Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 15:54
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Проводка
КенДата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1
В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
SirregaДата: Четверг, 07.05.2009, 11:37 | Сообщение # 2
В теме про тормоза заикался про нерабочую сдвижную дверь на новом Транзите. Вроде бы разобрался. На контактах был какой то нагар, который не очень легко отскаблился монетой. На подвижных контактах смазка типа графитка, может от неё все беды?
VovaДата: Четверг, 07.05.2009, 23:21 | Сообщение # 3
Quote (Sirrega)
окислились контакты... скорее всего.
Quote (Sirrega)
Графитка? откуда она там?
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI 80 л.с.
Ford Transit 2004г.в. 2,0DI 85 л.с.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 07.05.2009, 23:24
RumataДата: Пятница, 08.05.2009, 01:27 | Сообщение # 4
Quote (Vova)
Вопрос чисто риторический... online2long
sam-odДата: Пятница, 08.05.2009, 10:49 | Сообщение # 5
скорее всего это нагар,который нужно периодически счищать,у меня уже два раза такое было.я электрикам начал мягко говоря хамить за хреновую установку,а они мне показали что делать нужно. shy
Добавлено (08.05.2009, 10:49)
можно выкрутится не надолго если смазать специальной смазкой токопроводящей.я у соседей брал(катерами и лодками занимаются,они этой штукой контакты на моторах смазывают.влага не проникает.
Одесса-мама!!!
SirregaДата: Пятница, 08.05.2009, 12:13 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
Кстати да, у меня концевик от сигналки такой же черный. Хотя мажу только ВД-40. Да и графитка посветлее будет.
Quote (sam-od)
будем чистить.
КенДата: Пятница, 08.05.2009, 19:40 | Сообщение # 7
Quote (Sirrega)
Только доглядел, практически любая смазка является изолятором, графит по своей природе токопроводящий, но замешанный на нефтяных фракциях таковым не является, отсюда поддерживаю твое мнение о том, что отсюда все беды, Вд-40 есть альтернатива, но лучше использовать специальную жировую смазку, если возникнут вопросы продолжим.
SirregaДата: Пятница, 08.05.2009, 20:04 | Сообщение # 8
Что за зверь такой?
И думаю мазать нужно полюбому. Выработка на контактах имеется. Если не мазать, то надолго их не хватит.
КенДата: Пятница, 08.05.2009, 20:08 | Сообщение # 9
Quote (Sirrega)
Что за зверь такой?
Фото выложу.
VovaДата: Воскресенье, 10.05.2009, 19:45 | Сообщение # 10
Quote (Sirrega)
Что за зверь такой?
Токопроводящую смазку можно сделать самому. Попробуй простой карандаш натереть надфилем (нужен сам графит). Капнуть немного глицерина. Готово. hello Вместо глицерина можно вазелин. И все перемешать хорошенько. Вместо графита можно алюминиевую пудру использовать.
Но смысл контакты двери смазывать именно токопроводящей смазкой? А если просто для начала обезжирить, затем преобразователем ржавчины пройтись? Или вообще заменить узел на аналогичный с разборки...
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 10.05.2009, 19:56
КенДата: Воскресенье, 10.05.2009, 20:07 | Сообщение # 11
Quote (Vova)
Зачет Вова, немного проще будет использовать стержень от круглой батарейки, с карандашом долговато возиться ...
SirregaДата: Понедельник, 11.05.2009, 10:06 | Сообщение # 12
Quote (Vova)
Это не для меня. Мне проще готовую купить. Да и владелец авто, тоже так заморачиваться не будет.
Quote (Vova)
И что это даст? Там как я понимаю, просто пригорела смазка на контактах. Если запустить узел без смазки, то он быстрее износится.
В общем нужно больше внимания уделять автомобилю. Пару раз в год, думаю можно уделять минуту времени этим контактам.
VovaДата: Понедельник, 11.05.2009, 20:30 | Сообщение # 13
Quote (Sirrega)
Еще токопроводящая смазка используется при заправке тонера лазерного принтера, если конечно мастера все делают по правилам ... можно у них ее попросить.
mykolaДата: Суббота, 30.05.2009, 16:52 | Сообщение # 14
Я тут стекло заднее заменил в начале весны (наркоманы-пидоры, руки вырвать), поставил какое было, без отверстия под дворник.
