Группа " Гости" RSSПонедельник, 30.12.2024, 20:15
Проводка
КенДата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1
В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
БотаникДата: Вторник, 08.12.2015, 11:03 | Сообщение # 276
Цитата shuh ()
весь свет регулируется переключателем в салоне
По-моему, замечательно! smile
sergkry1@Дата: Суббота, 05.03.2016, 23:47 | Сообщение # 277
Нашел цветовую маркировку предохранителей.
На самом деле в принято различать предохранители строго по цвету:
1 Aмпер - чёрный
5 Aмпер - оранжевый-жёлтый
7,5A - коричневый
10A - красный
15A - голубой
20A - жёлтый
25A - белый
30A - зелёный
40A - оранжевый
60A - голубой
70A - коричневый
80A - светло-жёлтый
100A - сиреневый
И запомните, цвет должен быть ясным и понятным, а не каким-то там "перламутрово-похожим".
http://autodata.ru/article/all/lexus_lx470_snova_predokhraniteli/
XVTTДата: Понедельник, 31.10.2016, 20:45 | Сообщение # 278
Ребята, добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Ехал я утром по городу, и заехал в яму, и у меня погасла подсветка панели, и перестали работать поворотники. Полез смотреть предохранитель, поменял (на поворотник) включил гитару и предохранитель сгорел. (аварийка работает нормально) подскажите где искать? Машина Ford transit 1999 фургон!
FeedBack
sergkry1@Дата: Понедельник, 31.10.2016, 22:06 | Сообщение # 279
XVTT, ищи КЗ между блоком предохранителей и блоком подрулевых переключателей.
там есть обо что перетереться изоляции.
XVTTДата: Вторник, 01.11.2016, 14:26 | Сообщение # 280
sergkry1@, Хорошо, спасибо большое
FeedBack
v_aДата: Пятница, 25.11.2016, 19:02 | Сообщение # 281
Новая задняя дверь сподвигла избавиться от последних заглушек в торпедо
Осталось разобраться, как подключить сам моторчик, релюшка в монтажном блоке щёлкает, а проводки на зад нету.
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 25.11.2016, 19:03
Фил515Дата: Вторник, 29.11.2016, 20:50 | Сообщение # 282
добрый вечер!подскажите,пожалуйста. такой вопрос: диагностика определила неисправность свечей накаливания второго,третьего цилиндра,приобрёл новые,полез менять(автомобиль транзит дв.155). оказывается, непростая задача! выдернул разъём,тестором тыкнул,оказалось к ним и питание-то вовсе не подаётся! первая,четвёртая свеча показывает!вопрос таков,на каждой свече свой предохранитель? где его поискать, или дело всё же в проводке,обрыв? hello
транзит 2013г.155 л.с.
малыш31Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:43 | Сообщение # 283
нет.даже провод к свечам идёт общий,только колпачёк на каждую свечу свой..прошу прощения,колпачки-это на "фольксе",на Фёдоре просто клемма под гайку.предохранитель -силовой,ампер на 50(точно не помню)стоит кажется в блоке под капотом...но если ему ..опа,то не будут работать все свечи....
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 29.11.2016, 22:47
K2Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:49 | Сообщение # 284
малыш31, я честно говоря допускаю, что на 155х возможно сделали как на ситропыжах, отдельно провод на каждую.
малыш31Дата: Среда, 30.11.2016, 09:34 | Сообщение # 285
K2, спецом залез в Экзист,посмотрел как сей провод выглядит. вид по схеме как и на моём...а вот свечи разные!у него напряжение на свече 4.4в......стало быть может и отдельно на каждую свой провод идти...и предохранители могут быть отдельно на каждую.мануал в руки и смотреть назначение предохранителей.
Фил515Дата: Среда, 30.11.2016, 18:32 | Сообщение # 286
Залез, посмотрел сегодня ещё раз,разъём впереди сверху справа,после него уходят по свечам,замерил напряжение,на 1 и 4 по 1.92в,а на 2 и 3 ноль! вот интересно, на каждом предохранители или всё же проводка? wacko где можно схему поискать?
малыш31Дата: Среда, 30.11.2016, 21:26 | Сообщение # 287
Цитата Фил515 ()
Залез, посмотрел сегодня ещё раз,разъём впереди сверху справа,после него уходят по свечам,замерил напряжение,на 1 и 4 по 1.92в,а на 2 и 3 ноль! вот интересно, на каждом предохранители или всё же проводка? где можно схему поискать?
расскажи,а как ты напругу замерял?
Эд-68Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:36 | Сообщение # 288
Панель светится как в самолете :yes:
Фил515Дата: Четверг, 01.12.2016, 18:39 | Сообщение # 289
мультиком!?
