Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 05:49 |
Проводка
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
$eriog@ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 13:13 | Сообщение # 126 |
| Quote (Серж98) Пойду завтра вспоминать когда то заложенные в меня знания электромеханика Quote (Серж98) Кстать, ты где капиталил, там электрик есть? Вот что значит пьянтница. Иэто правильное решение.
Серж98 | Дата: Пятница, 01.04.2011, 13:20 | Сообщение # 127 |
| $eriog@, хех, вот поймал то Просто как диплом когда то получил, так с электричеством то и не встречаюсь, почти
$eriog@ | Дата: Пятница, 01.04.2011, 13:24 | Сообщение # 128 |
| А я только со схемой в Транзите роюсь. Без схемы нишарю.Специально книгу купил 93-00 год.
UFO | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:20 | Сообщение # 129 |
| Серега! капиталил на балтийской 58,ты знаешь....позвони про электрика,спроси...я чего-то хрен его знает
ТРАНЗИТ 2001г 2,0 TD 75 л.с. короткий средний
Сообщение отредактировал UFO - Пятница, 01.04.2011, 15:23 |
Серж98 | Дата: Пятница, 01.04.2011, 17:55 | Сообщение # 130 |
| UFO, хорош бухать уже, езжай поработай))) Завтра Юрик подъедет, будем в две головы думать-ковырять. Хочешь - подъезжай.
televizor | Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:34 | Сообщение # 131 |
| Quote (Серж98) Завтра Юрик подъедет, будем в две головы думать-ковырять. Хочешь - подъезжай. Третьим будешь.
UFO | Дата: Суббота, 02.04.2011, 02:02 | Сообщение # 132 |
| Quote (televizor) Третьим будешь. booze я со своей капиталкой уже почти спился
K2 | Дата: Суббота, 02.04.2011, 02:24 | Сообщение # 133 |
| Quote (UFO) я со своей капиталкой уже почти спился отставить, алкоголь сгубил множество талантливых людей
UFO | Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:27 | Сообщение # 134 |
| РАЗУМ ПОБЕДИЛ,ВСЕ ХОРОШО!
Серж98 | Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:48 | Сообщение # 135 |
| Микроотчёт - прицепил аккум, завёл авто, по приборам свечи отработали, спиралька потухла, тут же заглушил и обесточил. Визуальный осмотр показал - начала плавиться изоляция на силовом проводе, который идёт непосредственно на свечи. Сейчас пойду ковырять дальше. Чувствую придётся свечи выкручивать((((
K2 | Дата: Суббота, 02.04.2011, 23:47 | Сообщение # 136 |
| Quote (Серж98) начала плавиться изоляция на силовом проводе, который идёт непосредственно на свечи. как мне видится, вариантов три, либо сама свеча замыкает, но это не прокатывает ввиду того что Quote (Серж98) по приборам свечи отработали либо плохой контакт, но это тоже отпадает, потому как происходит безобразие уже после работы свечей, а не вовремя работы, либо третий вариант, гдето этот провод должен еще с какой-то шнягой пересекаться, чтоб уже после отработавших свечей было "срабатывание на массу"
UFO | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 00:54 | Сообщение # 137 |
| Quote (Серж98) придётся свечи выкручивать(((( Серега,чувствую придется тебя к электрику тянуть...
Александр71 | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 08:19 | Сообщение # 138 |
| Чет мне кажется свечи здесь не причем.
Серж98 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:02 | Сообщение # 139 |
| Quote (UFO) чувствую придется тебя к электрику тянуть угу, во вторник будь готов. на фучика сопроводишь? Добавлено (03.04.2011, 12:07) --------------------------------------------- Александр71, объективно да, так как при околонулевой температуре заводится холодный с полоборота стартера, то есть свечи отрабатывают подогрев прекрасно. Добавлено (04.04.2011, 18:02) --------------------------------------------- Ну вот! Приехал сегодня шарящий человек, то бишь - автоэлектрик. Провод этот оказался не только питающим свечи, на нём же висела функция предохранителя. Вердикт - КЗ в одной из свечей, как следствие провод, сделанный из какой то очень уж мягкой меди - перегорел. Снял питание со свечей, заизолировал, вытащил релюху и пожелал счастливого пути попробовал позаводить - холодный вместо одного оборота стартера сделал два, горячий - вжик и работает))) Решил пока отложить в дальний ящик, так как если лезть к свечам, то считаю целесообразным менять сразу все четыре, а у меня после долгой болезни небольшой финансовый кризис, так что думаю до осени потерпит
Сообщение отредактировал Серж98 - Понедельник, 04.04.2011, 18:03 |
master_vn | Дата: Пятница, 22.04.2011, 21:04 | Сообщение # 140 |
| Ребята, выручайте, просто мистика какая то!!! В теме про печку я уже писал что у меня горят предохранители но как оказалось этим дело не кончается, вместе с предохранителем печки почемуто гаснет лампа правого габарита, а на днях разорвало переднюю правую лампу ближний/дальний (повыгорали спиральки и их держатели а сама колба на кусочки) и при этом заработал задний габарит, после того как установил новую лампу ближнего задний габарит потух и упорно не хотел включаться. Сегодня включил и работает все и ближний и габарит и вентилятор печки крутит нормально. Так вот вопрос каким образом пересекается печка с габаритами и с ближним и дальним светом по схемам чет не пойму, вроде цепи отдельные. П.С. прошлой весной перековырял всю проводку на наличие замыканий, и тарпеду снимал все жгуты патрошил, но в итоге ничего выявлено не было, только провода которые в кузове проложены к задним фонарям посмотреть не удалось.
