Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 18:46 |
Спидометр.
alex211 | Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:13 | Сообщение # 76 |
| А у меня вот другая беда со спидометром (мой форд 98 года- тросика нет)... врет на 10 км в большую сторону и пробег врет примерно на 10 процентов, до Москвы у меня 1250 км, а мой показывает 1400... так то пофиг- привык, но починить бы хотелось...
славик | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 09:14 | Сообщение # 77 |
| alex211, Скорее всего у тебя привод на кпп не совпадает с передаточным числом редуктора заднего моста
televizor | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 14:18 | Сообщение # 78 |
| Quote (alex211) пробег врет примерно на 10 процентов У меня всё тоже самое но в меньшую сторону.На это влияет даже размер шин ну и погрешность плюс ко всему.После того как появился GPS ,брехалово спидометра перестало напрягать.
alex211 | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 21:10 | Сообщение # 79 |
| Quote (славик) alex211, Скорее всего у тебя привод на кпп не совпадает с передаточным числом редуктора заднего моста самый прикол в том, что спидометр работал нормально, и резину ставлю стандартную.... просто, что то сломалось в электронике.
san_san | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 23:25 | Сообщение # 80 |
| а чем лечится если ваще не показывает?
Xaoc | Дата: Четверг, 20.05.2010, 12:49 | Сообщение # 81 |
| "alex211 А у меня вот другая беда со спидометром (мой форд 98 года- тросика нет)... врет на 10 км в большую сторону и пробег врет примерно на 10 процентов, до Москвы у меня 1250 км, а мой показывает 1400... так то пофиг- привык, но починить бы хотелось..." ------- Аналогичная ситуация. Как "полечить" -есть способы? Или положить на это дело..
Ford Transit-100L-2.5:D 1999г. Bosh низкий -длиннннный....
v_a | Дата: Четверг, 20.05.2010, 16:09 | Сообщение # 82 |
| Редуктор стоит более тяговый, чем родной, или коробка не родная.
Xaoc | Дата: Пятница, 21.05.2010, 09:42 | Сообщение # 83 |
| Фиг его знает что там не родное.. А может изза резины? 205/75/14 "россава" стоИт
Кен | Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:56 | Сообщение # 84 |
| Quote (Xaoc) беда со спидометром врет на 10 км в большую сторону Довольно много условностей, но если разговор о погрешности в 10 км., то скорее всего это из за резины, а точнее из за её износа.
v_a | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:29 | Сообщение # 85 |
| Quote (Кен) но если разговор о погрешности в 10 км., то скорее всего это из за резины, а точнее из за её износа. Никак нет, с этой резиной спидометр должен занижать реальную скорость на 1,38%.
Кен | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:35 | Сообщение # 86 |
| Quote (v_a) Никак нет, с этой резиной спидометр должен занижать реальную скорость на 1,38%. Довольно много условностей, на новой зимней резине погрешность спидометра, основываясь на данные навигатора состовляла не более 3 км., после установке подношенной летней разница уже от 10 до 12 км. в прогресии, чем больше скорость тем больше погрешность.
v_a | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:44 | Сообщение # 87 |
| А насколько отличались наружние диаметры колес? Я на поношенной резине(росава) замерял по жпс, погрешность появлялась только после 120км/ч.
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 21.05.2010, 22:44 |
Кен | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:51 | Сообщение # 88 |
| Quote (v_a) А насколько отличались наружние диаметры колес? Вов, размер одинаковый 195/65 R 15, а вот истинный диаметр, с учетом износа не определял, как то в голову не приходило, но вот погрешность факт.
SLAKI | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:51 | Сообщение # 89 |
| у мну на 185/90 14 погрешонсть была от 60-70 км. Около 5. А на 130-140 более10.
Кен | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:53 | Сообщение # 90 |
| Quote (SLAKI) погрешонсть была от 60-70 км. Около 5. А на 130-140 более10. Примерно так же, только на меньшей скорости около 3, а вот больше сотки начинаются чудеса, но больше 12 км разницы не наблюдал.
v_a | Дата: Суббота, 22.05.2010, 00:31 | Сообщение # 91 |
| А на новых транзитах меньше колеса в диаметре, чтоли? 195/70 у меня, при 15м радиусе. А вот зимнюю и летнюю резину надо рядом поставить и сравнить высоту, чтобы мистику исключить
televizor | Дата: Суббота, 22.05.2010, 08:23 | Сообщение # 92 |
| Quote (v_a) чтобы мистику исключить Вов для исключения мистики ставишь навигатор и пох мороз.Тем паче цена у них за простую модель сечас не такая уж и большая.У меня спидометр брешит от 5 на малых скоростях до 10 после 100.Расстояние показует на 10% меньше чем на самом деле.
славик | Дата: Суббота, 22.05.2010, 09:14 | Сообщение # 93 |
| Мой спидометр со временем стал показывать меньший пробег,сейчас привирает примерно на 15 км со 100
televizor | Дата: Суббота, 22.05.2010, 09:37 | Сообщение # 94 |
| Quote (славик) Мой спидометр со временем стал показывать меньший пробег,сейчас привирает примерно на 15 км со 100 Слав есть подозрения и догадки что виноват сам спидометр.Внутри привод стрельки спидометра происходит с помощью магнита,вот он быстрей всего со временем теряет силу магнитного потока и как следствие погрешность.Данная версия вполне имеет право на существование,но она и есть ВЕРСИЯ.Мона всё это проверить с помощью подачи на вход спидометра определьнных оборотов и снятия показаний.Но стоит ли овчинка выделки? Выводы сделал на основнии закономерности ленейной погрешности,т.е. с увеличением оборотов погрешность то же увеличивается.
murzik | Дата: Суббота, 22.05.2010, 12:38 | Сообщение # 95 |
| Quote (славик) Мой спидометр со временем стал показывать меньший пробег,сейчас привирает примерно на 15 км со 100 Слав, теже яйца но как то привык и считаешь по нормальному с запасом.
Rumata | Дата: Суббота, 22.05.2010, 12:40 | Сообщение # 96 |
| Вован, дык шо там с твоей панелкой, примастырил?
v_a | Дата: Суббота, 22.05.2010, 16:49 | Сообщение # 97 |
| Quote (televizor) Вов для исключения мистики ставишь навигатор и пох мороз. Ну свой то я проверял недавно, 60 - 60, 100 - 100, 120 - 120, 140 - 137км/ч. Резина росава 195R14С.
televizor | Дата: Суббота, 22.05.2010, 20:29 | Сообщение # 98 |
| Quote (Rumata) Вован, дык шо там с твоей панелкой, примастырил? Не, не пусчают в гараж в выходные,а на работе некогда.До слета наверно херь успею,но буду старатья. v_a, Вов ну так у тебя почти идеальные показания.
v_a | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 01:41 | Сообщение # 99 |
| Я сам был удивлен и пассажир, чей навигатор. Испытания проводили еще на ниссане тииде, сингапурской королле и ваз 2107, у тойоты и ниссана при 140 км/ч реальная скорость была 135, у семерки при положеной стрелке гпс выдал 169))
alex211 | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 09:11 | Сообщение # 100 |
| а вот мои данные (еще в начале апреля измерял) первая цифра- навигатор, вторая- спидометр 37-40, 56-60, 75-80, 100-110, 109-120, 117- 130.... кроче врет.... резина совершенно новая
