Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:31 |
Спидометр.
Xaoc | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 12:32 | Сообщение # 101 |
| Не, резина почти новая. Скорей всего сами спидометры транзитовские начинают "гнать лебедей" со временем. Вчера догнал короллу с "продам" и телехоном -позвонил и померял скорость. На тойоте 120 -на форде 128 было. Сказал спасибо и разрешил японамаме оторваццо
Ford Transit-100L-2.5:D 1999г. Bosh низкий -длиннннный....
SLAKI | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:14 | Сообщение # 102 |
| А мне.... а мне пришла панелька новая,в смысле другая. Славке и Мурзе респект! Пасип! Ма-.... Буду вот с ней мудрить.
$eriog@ | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 14:00 | Сообщение # 103 |
| Quote (SLAKI) пришла панелька новая Если там привод механика,то думаю сильно мудрить там ненадо.А если электро то .
murzik | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 18:34 | Сообщение # 104 |
| $eriog@, все шло по желаниям трудящихся,т.е, механика тока провода распиновку нуна примудрячить.
K2 | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 01:22 | Сообщение # 105 |
| alex211, на 98г меняли коробку(спидометр электронный), разная шестеренка(та что пластиковая, там где на мех-их тросик вставляется), врать стал на16%(шестеренку не поменяли-забыли), умножаешь на 1.16 и получаешь верный километраж, по столбам замеряли, а резина новая от старой на 1000 км МАХ 20 км разницы давала.
Bumero4eg | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 12:10 | Сообщение # 106 |
| а у меня проблема со спедометром... вообщем выглядит это так:наезжаешь на большую кочку и тут появляется звук типа пик пик пик...постучишь по торпеде и все проподает!а главное во время того как пикает спидометр не крутится!!!разбирал,ничего интересного не обнаружил.к щитку подходят только провода тросика нет!!!!сам спидометр механический.
K2 | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 16:47 | Сообщение # 107 |
| Quote (Bumero4eg) к щитку подходят только провода тросика нет!!!!сам спидометр механический дружище, как раз это и называется электронный спидометр, обрати внимание,на 98г у нас шел предохранитель один и на стопы и на спидометр, так что если спидометр вдруг перестал работать, глянь назад, может и стопов нет ... Мы с такой поломкой спидометра около 5тык накатали, потом починили... Но у тебя агрегат по-свежее будет, может там на что другое завязка идет...
Bumero4eg | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 21:59 | Сообщение # 108 |
| стопы все работают!это именно механическая поломка в приборке!потому что после удара по торпеде все начинает работать!!вот только что это за поломка????
master_vn | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:12 | Сообщение # 109 |
| Всем привет, а у меня вот такая беда со спидометром: когда на третей скорости жму на газ стрелка сначала отклоняется левее от показаний примерно на 10 км/ч , затем когда педаль газа отпускаю то возвращается правее (на первых двух скоростях отклонение может тоже есть но незаметно), на 4-ой отклонения 10-20 км/ч, а на 5-ой до 40 доходит, т.е. разгоняюсь, а стрелка показывает стабильно 80 км/ч а машина то скорость набирает, затем кода педальку отпускаю стрелка скачет на 100-130 . как то рисково с таким спидометром ездить, моя точная скорость известна тока ГАИшникам с радаром, меня так разок остановили и говорят 135 км,ч, а на спидометре было 95 примерно. Что это может быть господа знатоки? Спидометр механический с тросиком. марка авто в подписи.
SLAKI | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:14 | Сообщение # 110 |
| Не плотно посажен тросик скорей всего.Было.Плавали. Защёлкни его хорошенько.
master_vn | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:54 | Сообщение # 111 |
| SLAKI, всмысле в коробке или в приборной панеле?
K2 | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 01:14 | Сообщение # 112 |
| Quote (SLAKI) Не плотно посажен тросик скорей всего.Было.Плавали. Защёлкни его хорошенько. абсолютно верно, может быть еще перегиб где нибудь, стоит проверить весь трос. Quote (master_vn) SLAKI, всмысле в коробке или в приборной панеле? проверяй от начала до конца, от приборки по тросу и до коробки.
