Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 05:11
Проводка
КенДата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1
В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
SLAKIДата: Воскресенье, 12.06.2011, 20:37 | Сообщение # 151
С массы начни.Контакты везде проверь и фишки.
K2Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 20:40 | Сообщение # 152
Quote (SLAKI)
абсолютно согласен, начать стоит с массы, ну а далее по цепи искать обрыв ежели что... Менять целиком ничего не надо, нужно просто найти где собака порылась yes
Andreuka51rusДата: Воскресенье, 12.06.2011, 21:04 | Сообщение # 153
а кроме этого массы и фишек может быть в чем то проблемы???
K2Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 21:08 | Сообщение # 154
Quote (Andreuka51rus)
собственно нет, на наших машинках проводка то из трех проводов, так что не найти обрыв просто грех...ну или как вариант, если сами в электрике не очень, поручите это дело электрику, на раз найдет yes
konungДата: Воскресенье, 12.06.2011, 21:11 | Сообщение # 155
Масса, предохранители, замок, стартер, и дальше по кругу
Был случай на скорпе клемма + имеет много проводов, один переломился в 3-х см от клеммы (внутри оплётки) искал 3 дня! killed
П.С. То-же пропало всё и на ходу.
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
Сообщение отредактировал konung - Воскресенье, 12.06.2011, 21:12
nafanya59Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 22:23 | Сообщение # 156
Andreuka51rus, как вариант имеет смысл проверить "+" провода на предмет замыкания на массу, ибо у меня перетерся + и началась свистопляска, то работает электрика, то всё разом отрубается,
Andreuka51rusДата: Воскресенье, 12.06.2011, 22:33 | Сообщение # 157
спасибо мужики поищю дай бог сделать эту электрику:) а то без машины как без рук
pire111Дата: Понедельник, 13.06.2011, 16:07 | Сообщение # 158
Andreuka51rus, причина где-то тут но если есть желание то ты разберёшься, сразу скажу в руле от замка зажигания разьём, это первое бальное место, и проверь есть ли на замке питание, от замка прямой идёт на реле стартера который возле аккумулятора рядом с холдного пуска. удачи crazy
GammДата: Понедельник, 13.06.2011, 20:42 | Сообщение # 159
Andreuka51rus, pire111, прав, начни с контактной группы, на твоем году это больное место, основной плюсовой провод в раземе подгорает, а еще на машинах 92-94 г.в. бяда в блоке предохранителей, его вынуть несложно, а если вывернуть наизнанку,т.е. заглянуть на тыльную сторону, куда провода приходят, плюс в виде планок и от времени они начинают отходить со своих посадочных мест, контакт становится плохой, подгорает, окисляется ну и так далее, можно посмотреть как вариант.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
pavelДата: Пятница, 01.07.2011, 15:47 | Сообщение # 160
У меня форд транзит 96г. улыбка, такая проблема, задние фары не работают, когда нажимаю на тормоз загорается стоп, габариты, поворотники и передняя фара. где искать причину?
murzikДата: Пятница, 01.07.2011, 22:27 | Сообщение # 161
в МАССЕ на фонарь.которой нормальной нету,или как вариант сделать новую от фонаря и к корпусу.
K2Дата: Пятница, 01.07.2011, 22:28 | Сообщение # 162
Quote (pavel)
да практически везде, начиная с заднего фонаря, массы заднего фонаря, и заканчивая(ну а может и начать то стоит с него) - блок предохранителей, от банальной проверки-замены предов, до осмотра контактов.
