Проводка
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
Sergeich | Дата: Вторник, 30.04.2013, 12:27 | Сообщение # 201 |
| MIXOH, Да всё понял, спасибо за подробный ответ. Ставил в холодное время не хотелось копаться, подключил к отдельной кнопке, теперь переделаю на штатную.
666mexx666 | Дата: Среда, 10.07.2013, 16:13 | Сообщение # 202 |
| Добрый день, пропал стоп-сигнал форд-транзит 2005 год, пред сразу перегорает, может у кого-что было подобное?
666мехх666
mykola | Дата: Среда, 10.07.2013, 17:04 | Сообщение # 203 |
| Цитата (666mexx666) 666мехх666 Изыди!
MIXOH | Дата: Среда, 10.07.2013, 17:31 | Сообщение # 204 |
| тьфу, тьфу, тьфу
666mexx666, Скорее всего перетерся один из жгутов к задним фонарям, локализировать постепенным отключением фонарей/жгутов и т.д.
славик | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:10 | Сообщение # 205 |
| MIXOH, На стоп один провод идет,вряд ли на свежей машине будет индивидуальная проводка на каждый стоп сигнал.
pire111 | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:27 | Сообщение # 206 |
| Цитата (славик) На стоп один провод идет,вряд ли на свежей машине будет индивидуальная проводка на каждый стоп сигнал. после 95 жгут проводов разделился на левую сторону и на правую уже идёт по правой стороне, что даёт право использовать с любой крышей.
MIXOH | Дата: Среда, 10.07.2013, 23:01 | Сообщение # 207 |
| славик, Слава, с 95 года два жгута, по обеим сторонам.....и на 2005-м также, только разъемы другие (многоконтактные квадратные разъемы). 666mexx666, Еще забыл упомянуть довольно частую причину подобного поведения стопов....или поворотников или иных огней......это разъем фаркопа (если он есть), очень часто бывает в нем КЗ, или в его проводах
Sergeich | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 12:37 | Сообщение # 208 |
| Всем привет!!! Поставил на крышу допфары дальнего света. Подскажите, куда лучше подключиться, что бы работали одновременно со штатными?
televizor | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 17:05 | Сообщение # 209 |
| Цитата (Sergeich) Всем привет!!! Поставил на крышу допфары дальнего света. Подскажите, куда лучше подключиться, что бы работали одновременно со штатными? Привет.Через релюшку подсоединяй а управление возьми с провода дальнего света,желательно провод управления сделай через дополнительный переключатель,что бы можно было пользоваться штатным светом без дополнительных фар. Естественно хоться спросить а с какой целью такой девайс на транзите? Вот когда на гряземесителей ставят на крышу фары то понятно а вот транзиту зачем они чесно говоря не в курсе.
Кен | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 20:09 | Сообщение # 210 |
| Цитата (televizor) Вот когда на гряземесителей ставят на крышу фары то понятно Те же мысли, вот если бы дополнение к ближнему ..... но там рулят туманки.
anchutka | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 22:45 | Сообщение # 211 |
| здарова братва кто подскажет на схеме центрального замка есть концевик я цепляю на него контроль ку он светит при закрытой и открытой дери и не могу подключить синалку Старлайн чего делать подскажите с уважением Валерий
anchutka(6531)
murzik | Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:56 | Сообщение # 212 |
| Цитата (anchutka) на схеме центрального замка есть концевик и где он стоит механически реально, и к чему именно ты цепляешься.