малыш31Дата: Четверг, 01.12.2016, 19:52 | Сообщение # 290
Цитата Фил515 ()
мультиком!?
я спрашивал, не чем, а как....., т.е. сам процесс измерения.
Фил515Дата: Четверг, 01.12.2016, 22:13 | Сообщение # 291
Цитата малыш31 ()
я спрашивал, не чем, а как....., т.е.сам процесс измерения.
кто-нить включает зажигание,а я быстренько замерял,через несколько секунд сигнал пропадает
разъём на четыре дырки,в каждой по очереди,в двух сигнала не было
Сообщение отредактировал Фил515 - Четверг, 01.12.2016, 22:14
малыш31Дата: Четверг, 01.12.2016, 22:34 | Сообщение # 292
а в каких именно не было напряжения?сдаётся мне, дело не в предохранителе, а либо в проводке,либо в реле свечей накаливания. реле-то с электронной начинкой....вот статейка полезная,может пригодится...
https://auto.today/bok....ty.html
Добавлено (01.12.2016, 22:34)
предохранитель в моторном отсеке №15(60ампер)-свечи накаливания.предохранитель№29-мониторинг свечей накаливания.реле R2 там же-управление свечами.
http://www.avtodiagnostika.info/blok-pr....013-god
Сообщение отредактировал малыш31 - Четверг, 01.12.2016, 22:35
Фил515Дата: Пятница, 02.12.2016, 20:49 | Сообщение # 293
Вещь!Спасибо!
ДимарикДата: Пятница, 09.12.2016, 23:07 | Сообщение # 294
Сегодня испытал неслабый стресс! Уже пару дней глючит стартер-перемыкаю ключом контакты на втягивающем. Сегодня в загрузил машину по плешку, завёл "перемыканием". Слышу шум посторонний. Стартер работает. Был с товарищем. Чё делать? Он говорит:"Глуши!" . Зажигание выключил, а машина как будто работает....У меня сразу душа в пятки. Как? Почему? Двиг вразнос или что? Это я потом понял, что двигатель заглох, а стартер его крутит. Что делать! Товарищ говорит:" Передачу и тормоз!". Я сделал. Пускаю тормоз- машина едет на стартере! Ручник! Открываем капот- стартер начал дымиться белым дымом. Снимать клемму! Ключ на 10 в сумке в дальнем углу загруженной машины! Дым из стартера идёт, изоляция на силовых проводах плавится! Рукой оторвал провод от малого контакта стартера. Товарищ силой проворачивает клемму - , пытаясь её снять. В итоге клемму силой стащили, стартер дымиться перестал! Зажигание выключено, а на проводе, что на малый контакт втягивающего шёл +(искрил на массу). Это что было? Контактная группа переклинила? Короче провод этот заизолировал, завёл машину перемыканием контактов стартера и не глушил до конца рабочего дня. Во , блин, седых волос, наверное, прибавилось smile .Вечером загнал в гараж, заглушил, потом подумал и снял клемму- ну его нах! Две мысли прочно засели в голове: 1) ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить выключатель массы(мало ли чего)! 2) поставить на старт кнопку ( контактные группы уже 2 менял, какие-то они ненадёжные).
v_aДата: Суббота, 10.12.2016, 08:07 | Сообщение # 295
Не знаю как на 95г, но на моём крабе 93г все потребители, как то фары, печка, подогрев сиденья, проходят через замок зажигания, разгрузка их реле 100% решает проблему выхода из строя контактной группы.
K2Дата: Суббота, 10.12.2016, 10:40 | Сообщение # 296
На 95году где-то Михон вроде писал что реле стоит уже. Но в целом да, реле принимает в данном случае удар на себя и всё чаще всего отлично. А без реле контактные группы можно горстями менять!
v_aДата: Суббота, 10.12.2016, 13:17 | Сообщение # 297
Оно и на 92-94 стоит, но после замка зажигания smile
cracklostДата: Воскресенье, 15.01.2017, 23:44 | Сообщение # 298
У меня проблема подскожите....у меня форд транзит 1999 машина заводится от ключа но не работают приборы, обароты не показывает, свет, повороты не работают но машина заводится...что может быть?
Fordd
КенДата: Понедельник, 16.01.2017, 08:30 | Сообщение # 299
Цитата cracklost ()
..что может быть?
Ищем либо предохранители, либо релюшки.
televizorДата: Понедельник, 16.01.2017, 08:53 | Сообщение # 300
Цитата cracklost ()
что может быть?
Ещё до кучи смотри сам замок зажигания.
