Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:37
Проводка
КенДата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1
Статус: :-)
В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
pistriniДата: Воскресенье, 06.12.2009, 10:48 | Сообщение # 76
Вот этот моторчик.Узнать бы распиновку какой провод за что отвечает.Но чёрный точно масса.
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Воскресенье, 06.12.2009, 10:55 | Сообщение # 77
ну так остальные 2-что б в разные стороны двигать biggrin
televizorДата: Воскресенье, 06.12.2009, 10:56 | Сообщение # 78
Чёрный - красный+ а вот коричневый управление.На него подавать напряжение от 0 до12в и в соответствии от напряжении на управляющем будет разное положение исполнительной рейки.
pistriniДата: Воскресенье, 06.12.2009, 14:55 | Сообщение # 79
televizor, Подовал нечего не крутица.
Skipe:sveta-vasiliy
televizorДата: Воскресенье, 06.12.2009, 16:48 | Сообщение # 80
pistrini, что подавал?
mykolaДата: Воскресенье, 06.12.2009, 20:35 | Сообщение # 81
...наверное "поДдавал".... booze
pistriniДата: Понедельник, 07.12.2009, 16:58 | Сообщение # 82
televizor, Привет!Сперва пробовал 12 v потом уменьшал резистором.Не дышит.
Skipe:sveta-vasiliy
starikДата: Суббота, 16.01.2010, 22:08 | Сообщение # 83
:smok: всем привет! мож не в тему-извиняйте! поставил подогреватель на фильтр-работает нормально без проблем. кнопка в салоне- вкл выкл. ставлю рацию- работает норм. без проблем- меня слышно- я слышу. но- при включении тангетки на передачу загорается в пол накала лампочка кнопки включения подогрева. cranky плюс с разных мест брал. масса на кузове но в разных местах. crazy я всю голову сломал но так и не придумал что за хрень. cranky .особо меня енто не напрягает но мож кто подскажет в каком направлении двигаться. заранее благодарю!
КенДата: Суббота, 16.01.2010, 22:16 | Сообщение # 84
Статус: :-)
Quote (starik)
Подобная хрень у меня на красном, поставил противотуманки, сделал автономное включение от отдельной кнопки, + взял под капотом в силовом разьеме, при включении в пол накала загорается лампочка неисправности автоматической кпп, которой у меня нет, так и оставил, зато позже даже хорошо, что контролька появилась.
ЗЫ. Мож телевизор разрулит ситуацию ?
starikДата: Суббота, 16.01.2010, 23:24 | Сообщение # 85
cranky ТЕЛЕВИЗОР- отзовись!
MGVДата: Суббота, 16.01.2010, 23:38 | Сообщение # 86
Кен, starik, подключали потребители - через реле? или плюс, напрямую на кнопочку.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 16.01.2010, 23:39
КенДата: Воскресенье, 17.01.2010, 00:06 | Сообщение # 87
Статус: :-)
Гриня, я подключал через реле.
televizorДата: Воскресенье, 17.01.2010, 00:17 | Сообщение # 88
starik, от куда питание на радиостанцию и на подогрев брал.
RumataДата: Воскресенье, 17.01.2010, 01:53 | Сообщение # 89
У меня рация запитана от прикуривателя. А ишшо у меня оттудова запитан FM модулятор.Так вот модулятор забивает приём, рация шумит. Завтра поеду к Мурзе, надо корпус антенны посадить на массу кузова. Дело в том, што у меня в бусе антенна крепится на крыше, а крыша не металл. Сёня попробовал - закоротил на массу - шум пропадает.
Добавлено (17.01.2010, 01:53)
starik, Тангента сибишки - весьма серьёзный излучатель УКВ-частот. (типа УВЧ в больничке) Так вот от этого излучения может быть эффект свечения например полупроводниковых приборов, или ламп накаливания. У тебя на кнопке подогрева лампочка или светодиод?
Сообщение отредактировал Rumata - Воскресенье, 17.01.2010, 01:49
КенДата: Воскресенье, 17.01.2010, 08:33 | Сообщение # 90
Статус: :-)
Quote (Rumata)
Похоже ларчик просто открывался smile
televizorДата: Воскресенье, 17.01.2010, 10:09 | Сообщение # 91
Quote (Rumata)
Сань от антены кинь пару проводов,один в сторону второй назад и соедини их с массой, если есть возможность, это улучшит диаграмму направленности антены.Для высокочастотного напряжения наши все провода являются проводниками,т.е наводки обычно происходят по питанию.Для уменьшения данного эффекта стоит в разрыв питания р-с поставить Т-образный фильтр.Данный фильтр используется в магнитолах,у некоторых он встроенный а у некоторых он висит на красном проводе питания:внутри трансформатор,емкость и предохранитель вот его и мона использовать.
starikДата: Воскресенье, 17.01.2010, 12:12 | Сообщение # 92
всем привет! book подогрев через реле- все по инструкции. плюс от колодки под капотом. масса от реле на корпус. рация плюс от прикуривателя - минус на кабину. а лампа или светодиод cranky я чет торможу. надо посмотреть book
Добавлено (17.01.2010, 12:12)
всем спасибо за ответы!
televizorДата: Воскресенье, 17.01.2010, 12:33 | Сообщение # 93
Quote (starik)
а лампа или светодиод я чет торможу
Судя по эфекту светодиод.
RumataДата: Воскресенье, 17.01.2010, 15:34 | Сообщение # 94
Вовчик, сделаю по-своему, поглядю результат, потом зафотаю, выложу.
SLAKIДата: Среда, 10.02.2010, 13:36 | Сообщение # 95
Вот,Славян,не знал куда выложить.Если че,перенеси сам,аха?
Вот так я пока и езжу или ездию....
Сообщение отредактировал SLAKI - Среда, 10.02.2010, 13:38
славикДата: Среда, 10.02.2010, 13:42 | Сообщение # 96
Ну вот наглядное пособие по подпанельному пространству подоспело!Вот тут и видно моторчик(недавно вспоминали).Народ-оставляем здесь?Или будут предложения?
SLAKIДата: Среда, 10.02.2010, 13:49 | Сообщение # 97
пока бардак правда под панелью-но фсё приведу ф парядак и выложу позжее.
а печку скопируй в ту тему.
Kolesa_donДата: Вторник, 01.02.2011, 18:40 | Сообщение # 98
Ford transit 2007 td 2.4 пропали габаритные огни перед зад по левой стороне!
AlexBeloglazovДата: Вторник, 01.02.2011, 18:43 | Сообщение # 99
Quote (Kolesa_don)
Предохранёры не пробовал проверить прежде чем ветку создавать? cranky
Kolesa_donДата: Вторник, 01.02.2011, 18:57 | Сообщение # 100
Так все проверил! fool
