Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 18:50 |
Проводка
Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
Ботаник | Дата: Вторник, 08.12.2015, 11:03 | Сообщение # 276 |
| Цитата shuh ( ) весь свет регулируется переключателем в салоне По-моему, замечательно!
sergkry1@ | Дата: Суббота, 05.03.2016, 23:47 | Сообщение # 277 |
| Нашел цветовую маркировку предохранителей. ............... На самом деле в принято различать предохранители строго по цвету: 1 Aмпер - чёрный 5 Aмпер - оранжевый-жёлтый 7,5A - коричневый 10A - красный 15A - голубой 20A - жёлтый 25A - белый 30A - зелёный 40A - оранжевый 60A - голубой 70A - коричневый 80A - светло-жёлтый 100A - сиреневый И запомните, цвет должен быть ясным и понятным, а не каким-то там "перламутрово-похожим". http://autodata.ru/article/all/lexus_lx470_snova_predokhraniteli/
XVTT | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 20:45 | Сообщение # 278 |
| Ребята, добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Ехал я утром по городу, и заехал в яму, и у меня погасла подсветка панели, и перестали работать поворотники. Полез смотреть предохранитель, поменял (на поворотник) включил гитару и предохранитель сгорел. (аварийка работает нормально) подскажите где искать? Машина Ford transit 1999 фургон!
FeedBack
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 22:06 | Сообщение # 279 |
| XVTT, ищи КЗ между блоком предохранителей и блоком подрулевых переключателей. там есть обо что перетереться изоляции.
XVTT | Дата: Вторник, 01.11.2016, 14:26 | Сообщение # 280 |
| sergkry1@, Хорошо, спасибо большое
FeedBack
v_a | Дата: Пятница, 25.11.2016, 19:02 | Сообщение # 281 |
| Новая задняя дверь сподвигла избавиться от последних заглушек в торпедо
Осталось разобраться, как подключить сам моторчик, релюшка в монтажном блоке щёлкает, а проводки на зад нету.
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 25.11.2016, 19:03 |
Фил515 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 20:50 | Сообщение # 282 |
| добрый вечер!подскажите,пожалуйста. такой вопрос: диагностика определила неисправность свечей накаливания второго,третьего цилиндра,приобрёл новые,полез менять(автомобиль транзит дв.155). оказывается, непростая задача! выдернул разъём,тестором тыкнул,оказалось к ним и питание-то вовсе не подаётся! первая,четвёртая свеча показывает!вопрос таков,на каждой свече свой предохранитель? где его поискать, или дело всё же в проводке,обрыв?
транзит 2013г.155 л.с.
малыш31 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:43 | Сообщение # 283 |
| Цитата Фил515 ( ) вопрос таков,на каждой свече свой предохранитель? нет.даже провод к свечам идёт общий,только колпачёк на каждую свечу свой..прошу прощения,колпачки-это на "фольксе",на Фёдоре просто клемма под гайку.предохранитель -силовой,ампер на 50(точно не помню)стоит кажется в блоке под капотом...но если ему ..опа,то не будут работать все свечи....
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 29.11.2016, 22:47 |
K2 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:49 | Сообщение # 284 |
| малыш31, я честно говоря допускаю, что на 155х возможно сделали как на ситропыжах, отдельно провод на каждую.
малыш31 | Дата: Среда, 30.11.2016, 09:34 | Сообщение # 285 |
| K2, спецом залез в Экзист,посмотрел как сей провод выглядит. вид по схеме как и на моём...а вот свечи разные!у него напряжение на свече 4.4в......стало быть может и отдельно на каждую свой провод идти...и предохранители могут быть отдельно на каждую.мануал в руки и смотреть назначение предохранителей.
Фил515 | Дата: Среда, 30.11.2016, 18:32 | Сообщение # 286 |
| Залез, посмотрел сегодня ещё раз,разъём впереди сверху справа,после него уходят по свечам,замерил напряжение,на 1 и 4 по 1.92в,а на 2 и 3 ноль! вот интересно, на каждом предохранители или всё же проводка? где можно схему поискать?
малыш31 | Дата: Среда, 30.11.2016, 21:26 | Сообщение # 287 |
| Цитата Фил515 ( ) Залез, посмотрел сегодня ещё раз,разъём впереди сверху справа,после него уходят по свечам,замерил напряжение,на 1 и 4 по 1.92в,а на 2 и 3 ноль! вот интересно, на каждом предохранители или всё же проводка? где можно схему поискать?
расскажи,а как ты напругу замерял?
Эд-68 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:36 | Сообщение # 288 |
| Цитата v_a ( ) избавиться от последних заглушек в торпедо Панель светится как в самолете :yes:
Фил515 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 18:39 | Сообщение # 289 |
| Цитата малыш31 ( ) расскажи,а как ты напругу замерял?
