Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:00 |
Проводка
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
MGV | Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:50 | Сообщение # 51 |
| Quote (mykola) не, Гришь не все так просто: там ТРИ контакта, третий блокирует замок (ну типа штоб не сбежала )а сам привод вставляется внутрь замка и в нем же крепится... mykola, третий скорей всего просто тупа -ЗЕМЛЯ, и два управляющих, есть и такие отечественные экземпляры, а по соединению, если хошь могу тебе сфоткать, как подключен привод у меня, замок блокируется. привод замка подсоединен к тяге замка и все.
Кен | Дата: Среда, 04.11.2009, 07:44 | Сообщение # 52 |
| Quote (MGV) Вы меня тОВАРИЩ - разочаровываете!! Микола, зря не хочешь попробовать сценарий от Григория.
televizor | Дата: Среда, 04.11.2009, 10:07 | Сообщение # 53 |
| Коль вариант который Григорий предлагает самый оптимальный.Заедь к установщикам сигнализаций они помогут подсоеденить.На двух проводах будет менятся полярность туды суды.Мона купить привод и методом научного пыра попробовать.Ну и разбери привод родной может почистишь помажешь и усё заработает часто помогает.Удачи.
pistrini | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:18 | Сообщение # 54 |
| Привет.У кого есть нормальная цветная распиновка реле включения свечи и клапана?Всю голову изломал,оба реле щелкают на свече + 12v,на клапане 0.Если у кого есть пришлите скоро у нас похолодает.
Кен | Дата: Среда, 11.11.2009, 20:39 | Сообщение # 55 |
| Quote (pistrini) .У кого есть нормальная цветная распиновка реле включения свечи и клапана Появится Vova, он это освоил в совершенстве, думаю откликнется на твой вопрос.
славик | Дата: Четверг, 12.11.2009, 18:52 | Сообщение # 56 |
| pistrini,-У тебя нет эл.схемы? Вывод 50-к клемме 50 замка зажигания. G-вывод на свечу w1к\от резистора свечи w2-к\от резистора свечи К-От панели приборов без маркировки- + к электромагнитному клапану топлива(на свечу) Т- 31-Диагностический разьем 30-масса 15-От блока предохранителей.
pistrini | Дата: Четверг, 12.11.2009, 19:54 | Сообщение # 57 |
| славик, Привет!Это у меня есть,мне нужна наглядная цветовая распиновка на колодках.У меня боюсь кто-то полазил кривыми руками.А вообще на клапане когда появляется ток,в момент старта или как?И вольтаж на свече идёт +12v 36сек.
Rumata | Дата: Четверг, 12.11.2009, 20:31 | Сообщение # 58 |
| Quote (pistrini) И вольтаж на свече идёт +12v 36сек. Всётаки электроника работаить )))
славик | Дата: Четверг, 12.11.2009, 20:35 | Сообщение # 59 |
| Quote (pistrini) в момент старта В момент старта.Повесь тестер (или лампочку)+ на вывод эл.клапана,и увидишь.
pistrini | Дата: Четверг, 12.11.2009, 20:54 | Сообщение # 60 |
| славик, Спасибо,попробую.А на свече должен быть такой вольтаж и время работы?
славик | Дата: Пятница, 13.11.2009, 06:10 | Сообщение # 61 |
| Около 12 когда горит лампа,когда заводишь-напряжение будет меньше-ток на свечу идет уже через резистор.Я когда с своей системой мучился-все мерил,сейчас уже точных цифр не помню.
pistrini | Дата: Суббота, 05.12.2009, 17:28 | Сообщение # 62 |
| Господа!!!Кто силён в эл. технике?Нужен совет и консультация
славик | Дата: Суббота, 05.12.2009, 17:45 | Сообщение # 63 |
| Ну спроси в чем вопрос!
pistrini | Дата: Суббота, 05.12.2009, 18:53 | Сообщение # 64 |
| Что делает татчик темпер при повышении её 1)даёт больше ток 2)даёт большее сопротивление.Или что?
