Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:29 |
Спидометр.
Ботаник | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 19:11 | Сообщение # 151 |
| Привет всем! В приобретенной зажигалке 1998г. не работает одометр. В городе он мне не нужен, а в дальних поездках посматриваю на него (отслеживаю перемещения в пространстве, суточный пробег). Самостоятельно вряд ли сумею наладить. Поэтому вопрос об альтернативе. Чем можно его заменить?
televizor | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 19:42 | Сообщение # 152 |
| Quote (Ботаник) Чем можно его заменить? У меня эту функцию выполняет GPS
новичек | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 22:17 | Сообщение # 153 |
| Спидометр врет... занижает на 10км что может там быть? Резина цешка 14ая вроде как положено ,разбирал приборку тросик не напрямую к стрелке идет а через магнит какой то,мож там какие регулировки есть?
K2 | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 22:31 | Сообщение # 154 |
| Quote (новичек) Спидометр врет... занижает на 10км звездочка на кпп не соответствует главной паре моста... как лечить не знаю..
новичек | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 22:53 | Сообщение # 155 |
| Quote (K2) звездочка на кпп не соответствует главной паре моста Звездочка это пластмасовая которая крутит тросик? до этого на машине стоял тахограф заводской я его заменил на обычную приборку и поставил тросик может из за этого?
про100Я | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 09:53 | Сообщение # 156 |
| Quote (новичек) Звездочка это пластмасовая которая крутит тросик? до этого на машине стоял тахограф заводской я его заменил на обычную приборку и поставил тросик может из за этого? а мне кажется это сам спидометр врет,у меня у друга когда был транзит,у него было 2 приборки и обе врали на скорость.
finist07 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 09:58 | Сообщение # 157 |
| Quote (новичек) Спидометр врет... занижает на 10км аналогично на 195/14С было.сейчас 205/14С,почти выровнялось ,показывает примерно на 2 км меньше.а вообще наверно погрешность спидометра ,а не потрохов
про100Я | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 11:08 | Сообщение # 158 |
| у меня стоит датчик на коробке и спидометр от ланоса показывает точно сравнивал по GPS и догонял сравнивался с многими машинами,но есть одна проблемка счетчик километража врет мотает на много меньше чем есть,и не знаю как с этим разобраться
K2 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 11:22 | Сообщение # 159 |
| Чтобы разобраться что и на сколько точно врет, надо знать насколько точно считает одометр, если километраж верный- то врет действительно приборка, у меня приборка стоит в милях, чтобы получить пройденный результат необходимо умножить цифры на 1.5, а вот показания спидометра врут на 15%, то есть еду я 90по спидометру, 80 по факту... ГП сейчас стоит 5.13, когда стояла 4.11 по спидометру было 110, по факту 120. а километраж считался умножением на 1.86. По моему случаю, если поставить ГП 4.56, то показания станут верными.
новичек | Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:07 | Сообщение # 160 |
| Quote (finist07) аналогично на 195/14С было.сейчас У меня как раз этот размер и стоит,а у друга на коротыше бензинке такой же размер стоит и точно показывает.Добавлено (20.12.2011, 00:07) ---------------------------------------------
Quote (про100Я) счетчик километража врет мотает на много меньше чем есть,и не знаю как с этим разобраться А вот счетчик километрожа у меня показывает правильно,сверял с гордским навигатором.
Nik-F | Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:17 | Сообщение # 161 |
| В прошлом году вынужден был заменить "датчик импульсов" в коробке передач для спидометра он электрич. В этом году стрелка подёргалась и всё, сначала заметил, что после включения зажигания стрелка начинала колебаться до 20-30 км/час. При движении колебалась от 60 до 80 и более, если нажать на сцепление скорость спидометра и навигатора совпадает, теперь твёрдо показывает 0. Пока ничего не прозванивал, но узнал на экзисте цена 1200 гр или 150$ сказали, чтр из Англии пришлют, на а/рынке 420 гр = 50$, на Севастопольском сайте PARTS примерно столькоже + пересылка, но в обоих случаях Китай или Турция. Добавлено (13.11.2012, 00:12) --------------------------------------------- Думаю благодаря этим фото никто не перепутает ине купит не нужное, а то продвцы любят впарить залежалый товар. Добавлено (13.11.2012, 00:17) --------------------------------------------- Маркировка такая PA 66-GF 30 95 GB- 9E 731-CA D25 KA 602 120
pire111 | Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:30 | Сообщение # 162 |
| Nik-F, я брал на разборке 200 гр в прошлом году в ноябре.Quote (Nik-F) если нажать на сцепление скорость спидометра и навигатора совпадает, это 100% от того что не зажат флянец на каробке и проворачивается шестерня спидометра. http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-851-1
televizor | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 16:42 | Сообщение # 163 |
| Было так Стало так Я бы сказал гораздо лучше стало pire111 спасибо . Пришлось два раза разбирать ,когда обнулял пробег зажал стрелку.