SvukmasterДата: Суббота, 02.07.2011, 23:01 | Сообщение # 163
Приветствую всех! Забавный случай произошел со мной вчера.Прямо на светофоре подлетает ко мне водитель сзади стоящей машины и так это нелюбезно сообщает, мол у тебя стопы не горят. Ладно думаю, позже проверю. Ну так вот, разобрал фонари, смотрю в обоих верхние лампочки идут с двумя нитями. Те нити, что на габаритные огни- целые. А вторые нити перегорели, причем с обоих сторон. Заменил на новые лампы. Смотрю вторая нить реагирует на нажатие педали тормоза. Ну все думаю, наверно так и должно быть. И тут попадаю в настоящий ступор, друзья, а для чего же тогда самые нижние лампочки однокантактные. Лампочки целые, никак не реагируют.Предохранители проверил-горелых нет. Так я ничего и не понял.
форд транзит 2005 короткий низкий 85л.с. перед привод без абс
MGVДата: Суббота, 02.07.2011, 23:18 | Сообщение # 164
Svukmaster, а задние противотуманые фары когда нибудь вкл???
SvukmasterДата: Суббота, 02.07.2011, 23:47 | Сообщение # 165
bye , или я бью рекорды по невнимательности, или у меня нет такой функции. Пойду проверю. Регулировка угла наклона фар есть точно...только на торпеде. Жулики, понимаешь, в автосолоне. Проверка выявила заглушки вместо кнопок вкл., уважаемый Григорий.
Сообщение отредактировал Svukmaster - Воскресенье, 03.07.2011, 00:13
MousekillerДата: Воскресенье, 03.07.2011, 07:36 | Сообщение # 166
Svukmaster, точно не скажу, но по-моему слева от руля... wink
pire111Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 13:30 | Сообщение # 167
Svukmaster, задние противотуманки включаются тока при включенном свете и зажигании. yes
я на сваём транзите с помощью диодов подключил протевотуманки на стопы, теперь когда торможу загорается 4 лампы, очень удобно. а противотуманки работают как и положено. hello
MousekillerДата: Понедельник, 04.07.2011, 17:49 | Сообщение # 168
pire111, Svukmaster не может кнопку вкл найти от противотуманок...
pire111Дата: Пятница, 22.07.2011, 19:49 | Сообщение # 169
нужна помощь, тоесть дайте распиновку датчика воды. help вот он на фотке, у меня отрезан штекер, присутсвует ,,+,, ,,-,, ,,дата,, а какой куда незнаю. на схеме распиновки нет.
nafanya59Дата: Пятница, 22.07.2011, 21:18 | Сообщение # 170
Я сделал проще.насколько помню по схеме в верху стоит 2х контактная лампа на габариты и стопы, а в самом низу 1контактная на противотуманку.
Просто в самом штекере поменял провода между собой туманки и стопов.
сейчас при включенных габаритах при торможении включаются дополнительно 2 стопсигнала отдельных, а в тумане помимо габарита ещё ярче горит туманка в той же секции.
По моему разумению так лучше стопы видно, чем когда они в габаритах включаются. и ничего колхозить ненада, всё гениальное просто....
"от простого к сложному и никак иначе" (С) hello
pire111Дата: Пятница, 22.07.2011, 22:00 | Сообщение # 171
nafanya59, не проще, я не чего не менял, и всё работает как как положено, а на техосмотре тебя мент накажет.
vitek66Дата: Пятница, 22.07.2011, 22:01 | Сообщение # 172
pire111, Толь я менял этот штекер он у меня оторвался.Я соеденил по цвету проводов если у тебя остатки проводов есть я посмотрю куда какой идет по возможности прозвоню.С этого штекера идет питание на привод спидометра.Штекер подходит с фары но расцветка проводов другая.
pire111Дата: Пятница, 22.07.2011, 22:13 | Сообщение # 173
vitek66, окей. штекер у меня есть, а полюсовку не знаю cranky :cranky: ктото оторвал родной, а три провода торчат.
Сообщение отредактировал pire111 - Пятница, 22.07.2011, 22:15
vitek66Дата: Пятница, 22.07.2011, 22:15 | Сообщение # 174
pire111, Толь но это только завтра.
pire111Дата: Пятница, 22.07.2011, 22:17 | Сообщение # 175
vitek66, thumb yes
