Группа " Гости" RSS | Четверг, 23.05.2024, 05:06 |
Проводка
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
VORON | Дата: Вторник, 03.03.2015, 22:22 | Сообщение # 251 |
| Ботаник, Благодарю разобрался ещё вчера!!! Михаил пока не ответил
FORD TRANSIT 1993 г/в. 2,5 80л/с. атмосферик Дипломатия - это искусство так на#срать человеку в душу, чтобы у того во рту остался лёгкий привкус лесных ягод...
Ботаник | Дата: Вторник, 03.03.2015, 22:50 | Сообщение # 252 |
| VORON, Да, Михаил, сейчас не так часто заглядывает в "ящик", да и на форум. Свяжись с ним по телефону. Что же касается встреч ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ в "нашем" регионе, то этот вопрос можно задавать в соответствующей теме. По нерезиновским пробкобанам не шибко и развстречаешься. Зато на форуме - гуляй от Алмааты до Калининграда, от Мурманска до Кушки типа Сочи!!! Попутно загружу СПАСИБО Фёдору-насяльника!
VORON | Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:35 | Сообщение # 253 |
| Может вы и правы А его телефон кто ни буд знает???
Сообщение отредактировал VORON - Вторник, 03.03.2015, 23:38 |
Эд-68 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:47 | Сообщение # 254 |
| VORON, Либо в его профиле,либо в профильной теме,поисковик в помощь
Ботаник | Дата: Среда, 04.03.2015, 10:53 | Сообщение # 255 |
| Цитата VORON ( ) А его телефон кто ни буд знает??? Так Вова Телик указал его, смотри сообщение #250.
sergeys | Дата: Четверг, 03.09.2015, 16:32 | Сообщение # 256 |
| Привет, Всем.
Ребята! может у кого нибудь появилось схема на транзит 2011года???
Спасибо за ранее.
rolf2013 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:32 | Сообщение # 257 |
| Помогите пожалуйста!!! Где находится реле поворотов, или реле аварийки. И от чего еще может быть такая проблема: включаю аварийку и у меня начинает в такт подмигивать свет в салоне, работать в такт корректор фар, и при включении кратковременно выключается магнитола. Тоже самое происходит если включаешь поворотку любую.
rolf2013
Ботаник | Дата: Вторник, 24.11.2015, 13:05 | Сообщение # 258 |
| Цитата rolf2013 ( ) rolf2013 А здороваться, типа приветствовать новый коллектив, родители не учили? Это, во-первых. А, во-вторых,стоит уточнить о какой машине идёт речь, год выпуска. Для этого нужно внести в "профиль" соответствующую информацию. Форумчане - люди отзывчивые и на правильно заданный вопрос с ответом не пожабятся.
малыш31 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 17:41 | Сообщение # 259 |
| rolf2013, симптомы очень похожи на обрыв "массы".вспомни "нашемарки"типа Ваз2108-15.при плохом контакте с массой в задних фонарях при включении поворота моргает всё,но тускло
rolf2013 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 22:09 | Сообщение # 260 |
| Извиняюсь что не поздоровался, прости ради бога! Торопился, на скорую руку писал. Итак, здравствуйте люди добрые! Проблема у меня на Транзите 2006 года, большом высоком автобусе. Движок 2,4 дизель 115 л.с., я так понимаю Транзит 2 поколения у меня, которые начали выпускать с 2006 года. Последнее что обнаружил, если корректор стоит на 0 то при включенной поворотке он не срабатывает и магнитолу не вырубает. Но если включить обе печки то магнитолу вырубает и свет в салоне моргает в любом случае. Но мне еще просто интересно на нем вообще присутствует отдельная реле поворотов или аварийки и где она вообще расположена. Я всю панель перерыл но не нашел.
rolf2013
малыш31 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 22:48 | Сообщение # 261 |
| на"дельфинах"реле поворотов(оно же аварийки)стоит под рулём.реле с электронной начинкой,и стоит не мало.товарищу приспособил наше,"девятое",когда родное у него накрылось.....а вот на второй серии пока ещё не сталкивался-увы. а по твоим"симптомам"повторюсь-плохой контакт с массой(скорее всего),сужу так потому,что ,как ты говориш,если включаеш одни поворотники,то всё нормально,а если ещё какая нагрузка включена,начинает вырубать магнитолу и свет в салоне моргает.проверь все точки соединения с массой в салоне(под панелью)
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 24.11.2015, 22:52 |
rolf2013 | Дата: Среда, 25.11.2015, 22:16 | Сообщение # 262 |
| ну две нашел "массы" под панелью, обе намертво закручены и не окислены. Седня сломал рессору, поэтому уже не до поворотников было. Но когда стоял на трассе с аварийкой, то у меня и габаритки все моргали. Завтра постараюсь на яму заехать, под низом попробовать "массы" все проверить. Около фар и фонарей все уже проверил. Может еще где есть а я не знаю?