славик | Дата: Суббота, 05.12.2009, 19:18 | Сообщение # 65 |
| Блииииииииииин.У меня летом датчик глючил-я сопротивление на нем мерил.Цифры не помню...
Кен | Дата: Суббота, 05.12.2009, 21:13 | Сообщение # 66 |
| Quote (pistrini) Что делает татчик темпер при повышении её 1)даёт больше ток 2)даёт большее сопротивление.Или что? За вопрос плюс в "репу". Когда возникает необходимость проверки я снимаю провод с датчика и замыкаю его на массу при включенном зажигании, если зашкалило то цепь и сам прибор в норме, а вот что происходит никогда не думал.
pistrini | Дата: Суббота, 05.12.2009, 21:28 | Сообщение # 67 |
| Кен, Мне надо именно знать,зимой делать вечером нечего вот и Кулибничую. Добавлено (05.12.2009, 21:28) --------------------------------------------- Кен, Спасибо.
Кен | Дата: Суббота, 05.12.2009, 21:29 | Сообщение # 68 |
| Quote (pistrini) Кен, Мне надо именно знать,зимой делать вечером нечего вот и Кулибничую. Маладец, придет телевизор, он дипломированный в этих вопросах.
SLAKI | Дата: Суббота, 05.12.2009, 21:30 | Сообщение # 69 |
| Думаю,Вовка придёт и опровергнет,но мая ИМХА, что с повышением температуры сопротивление падает.А что меняется сопротивление - эт точна! ...нах Думаю так.
славик | Дата: Суббота, 05.12.2009, 21:53 | Сообщение # 70 |
| Весь вопрос в том что pistrini, хочет сделать эл.привод заслонки радиатора(от датчика Т)-думаю поэтому вопросы задает
pistrini | Дата: Суббота, 05.12.2009, 23:06 | Сообщение # 71 |
| славик, Вот именно.А вообще нашел каталог про девайсы к машине и датчики дождя ивключение габаритов и бл.света в темное время суток авт.
Кен | Дата: Суббота, 05.12.2009, 23:25 | Сообщение # 72 |
| Quote (pistrini) А вообще нашел каталог про девайсы к машине и датчики дождя ивключение габаритов и бл.света в темное время суток авт. Ссылку если можно выложи, все посмотрим.
pistrini | Дата: Суббота, 05.12.2009, 23:55 | Сообщение # 73 |
| Кен, www.masterkit.ru
MGV | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 00:32 | Сообщение # 74 |
| Указатель температуру -представляет собой магнитоэлектрический измерительный прибор, который работает совокупности с датчиком температуры ОЖ на двигателе - это терморезистный датчик, он меняет свое сопритивление в зависимости от температуры. Закон ОМА, никто не отменял - U=12B ( оно практичеки постоянно ( от 12 до 14 В), а т.к. сопротивление на нем, изменяется в зависимости от температуры, то соответственно увеличивается или уменьшается величина силы тока, через обмотки катушек на приборе указателе температуры на панели приборов. Замкнешь напрямую провода на прибор, ток максимальный ,на датчике -стрелка до упора падает, если через сопротивление вкл. - будет или в начале шкалы или что то, показывать.
televizor | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 10:30 | Сообщение # 75 |
| Quote (pistrini) сопротивление. Аха. Григорий всё правильно описал. pistrini, почешу репу на предмет исполнительного устройства для жалюзей.В бытность военной службы на камазе 43105 я установил управление пневматикой.Но положений было тока 2а закрыто и открыто.А вот зная принцып работы моторчика от сигналки не так то просто его заставить делать промежуточные остановки.Сама по себе идея умная так что подумаю.Добавлено (06.12.2009, 10:30) --------------------------------------------- Кстати иногда можно найти таблички зависимость сопротивления от температуры для определенных датчиков.Для бывшего у меня опеля сенатора я находил.