MIXOH | Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:42 | Сообщение # 213 |
| anchutka, Да-да....не понятно о какой схеме/концевике речь
starik | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 21:37 | Сообщение # 214 |
| кто в теме-подскажите где найти схему эл проводки на мой транзит. с компом на вы. ток вкл и выкл. проблемы у мну -блииииин. :help: :help Добавлено (16.09.2013, 21:37) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал starik - Понедельник, 16.09.2013, 21:36 |
finist07 | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 21:52 | Сообщение # 215 |
| starik, http://atlib.ru/manual....sit-382
http://knigaproavto.ru/ford....-g.html
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 16.09.2013, 21:55 |
starik | Дата: Вторник, 17.09.2013, 14:01 | Сообщение # 216 |
| Костя спс. буду пытаться разобраться. ващето книга у мну имеется.но я там ....х ч понял.
televizor | Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:30 | Сообщение # 217 |
| Цитата (starik) проблемы у мну -блииииин Серёж конкретней что за проблема именно.
starik | Дата: Среда, 18.09.2013, 19:40 | Сообщение # 218 |
| Володь я предпологаю гдейто замыкает- а где хз. завожу-начинает мигать чек и через некоторое время включается вентилятор(он у мну електрический). на диагностику ездил показало не работает датчик температуры (но возм. замык проводки) -датчик поменял -такая же ху***я. вот где найти ентот каратышь я уже незнаю. в электрике я не точто 0 а -10 блин. в (сервисы) подъезжал никто не берётся . иногда глушишь -заводишь ента хрень пропадает . но потом опять(сука) чё делать ХЗ
Кен | Дата: Четверг, 19.09.2013, 09:12 | Сообщение # 219 |
| Цитата (starik) завожу-начинает мигать чек и через некоторое время включается вентилятор(он у мну електрический). Серега, мне помогла замена релюшек под капотом, подходят от калины на 4 ножки.
televizor | Дата: Четверг, 19.09.2013, 11:06 | Сообщение # 220 |
| Цитата (starik) показало не работает датчик температуры (но возм. замык проводки) -датчик поменял Исходя из этого иди по проводам от датчика .Похоже на их обрыв или сильное окисление.Осмотри внимательно разьём на сам датчик. Цитата (Кен) помогла замена релюшек под капотом Вполне возможно что исполнительные реле на вкл вентилятора как раз там и находятся.Так что стоит попробовать. Цитата (starik) на диагностику ездил Диагностика не помешает а на самом деле нужен автоэлектрик с башкой на плечах.
starik | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 19:34 | Сообщение # 221 |
| Цитата (televizor) а на самом деле нужен автоэлектрик с башкой на плечах. согласен- вот тока игде мне его добыть? Добавлено (19.09.2013, 15:44) ---------------------------------------------
Цитата (Кен) помогла замена релюшек под капотом, спс попробую Добавлено (06.10.2013, 19:34) --------------------------------------------- проблема решена-найдена маленька такая (раньше лазил не видел) скрутка возле штекера на датчик температуры. зачистил припоял -фсёёёёёё БЛИНННН.
televizor | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 11:03 | Сообщение # 222 |
| Цитата (starik) проблема решена-найдена маленька такая (раньше лазил не видел) скрутка возле штекера на датчик температуры. зачистил припоял -фсёёёёёё БЛИНННН. Цитата (televizor) Исходя из этого иди по проводам от датчика .Похоже на их обрыв или сильное окисление.Осмотри внимательно разьём на сам датчик. Ну вот и хорошо что проблемка решена. Цитата (starik) согласен- вот тока игде мне его добыть? Это проблемно но если шо приезжай в гости.
starik | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 14:29 | Сообщение # 223 |
| Цитата (televizor) но если шо приезжай в гости. спасибо
finist07 | Дата: Пятница, 11.10.2013, 09:13 | Сообщение # 224 |
| Цитата (starik) подскажите где найти схему эл проводки на мой транзит http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3843282
Kaizer | Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:35 | Сообщение # 225 |
| Всем привет,подскажите по моторчику стеклоомывателя транзит 2005 год дизель,дело в том что на клемме которая идет к самому моторчику два плюса... это так и должно быть ? При нажатии на кнопку один из плюсов отключается..пробовал ставить другой работоспособный моторчик (проверял ) тоже не работает.. помогите разобраться,или где можно найти сервис в Москве где решат проблему.
