Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:32 |
Проводка
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
ashap | Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:15 | Сообщение # 26 |
| всем привет!!! Мужики у меня перебило провода в подводке на подсветку заднего номера! случайно у кого нибудь нет ентой пласмасины между дверью и кузовом???
mykola | Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:23 | Сообщение # 27 |
| а какой авто? если 90-х годов, то надо в гараже пошабарить...
ashap | Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:25 | Сообщение # 28 |
| вен300 2003года
mykola | Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:26 | Сообщение # 29 |
| тогда к Гамму... Добавлено (13.10.2009, 22:26) --------------------------------------------- ashap, в подпись авто добавь...
SLAKI | Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:31 | Сообщение # 30 |
| Колян.А НА МОЙ Е?
mykola | Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:40 | Сообщение # 31 |
| ...где ж ты раньше был, целовался с кем? Славян, а что тебе мешало пойти ко мне в гараж - пошукать?
SLAKI | Дата: Вторник, 13.10.2009, 23:11 | Сообщение # 32 |
| А ты и не звал! Сразу на пыво тя потянуло,нас с Андрюхой споил и рад...:) Готовься к летней ревизии гаража тады!
MGV | Дата: Вторник, 13.10.2009, 23:54 | Сообщение # 33 |
| Quote (ashap) случайно у кого нибудь нет ентой пласмасины между дверью и кузовом??? А чта там за хитрая такая пластина??? Как вариант разве нельзя поставить резиновую гофру ( что ставят между стойкой кузова и дверью)-на рынках их не мерено и в ней провода, хоть на подсветку, хоть на замок ценральный и сигналку. Вся заморочка - рублев 10 стоит. еще как вариант -можно поставить онтактную группу - ту что ставиться на эл.привод замка на сдвижную дверь -она стоит 50р.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 13.10.2009, 23:56 |
Rumata | Дата: Среда, 14.10.2009, 23:01 | Сообщение # 34 |
| Гриш, там пластмасса, и ничё другое непрохиляет. Контактная группа - интересно, но сложно, и ,боюсь заметить, ненадёжно. На заводе конструктора подумали над ентим вопросом.
murzik | Дата: Среда, 14.10.2009, 23:09 | Сообщение # 35 |
| У меня 2года стоит контактная группа и никаких загонов ,кроме как после зимы контакты почистить и сё. А так тож лопнуло и провода перебило.
sam-od | Дата: Среда, 14.10.2009, 23:17 | Сообщение # 36 |
| даа, у меня тоже пластмаски полопались, надо до холодов сделать чтоб зимой провода не перепаивать.
Одесса-мама!!!
MGV | Дата: Четверг, 15.10.2009, 01:17 | Сообщение # 37 |
| Quote (murzik) У меня 2года стоит контактная группа и никаких загонов ,кроме как после зимы контакты почистить и сё. Quote (Rumata) Гриш, там пластмасса, и ничё другое непрохиляет. Саш -Румата -а в чем разница, сдвижной двери и рраспашной, в плане прилегания ее торцов к кузову?? И там зазор позволяет поставить контактную группу, и делов то, просверлить 4 отверстия. И бросить провода. Плюс и минус. Если не хошь с этим заморачиваться -возьми гофру -резинку и в ней провода -ПИРОЖОК( Иж) пример живой или передние двери -провода на колонки(если они в дверях) и на стеклоподъемники -как идут??
Rumata | Дата: Четверг, 15.10.2009, 23:00 | Сообщение # 38 |
| Я таки непойму о каих дверях идёт речь. На боковой кроме контактной группы ничего ваще не поставиш
murzik | Дата: Четверг, 15.10.2009, 23:12 | Сообщение # 39 |
| Ну так какая разница боковая или распашная?? у меня все работает и прекрасно себя сучтвует.
MGV | Дата: Четверг, 15.10.2009, 23:24 | Сообщение # 40 |
| Завтра -послезавтра фоткну и показу, сегодня хотел, приехал в гараж НАХ!! батарейки в фотике почти дохлые -не вышло!
Андрейчик | Дата: Четверг, 22.10.2009, 12:31 | Сообщение # 41 |
| подскажите от чего могла отключиться правая сторона габаритов и подсветка комбинации приборов....и где вообще предохранители у этой машины)))
Форд-транзит короткий низкий красный 1986 г, 2-х литровый, газ-бензин, г. Калуга......
MGV | Дата: Четверг, 22.10.2009, 14:25 | Сообщение # 42 |
| Quote (Андрейчик) .и где вообще предохранители у этой машины))) Слева внизу, под торпедо с водительской стороны, над аркой крыла, там черная такая коробочка -блок реле предохранителей, открываешь крышку, под ней ВСЕ, на крышке внутри все подробно нарисовано и прописано! ИЩИ! Реле -черное -поворотов, голубое -свет (дальний, ближний), оранжевое (стеклоочистителя).
Андрейчик | Дата: Четверг, 22.10.2009, 14:56 | Сообщение # 43 |
| ага пасиб....
MGV | Дата: Пятница, 23.10.2009, 00:14 | Сообщение # 44 |
| К вопросу Андрейчик, о блоке реле и предохранителей
Андрейчик | Дата: Пятница, 23.10.2009, 08:50 | Сообщение # 45 |
| Quote (MGV) К вопросу Андрейчик, о блоке реле и предохранителей спасибо , я нашел, но было темно(поздно приехал) так что полезу в субботу)
mykola | Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:06 | Сообщение # 46 |
| у меня, блин очередная подлянка от фашистов: накрылся привод замка сдвижной двери походу сносились шестеренки внутри... Экзист продает по 2600 минимум с доставкой хрен знает когда... Сань, sam-od, могет там у тебя подешевше? могет вышлешь бедному студенту бандеролькой....
MGV | Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:11 | Сообщение # 47 |
| Quote (mykola) у меня, блин очередная подлянка от фашистов: накрылся привод замка сдвижной двери mykola, а наше автопром не прет?? фишку только переделать!Моторчик -есть моторчик, цена вопроса от150р. до 300р.
mykola | Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:14 | Сообщение # 48 |
| Гришь, длина, крепеж, фишка, ответная часть....дохера колхозить - руки из ...ну оттуда растут.
MGV | Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:28 | Сообщение # 49 |
| Quote (mykola) Гришь, длина, крепеж, фишка, ответная часть. mykola, привод -эл. двигатель продается вместе с крепежом -монтажная планка там есть, по месту ее как хошь крепи -цена вопроса 2 дырочки просверлить и 2 самореза прикрутить, по поводу фишки -там у тебя, да и как у всех 2 провода, фишку нах и соедини провода, на прямую и заизолируй -что 2 провода не в силах соединить и 2 самореза прикрутить?? Вы меня тОВАРИЩ - разочаровываете!!
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 03.11.2009, 23:29 |
mykola | Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:33 | Сообщение # 50 |
| не, Гришь не все так просто: там ТРИ контакта, третий блокирует замок (ну типа штоб не сбежала )а сам привод вставляется внутрь замка и в нем же крепится...
Кен, Musha |