мультиком!?
малыш31 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 19:52 | Сообщение # 290 |
| Цитата Фил515 ( ) мультиком!? я спрашивал, не чем, а как....., т.е. сам процесс измерения.
Фил515 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 22:13 | Сообщение # 291 |
| Цитата малыш31 ( ) я спрашивал, не чем, а как....., т.е.сам процесс измерения. кто-нить включает зажигание,а я быстренько замерял,через несколько секунд сигнал пропадает разъём на четыре дырки,в каждой по очереди,в двух сигнала не было
Сообщение отредактировал Фил515 - Четверг, 01.12.2016, 22:14 |
малыш31 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 22:34 | Сообщение # 292 |
| а в каких именно не было напряжения?сдаётся мне, дело не в предохранителе, а либо в проводке,либо в реле свечей накаливания. реле-то с электронной начинкой....вот статейка полезная,может пригодится... https://auto.today/bok....ty.html
Добавлено (01.12.2016, 22:34) --------------------------------------------- предохранитель в моторном отсеке №15(60ампер)-свечи накаливания.предохранитель№29-мониторинг свечей накаливания.реле R2 там же-управление свечами. http://www.avtodiagnostika.info/blok-pr....013-god
Сообщение отредактировал малыш31 - Четверг, 01.12.2016, 22:35 |
Фил515 | Дата: Пятница, 02.12.2016, 20:49 | Сообщение # 293 |
| Вещь!Спасибо!
Димарик | Дата: Пятница, 09.12.2016, 23:07 | Сообщение # 294 |
| Сегодня испытал неслабый стресс! Уже пару дней глючит стартер-перемыкаю ключом контакты на втягивающем. Сегодня в загрузил машину по плешку, завёл "перемыканием". Слышу шум посторонний. Стартер работает. Был с товарищем. Чё делать? Он говорит:"Глуши!" . Зажигание выключил, а машина как будто работает....У меня сразу душа в пятки. Как? Почему? Двиг вразнос или что? Это я потом понял, что двигатель заглох, а стартер его крутит. Что делать! Товарищ говорит:" Передачу и тормоз!". Я сделал. Пускаю тормоз- машина едет на стартере! Ручник! Открываем капот- стартер начал дымиться белым дымом. Снимать клемму! Ключ на 10 в сумке в дальнем углу загруженной машины! Дым из стартера идёт, изоляция на силовых проводах плавится! Рукой оторвал провод от малого контакта стартера. Товарищ силой проворачивает клемму - , пытаясь её снять. В итоге клемму силой стащили, стартер дымиться перестал! Зажигание выключено, а на проводе, что на малый контакт втягивающего шёл +(искрил на массу). Это что было? Контактная группа переклинила? Короче провод этот заизолировал, завёл машину перемыканием контактов стартера и не глушил до конца рабочего дня. Во , блин, седых волос, наверное, прибавилось .Вечером загнал в гараж, заглушил, потом подумал и снял клемму- ну его нах! Две мысли прочно засели в голове: 1) ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить выключатель массы(мало ли чего)! 2) поставить на старт кнопку ( контактные группы уже 2 менял, какие-то они ненадёжные).
v_a | Дата: Суббота, 10.12.2016, 08:07 | Сообщение # 295 |
| Не знаю как на 95г, но на моём крабе 93г все потребители, как то фары, печка, подогрев сиденья, проходят через замок зажигания, разгрузка их реле 100% решает проблему выхода из строя контактной группы.
K2 | Дата: Суббота, 10.12.2016, 10:40 | Сообщение # 296 |
| Цитатаv_a ( ) Не знаю как на 95г, но на моём крабе 93г все потребители, как то фары, печка, подогрев сиденья, проходят через замок зажигания, разгрузка их реле 100% решает проблему выхода из строя контактной группы. На 95году где-то Михон вроде писал что реле стоит уже. Но в целом да, реле принимает в данном случае удар на себя и всё чаще всего отлично. А без реле контактные группы можно горстями менять!
v_a | Дата: Суббота, 10.12.2016, 13:17 | Сообщение # 297 |
| Оно и на 92-94 стоит, но после замка зажигания
cracklost | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 23:44 | Сообщение # 298 |
| У меня проблема подскожите....у меня форд транзит 1999 машина заводится от ключа но не работают приборы, обароты не показывает, свет, повороты не работают но машина заводится...что может быть?
Fordd
Кен | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 08:30 | Сообщение # 299 |
| Цитата cracklost ( ) ..что может быть? Ищем либо предохранители, либо релюшки.
televizor | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 08:53 | Сообщение # 300 |
| Цитата cracklost ( ) что может быть? Ещё до кучи смотри сам замок зажигания.