pire111 | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 18:22 | Сообщение # 164 |
| Цитата (televizor) Пришлось два раза разбирать ,когда обнулял пробег зажал стрелку. а зачем ты его обнулял?
televizor | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 20:15 | Сообщение # 165 |
| Цитата (pire111) а зачем ты его обнулял? Ну тут история такая ,в этом году у моего фордика совершенолетие,в связи с вступлением в взрослую жизнь забываем детские болячки и начинаем трудится в взрослой жизни. А вот если серьёзно то со всеми моими авто происходили такие изменения,мне зачем чужие пробеги а так же в реале свой не знаю,как говорится 300-400 держим в уме а на спидометре ноль,так мне легче ориентироватся при замене расходников.
pire111 | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 20:21 | Сообщение # 166 |
| Цитата (televizor) держим в уме а на спидометре ноль,так мне легче ориентироватся при замене расходников. не в обиду, но это похоже на старческий бред, или типа хочу чтобы она была новая. но как говорится каждый страдает по своему. я так понимаю на нём ты проехал больше 5000 миль?
televizor | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 20:56 | Сообщение # 167 |
| Цитата (pire111) я так понимаю на нём ты проехал больше 5000 миль? Цитата (pire111) не в обиду, но это похоже на старческий бред, или типа хочу чтобы она была новая Да ни каких обид.Вот тока написал что Цитата (televizor) А вот если серьёзно то со всеми моими авто происходили такие изменения уточню начиная с ЗАЗ 968МБ с 1990г когда он мне попал во владение,таки маразмом не пахнит когда те 20ть,только если дурной привычкой. Есть ещё одна привычка ,без старческого маразма!,менять руль по возможности на новый,не касалось это только опеля сенатора,в нём меня всё устраивало .Доберюсь до запчастей и руль на синем заменю.
televizor | Дата: Вторник, 07.05.2013, 09:08 | Сообщение # 168 |
| Вот надо было доехать до Белгорода что бы понять почему ты Толь спрашивал за 5000миль на спидометре!Я то думал что ты мне передал спидометр с км на счетчике,вот и обнулял. Разберу еще раз и вставлю счетчик с км от того спидометра что был на нем при покупке если получится.Вот такая непонять.
pire111 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 17:47 | Сообщение # 169 |
| Цитата (televizor) Разберу еще раз и вставлю счетчик с км от того спидометра что был на нем при покупке если получится.Вот такая непонять. ты не излечим хотя я сам свой 10 раз переделывал и раз 30 разбирал.
televizor | Дата: Вторник, 07.05.2013, 20:42 | Сообщение # 170 |
| Цитата (pire111) ты не излечим Цитата (pire111) хотя я сам свой 10 раз переделывал и раз 30 разбирал. Блин мы похожи в этом плане,но до тебя я ся считал крутым по переделкам всего и вся. Да кстати успокаиваю себя тем что разбирать надо ,что бы вставить вольтметр под таху как у тебя.Вопрос попутный не ярко светит?
pire111 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:14 | Сообщение # 171 |
| Цитата (televizor) но до тебя я ся считал крутым по переделкам всего и вся. Цитата (televizor) ем что разбирать надо ,что бы вставить вольтметр под таху как у тебя. и термометр надо Цитата (televizor) Вопрос попутный не ярко светит? нет как раз норма, я же его прикрыл пластинкой которая внизу с лампочек, предварительно соскребал ножом картинки. можно вольтметр поставить не снизу а выше стрелки, но это займёт много труда, да и на качестве может отразится. жду твоей работы. Добавлено (07.05.2013, 21:14) ---------------------------------------------
Цитата (televizor) Да кстати успокаиваю себя тем что разбирать надо лично я даже подушку не прикручиваю на руле, так просто лежит не болтается и не прыгает.
televizor | Дата: Вторник, 07.05.2013, 22:02 | Сообщение # 172 |
| Цитата (pire111) жду твоей работы. Я оправдаю твои ожидания! Цитата (pire111) но это займёт много труда, да и на качестве может отразится. Ес и тиз,но бум пробывать.Не ошибается тот кто не чего не делает.
Tolikk | Дата: Понедельник, 05.10.2020, 16:31 | Сообщение # 173 |
| А кто пробовал таким https://can-motalka.livejournal.com/2318.html образом подматывать спидометр? Получилось? Без проблем? Или были какие то минусы?
прекрасная погода
Кен | Дата: Вторник, 06.10.2020, 08:55 | Сообщение # 174 |
| Цитата Tolikk ( ) подматывать спидометр? Предполагаю, что никто не пользовал тот девайс, было бы более актуально, если бы он работал в обе стороны ...
Musha |