SLAKI | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 06:06 | Сообщение # 113 |
| Та нее! Скорей фсего под панелькой!
sergei1904 | Дата: Суббота, 11.12.2010, 17:43 | Сообщение # 114 |
| Quote (master_vn) когда на третей скорости жму на газ стрелка сначала отклоняется левее от показаний примерно на 10 км/ч , затем когда педаль газа отпускаю то возвращается правее у меня к стате типа такой же хрени, еще не искал.
Melkaia | Дата: Суббота, 11.12.2010, 20:40 | Сообщение # 115 |
Капитан бусика.
| У меня такая же фигня была, когда приборку снимала, а потом не до конца тросик защёлкнулся, пришлось опять разбирать. Зато теперь всё отлично.
tarac7 | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 09:30 | Сообщение # 116 |
| Не работает спидометр на транзите 98 года. Что может быть и как устранить поломку? Добавлено (21.02.2011, 09:30) ------------------------------------------ 1
Ford Transit 1998г. 2.5 TD lucas epic
Сообщение отредактировал tarac7 - Понедельник, 21.02.2011, 09:32 |
murzik | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 10:47 | Сообщение # 117 |
| а он электр или мех? залезь под авто и посмотри трос выходит со стороны пасажира или со стороны водителя коробочка стоит с проводами,на хвостовике коробки.
новичек | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 15:25 | Сообщение # 118 |
| У меня на 91г стоит электонный привод на кпп.,правда вместо спидометра тахограв,тоже его хочу как нибудь на спидометр поменять ,правда пока не знаю как?
Gamm | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:54 | Сообщение # 119 |
| новичек, Он не электронный, это такой хитрый трос, хотя могу и ошибаться. Чтоб его поменять тебе нужна приборная панель, трос, шестерня кпп, сальник, и облицовка панели приборов.
nafanya59 | Дата: Вторник, 22.03.2011, 19:31 | Сообщение # 120 |
| новичек, сфоткай панель и выложи, тогда уж точно тебе про неё всё раскажут, а так тока гадание на кофейной гуще. Посмотри какая из них больше похожа на твою
новичек | Дата: Среда, 23.03.2011, 19:56 | Сообщение # 121 |
| nafanya59 Я выложил фотки в разделе тахографы ,У меня как на правом рисунке...точно так же.
$eriog@ | Дата: Среда, 23.03.2011, 20:03 | Сообщение # 122 |
| У меня тахограф когда накрылся я поставил спидометр от Зил-бычек.Врет всего на 5км в большую сторону.
alecssei | Дата: Среда, 13.04.2011, 10:28 | Сообщение # 123 |
| С КПП на датчике три провода , куда они идут, (на панель приборов? Какой разъём, какой пин? и что по ним идёт (плюс, минус и сигнал)?Спидометр электрический не работает как прозвонить Transit 1997, 2,5D, 76л.с, 4FBVC.
Transit 1997, 2,5D, 76л.с, 4FBVC Transit 300, 2002, 2,0TD, 75л.с, D3FA
televizor | Дата: Среда, 13.04.2011, 12:16 | Сообщение # 124 |
| Quote (alecssei) С КПП на датчике три провода , куда они идут, (на панель приборов? Какой разъём, какой пин? и что по ним идёт (плюс, минус и сигнал)?Спидометр электрический не работает как прозвонить Transit 1997, 2,5D, 76л.с, 4FBVC. Три провода с датчика на КПП идут в панель к спидометру,по ним идет сигнал синусоида частота которого зависит от оборотов датчика.Как говорится общая картина.Читай выше по теме,там об этом написано много,ну и делай выводы.
alecssei | Дата: Среда, 13.04.2011, 14:58 | Сообщение # 125 |
| Всё это понятно. Чтобы искать обрыв надо знать какой провод откуда и куда идёт ..Три провода на датчике есть , три начало ..А куда они идут , на какой колодке их прозванивать??? Может есть промежуточный разъём??? Добавлено (13.04.2011, 14:58) --------------------------------------------- На панели приборов два разъёма в каком искать провода с датчика? Может схема есть у кого-нибудь?
Кен, Musha |