механизм стеклоочистителя пришлось снять полностью, трубку подающую омывайку - заглушил.
Еду на днях из столицы, как обычно московские комунальщики полили все дороги и какой бы чистый ты не приехал и какая бы прекрасная погода не стояла - въедешь в Москву часов в 6 утра-обосрут всю машину, в общем дворниками попользоваться пришлось...Так вот еду, слышу -какая то релюха щелкает, причем равномерно так: щелчок двойной - пауза на пару секунд и опять. Нашел я эту релюху по слуху, вытащил -не щелкает (странно бы было!), все остальное вроде работает, а посмотреть за что она отвечает негде - мануал дома. Зато на ней написано "ABS"...контрольная лампа ABS на панели не горит....
вобщем приехал домой под щелканье, посмотрел букварь, реле отвечает за задний стеклоочиститель... пошел дворник выключил, НЕ ЩЕЛКАЕТ! ...дятел комнатный....
КенДата: Суббота, 30.05.2009, 20:37 | Сообщение # 15
Quote (mykola)
Ну не так самокритично. и на старуху бывает проруха.
mykolaДата: Четверг, 08.10.2009, 19:49 | Сообщение # 16
Народ, я нашел кнопку!
помните, Кен и Sam-od, мы искали кнопку в двери слева?
так вот она в ЗАМКЕ! только нахрена туда ее засунули....
КенДата: Четверг, 08.10.2009, 20:01 | Сообщение # 17
Quote (mykola)
А зачем ты туда полез ?
mykolaДата: Четверг, 08.10.2009, 20:11 | Сообщение # 18
не, я туда не лазил, просто сегодня сдох моторчик привода замка сдвижной двери и пока Николаич (Слаки знает) лазил там проверял цепи - я вспомнил как искали кнопку..вопчем кто ищет-тот найдет! на открытой двери фиксируешь язычок замка -лампичка в салоне гаснет. snap
КенДата: Четверг, 08.10.2009, 20:14 | Сообщение # 19
Quote (mykola)
На самом деле, на хрена её туда запрятали ?
славикДата: Четверг, 08.10.2009, 20:24 | Сообщение # 20
Quote (mykola)
Поподробней,какую?
mykolaДата: Четверг, 08.10.2009, 20:34 | Сообщение # 21
Слав, мы на море от безделья и в перерывах между едой, пьянством и едой с пьянством иногда бродили вокруг своих автобусов, некоторые даже совсем "вокруг"
и у кого-то вопрос возник возле моего коня: "а где кнопка?" в смысле та, что при открывании свет в салоне зажигает ну и все остальное...так вот с водительской стороны есть, а с пассажирской - нема, обыскали всю дверь - нету, ну и дальше пошли "культурно отдыхать".
славикДата: Четверг, 08.10.2009, 21:27 | Сообщение # 22
Ну дык спросили бы...У древней сиерры универсала такая байда в замке задней двери была...Хлопушку открыл-свет загорелся.
MGVДата: Четверг, 08.10.2009, 23:19 | Сообщение # 23
Quote (славик)
Чо -Сьерра, я в ШНИВЕ, тож все голову обломал, "УРИ где КНОПКА???"(с), ну нет ее НИГДЕ, а свет горит, Спасиб Никола -теперь буду знать, откуда ноги растут!! biggrin
murzikДата: Четверг, 08.10.2009, 23:41 | Сообщение # 24
Коль ну спасиб хоть успокоил,а то млин оч. уж интересно было особенно на месте biggrin
Добавлено (08.10.2009, 23:41)
Гриш а Гриш ,а че ты там так усердно искал????? причем в мое отсутствие biggrin
MGVДата: Пятница, 09.10.2009, 00:03 | Сообщение # 25
Quote (murzik)
Искали -откуда корни растут!! biggrin
Честно ужо и не помню! Но что то искали -рассматривали! biggrin
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