rolf2013
малыш31 | Дата: Среда, 25.11.2015, 23:07 | Сообщение # 263 |
| под капотом посмотри...а вообще то,если есть комп и программка"Автодата",там найдёшь все точки соединения "массы"сам часто пользуюсь данной прогой-отличная вещ!единственное-нет русификатора.нужно хоть немного владеть английским,ну и словари никто не отменял. а под приборкой всё таки больше 2-х точек массы!
rolf2013 | Дата: Пятница, 27.11.2015, 11:14 | Сообщение # 264 |
| Спасибо за то что откликнулись на проблему! Сегодня все таки доехал до электрика и завтра буду снимать генератор. Он зарядку оказывается почти не дает.
rolf2013
shuh | Дата: Суббота, 05.12.2015, 15:20 | Сообщение # 265 |
| мужики,
не могу создать тему , поэтому пишу сюда.
форд транзит грузовой 2005, 2.0 дизель 63кв
в общем не было ламп в грузовом отсеке, вставил.. пока вставлял видимо задел на корпус - сгорел 214ый пред. поменял пред, в итоге лампы в салоне и грузовом отсеке горят ВСЕГДА, не выключаются вообще, при закрытии замка и дверей. притом свет в салоне тоже перестал сам выключатся. снял лампы из грузового отсека, свет в кабине заработал как положено. концевики на водительской двери и на боковой двери нажимал рукой, без эффекта.
электро схему не нашел в мануале. давайте коллективным разумом попробуем разобраться в проблеме
Ford Transit L2H2 грузовой 2005 2.0 diesel 63kw
Ботаник | Дата: Суббота, 05.12.2015, 16:04 | Сообщение # 266 |
| Цитата shuh ( ) электро схему не нашел в мануале. А где брал мануал? На стороне или же у нас? Информацию о своём ФТ перемести в своём профиле в соответствующее место, чтобы она всплывала внизу каждого твоего нового сообщения.
shuh | Дата: Суббота, 05.12.2015, 16:28 | Сообщение # 267 |
| Цитата Ботаник ( ) А где брал мануал? На стороне или же у нас? Информацию о своём ФТ перемести в своём профиле в соответствующее место, чтобы она всплывала внизу каждого твоего нового сообщения.
несколько мануалов, и здешний в том числе.. нет там нужной схемы
murzik | Дата: Суббота, 05.12.2015, 20:30 | Сообщение # 268 |
| не знаю как кому насколько правильно. но я бы включил их через кнопку. мне лично нахер не вперлось чтоб при открытии дверей свет горел. когда нужно кнопку включил и свет горит,не нужно - выкл. я бы в цепь воткнул кнопку и все было бы ГУД.
Ботаник | Дата: Суббота, 05.12.2015, 21:24 | Сообщение # 269 |
| Цитата murzik ( ) когда нужно кнопку включил и свет горит У меня есть штатная кнопка включения света в салоне, концевик почему-то уже не рулит.
shuh | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 21:01 | Сообщение # 270 |
| короче не стал парится.. была лента ЛЕД 5 метров лежала без дела., подключил к плафону в кабине.. результатом крайне доволен
Ботаник | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 21:14 | Сообщение # 271 |
| Цитата shuh ( ) была лента ЛЕД 5 метров лежала без дела., подключил к плафону в кабине. Мне тоже нравится. Как говорится: будь проще и..... т.д. Задачу освещения в салоне решил! А салонный свет загорается при включении света в кабине?
sergeys | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:24 | Сообщение # 272 |
| Цитата shuh ( ) была лента ЛЕД 5 метров лежала без дела., Еще посоветую установить стабилизатор(в районе 200руб) перед "ЛЕД" у знакомого(транзит2004год) начали лампы перегорать.
shuh | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 00:47 | Сообщение # 273 |
| Цитата Ботаник ( ) А салонный свет загорается при включении света в кабине?
да, свет везде загорается если любая дверь открыта
Ботаник | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 11:04 | Сообщение # 274 |
| Цитата shuh ( ) да, свет везде загорается если любая дверь открыта
А при закрытых дверях салон осветить можно? Я имел в виду выключатель светильника на водительском месте.
shuh | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 23:34 | Сообщение # 275 |
| Цитата Ботаник ( ) А при закрытых дверях салон осветить можно? Я имел в виду выключатель светильника на водительском месте.
да, весь свет регулируется переключателем в салоне, три положения... вкл при открытых, выкл, и вкл всегда