Кен | Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:52 | Сообщение # 141 |
| Quote (master_vn) просто мистика какая то!!! Из всей истории не мистика одно, это взорвавшаяся лампа Н4, производитель Osram, где то я уже писал об этом. Остальное только поиск.
K2 | Дата: Суббота, 23.04.2011, 00:19 | Сообщение # 142 |
| Quote (master_vn) Так вот вопрос каким образом пересекается печка с габаритами и с ближним и дальним светом Quote (master_vn) по схемам чет не пойму, вроде цепи отдельные. думается мне что скорее всего цепи отдельные, а то что парит мозги и там и тут, просто совпало Quote (master_vn) после того как установил новую лампу ближнего задний габарит потух и упорно не хотел включаться Quote (Кен) Остальное только поиск терпение, тестер и поиски... без вариантов
televizor | Дата: Суббота, 23.04.2011, 02:08 | Сообщение # 143 |
| Quote (master_vn) Так вот вопрос каким образом пересекается печка с габаритами и с ближним и дальним светом У этих цепей есть общее то есть масса,она же минус и с этим всё связанное,акб-,корпус и связь или контакт меж ними.
pire111 | Дата: Четверг, 09.06.2011, 21:50 | Сообщение # 144 |
| ребята выручайте, на транзите после 95 года проводка, проблема отрезаны штекера на рулевые переключатели, нашёл штекера с другого года но там не та раскраска, кто может сфоткать штекера плиз.
на левый идут оран-чорный, фиол-син, фиол, оран-жолтый , син, син-крас, си-чор, зел-чор, зел-син, фиол-жол, фиол-чор. на правый крас, чор, зел, зел-син, жол-зел, жол-чор, жол-феол, бело-зел, бело-кра, бело-чор, крас-син, серо-оран, фиолет-оран.
Кен | Дата: Четверг, 09.06.2011, 21:56 | Сообщение # 145 |
| pire111 Может есть смысл скачать схему.
K2 | Дата: Четверг, 09.06.2011, 21:59 | Сообщение # 146 |
| pire111, только завтра, сфотаю, но с цветами там действительно под вопросом, когда подключал приборку, схема одно, приборка другое, приборка друга уже третье
pire111 | Дата: Четверг, 09.06.2011, 22:07 | Сообщение # 147 |
| Quote (K2) завтра, сфотаю, во ато крыша едит, схемы 95 года по цифрам а 92 по кодам типа 53а и т.д. сегодня был на разборке взял торпеду и часть проводки, а теперь голову ламаю. Добавлено (09.06.2011, 22:07) ---------------------------------------------
Quote (Кен) Может есть смысл скачать схему. скачал пару, по цветам разобрался, а где на штекере 1 и где 12 неизвесно
murzik | Дата: Пятница, 10.06.2011, 09:08 | Сообщение # 148 |
| написано должно быть или выплавлено,или как вариант на схеме провода в колодке выходят по цветам и еще подписано зачастую какой номер у данного провода.
pire111 | Дата: Пятница, 10.06.2011, 22:00 | Сообщение # 149 |
| murzik, благодарю за помощь, схему прочитать можно на штекере моём нет цифр, а на переключатели кода, если каждый провод вычислять по пути его а их там порядка 22 и какие-то спарены, то можно напоятся вдоволь Добавлено (10.06.2011, 22:00) --------------------------------------------- ребята выручайте, на транзите после 95 года проводка, проблема отрезаны штекера на рулевые переключатели, нашёл штекера с другого года но там не та раскраска, кто может сфоткать штекера плиз.
у кого таким цветом проводка скинте фотку на левый идут оран-чорный, фиол-син, фиол, оран-жолтый , син, син-крас, си-чор, зел-чор, зел-син, фиол-жол, фиол-чор. на правый крас, чор, зел, зел-син, жол-зел, жол-чор, жол-феол, бело-зел, бело-кра, бело-чор, крас-син, серо-оран, фиолет-оран.
сегодня поставил печку завтра начну мучать проводку
Andreuka51rus | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 20:08 | Сообщение # 150 |
| Добрый день форумчане есть вопрос!!!я знаю может где то и есть тема про это но мне щя не до этого!!!у меня гиганская проблема и еще надеюсь сделать сам!!!дело в том что у меня пропало электричество в транзите (1992)неделю назад ехал вырубилась магнитола и не работает потом через пару дней перестал работать правый поворотник а когда аварийку включяеш лампочки нормально работают и вчера сел начел заводить и фиг!!!не где в салоне и при проворачивание ключа везде темно как будто нету АКБ а они стоят новые на другом машине проверял не разряженые они что может быть в чем проблема???что всю проводку менять чтоли или есть варианты????заранее спасибо!!!
тимыч |
