Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:45
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
Стартер.
КенДата: Вторник, 11.07.2017, 16:19 | Сообщение # 576
Статус: :-)
Цитата Бусик ()
мастер сказал что надо еще смазка для стартеров. такая есть вообще?
Если нет ничего под рукой, то сойдет обычный литол, я пользую синюю смазку.
sergkry1@Дата: Вторник, 11.07.2017, 17:27 | Сообщение # 577
Кроме игольчатого подшипника в мыске и осей планетарных шестерен там ничего больше не смазывается.
Годится и Литол.
БусикДата: Среда, 12.07.2017, 16:34 | Сообщение # 578
Вроде сделали авто... Запчасти + ремонт 1000р + 1650р.
Прикрепления: 2727426.jpg (199.4 Kb) · 4352648.jpg (213.7 Kb)
sergkry1@Дата: Среда, 12.07.2017, 17:05 | Сообщение # 579
Бусик, в этих Карго очень хрупкая пластмасса на крышке втягивающего,будь очень аккуратен при откручивании-закручивании силового провода.
Сегодня я разбирал на цветмет оригинальное втягивающее от бензинового Транзита.
Хотел разбить крышку молотком-не удалось.
А в Карго-чуть неловко повернул силовой провод и крышка хрусь... sad
ДимарикДата: Четверг, 13.07.2017, 22:10 | Сообщение # 580
yes постоянно....А у нас выбора нет, только КАРГО, изредка попадаются УНИПОИНТ(вроде Тайвань)...
sergkry1@Дата: Пятница, 14.07.2017, 06:25 | Сообщение # 581
Поэтому и предупреждаю.
katastrofДата: Пятница, 15.09.2017, 18:28 | Сообщение # 582
Бендикс капут! Zen хвалить перестали, заказал какой-то ghibaudi mario, посмотрим, что за зверь..
ДимарикДата: Суббота, 16.09.2017, 00:16 | Сообщение # 583
Я и не слышал такого....Водопроводчик МАРИО будет крутить венец дизелька yes smile
katastrofДата: Суббота, 16.09.2017, 20:15 | Сообщение # 584
Димарик, по цене чуть дороже чем zen, посмотрим
ДимарикДата: Воскресенье, 04.02.2018, 22:51 | Сообщение # 585
Цитата katastrof ()
посмотрим yes Я на базаре говорю сразу- сколько стоит оригинал и китай...Почему так дорого и дайте мне что-нибудь среднее.. smile
Добавлено (03.02.2018, 23:28)
Стартер разобрал. Большой БОШ. Много на себя напруги брать стал. Щётки вроде ещё живые- 14-15 мм. По мануалу минимум-10 мм..Заменю все три втулки. Развальцевал втягивающее. Надеюсь, что распаяв его, смогу зачистить пятаки и завальцевать обратно( с герметиком)..
Добавлено (04.02.2018, 22:51)
Сегодня продолжил ковырять втягивающее.. И должен признать, что оно не ремонтируется sad . Пятаки-то заменить можно, а вот пластина, что их замыкает- не снимается! Если надо - могу сфотать, всё равно пока куплю щётки(?) да втулки стартер разобран....Не знаю как на редукторном стартере( ещё не развальцовывал, есть старое втягивающее для экспериментов), но на этом большом Бошевском , видимо, не предусмотрен такого рода ремонт. Так что кто спешит- проверьте работу тягового реле и если барахлит, то не тратьте время на развальцовку- замена.
katastrofДата: Пятница, 03.08.2018, 23:02 | Сообщение # 586
Сдыхает бендикс, года не протянул. Тыщ 40 проехал наверное.
ДимарикДата: Пятница, 03.08.2018, 23:10 | Сообщение # 587
katastrof, По пробегу не скажу, но года 2 протянул ZEN и начал сдыхать.... Заводил через 2 раза .... Надо менять...
katastrofДата: Суббота, 04.08.2018, 04:47 | Сообщение # 588
Димарик, несколько постгв назад смотри фирму, которую я поставил. Заказал zen и patron чтоб на полке на всяк случай. Что-то самый китайский китай ходит примерно так же, как и китай европейского происхождения...
Добавлено (10.08.2018, 14:03)
А вот и не при делах бегдикс оказался, начал сползать стопор с бендикса, якорь начал выходить вперед, бить в крышку, тереть свою изоляцию и т.п. игольчатый подшипник высыпался, грусть короче. Нк1212 размер 12*8*12, это он?
Добавлено (10.08.2018, 15:19)
Не он, он 16*12*10, cargo 140242
ДимарикДата: Пятница, 10.08.2018, 21:07 | Сообщение # 589
Юра, мне кажется, что шарик потерялся. Якорь и вал редуктора соединены через шарик, они ведь ни единое целое. А вот если подшипник рассыпался, то вполне может якорь тереть по статору. У меня тяжко заводился редукторным стартером. Потом совсем перестал. Снял-а у стартера нос отломан! Лежит уже давненько себе в кожухе сцепления и на кочках трётся о маховик, звуками пугая хозяина smile . Не пойму КАК, КАК он мог вообще заводить без переднего подшипника. Всё-таки Транзит- СИЛА! Голову нашёл с большим трудом б.у. Новых нет от слова совсем. А б.у. продаваны не дают- говорят не выгодно. Покупай стартер весь....Не знаю- почему она отломалась. Стопор был на месте и следов контакта головы с бендиксом не наблюдалось. Думаю, что при замене игольчатого подшипника я( выбивая-выколупявая старый) создал малую незаметную трещину....Так что поаккуратней...
Добавлено (10.08.2018, 21:08)
Дежавю...Кажется, я это где-то уже писАл.....
katastrofДата: Суббота, 11.08.2018, 19:23 | Сообщение # 590
Димарик, не, подшипник высыпался после того, как разобрал! biggrin
Добавлено (13.08.2018, 17:38)
Забрал стартер из интернет магаза, bosch восстановленный заказал редукторный, пришел remanufactured in Ukraine, на вид нормальный, корпус крашен, остальное торчит все новое.
MushaДата: Воскресенье, 03.04.2022, 10:38 | Сообщение # 591
Недавно (чуть больше месяца) менял BOSCHa на бу Motorcraft редукторный, BOSCH начал допускать осечки (бендикс), а так он вобщем меня устраивает, переберу и в запас... Сомнения при замене были только в разном кол-ве зубов бендикса, но ребята с параллельного форума убедили, что все норм. Поставил...нет проблем...
nikola1964Дата: Четверг, 07.04.2022, 19:21 | Сообщение # 592
respect booze
Форд Транзит 1993 г.
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
