Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 21:17
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Генератор.
Здесь о генераторах.
mykolaДата: Четверг, 28.05.2009, 21:16 | Сообщение # 2
возник тупой вопрос:
(видимо с недосыпа)
может ли современный турбодизель работать без электричества?
это я к тому, что не дай бог, ремень порвется в дороге и....
SLAKIДата: Четверг, 28.05.2009, 21:24 | Сообщение # 3
Современный не знаю,а ЛаЗ дизельный ,года эдак 87,мог,сам ездил.
КенДата: Пятница, 29.05.2009, 03:04 | Сообщение # 4
Quote (mykola)
Не может, но если порвется ремень, то батарейки должно хватить км. на 300., естественно выключив все потребители.
VovaДата: Пятница, 29.05.2009, 20:21 | Сообщение # 5
Quote (mykola)
Если у моего 2,5D порвется ремень генератора, то Я далеко не уеду.... вся проблема в том, что этот ремень кроме самого генератора еще и крутит помпу циркуляции ОЖ. Без ремня генератора помпа не крутится, двигатель на ходу при этом ОЧЕНЬ БЫСТРО ГРЕЕТСЯ. 3..5 минут проехал и 30 минут остываешь. Для 2,5TD - все аналогично. Поэтому Я всегда с собой вожу запасой ремень генератора. Он у меня б/у, в общем никакой. Но свои 1000...2000км еще проедет.
С Транзитами после 2000г.в. не встречался, но как мне кажется, принцип будет аналогичен. Поправьте если что. booze
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI 80 л.с.
Ford Transit 2004г.в. 2,0DI 85 л.с.
КенДата: Пятница, 29.05.2009, 20:26 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
На данных моделях ремень генератора крутит генератор.
VovaДата: Воскресенье, 31.05.2009, 00:34 | Сообщение # 7
Я смотрел Microcat Ford
После 2006 г.в.:
Для 2,2 duratorq ремень генератора только на генератор
Для 2,4 duratorq генератор и помпа - один ремень (вроде как)
2000-2006г:
Тоже есь модели с двигателем 2,4 duratorq. И там ремень на генератор и помпу один.
Но на 100% утверждать не буду. Я вживую 2,4 duratorq не наблюдал.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 31.05.2009, 00:46
КенДата: Воскресенье, 31.05.2009, 00:46 | Сообщение # 8
Quote (Vova)
Quote (Vova)
Но на 100% не уверен
Тоже не уверен, сужу по своим машинкам, 2.4 среди них нет.
LL1Дата: Вторник, 02.06.2009, 16:20 | Сообщение # 9
У меня ломался сам генератор. Автомобиль ехал только пока не сел аккумулятор около 60 км. Электричество ему нужно для топливного насоса, больше не знаю для чего, но наверное еще куда-нибудь нужно.
КенДата: Вторник, 02.06.2009, 16:43 | Сообщение # 10
Quote (LL1)
Ну да, еще энергия необходима для ЭБУ ( электронный блок управления), в Вашем случае 60 км. маловато, возможно батарея была заряжена не не 100%.
mykolaДата: Понедельник, 15.06.2009, 12:27 | Сообщение # 11
сегодня начал посвистывать ремешок - после проезда луж при включенном кондее, это сигнал к замене или можно подтянуть?
Сообщение отредактировал mykola - Понедельник, 15.06.2009, 12:28
SLAKIДата: Понедельник, 15.06.2009, 13:16 | Сообщение # 12
Коль,просто подтяни.ИМХО так.Не поможет если-выброси ...нах
И больше не ставь.
КенДата: Понедельник, 15.06.2009, 18:02 | Сообщение # 13
Quote (mykola)
Это сигнал к замене, более того, там самонатяжной ролик, на него обрати внимание серьезно.
SLAKIДата: Понедельник, 15.06.2009, 18:26 | Сообщение # 14
Не знаю,у меня обошлось подтягиванием.4 месяц ОК.
Федь,но и свистеть то могут по разным причинам,тот же дедотяг хорошо-о-о слышно.
КенДата: Понедельник, 15.06.2009, 20:14 | Сообщение # 15
Quote (SLAKI)
Слав, нет системы натягивания ремня, ролик самонатяжной, дошел до точки и .... пипец.
SLAKIДата: Понедельник, 15.06.2009, 22:49 | Сообщение # 16
у меня самим геной натягивал.
славикДата: Понедельник, 15.06.2009, 23:15 | Сообщение # 17
Quote (mykola)
Коль-обрати внимание на дорожки ремня(если поликлиновой)-опыт был-товарищу гольф 3 (1.4) прокладку ГБЦ менял-ремень генера пришлось снимать-у него между дорожек мееелкими камушками забито было(защиты снизу ес-сно не было)-спросил-насчет свиста-говорит свистит.
murzikДата: Понедельник, 15.06.2009, 23:26 | Сообщение # 18
SLAKI, авто то по годам разные
sam-odДата: Вторник, 16.06.2009, 01:18 | Сообщение # 19
там действительно камушки важную роль в свисте играют,я избавился от свиста старым локером от ланоса(передним)режеш пополам ,столько сколько нужно и саморезами прикручиваеш ,уже год ниче не свистит и не пищит.и ролики все целые.
Одесса-мама!!!
mykolaДата: Понедельник, 27.07.2009, 14:05 | Сообщение # 20
угу, бум разбираться, всем спасибо!
Добавлено (27.07.2009, 14:04)
блин, ролик энтот аж 3600 в экзисте - 116$! по совету старших товарисчей (Кен) ограничимся заменой ремня с промывкой-смазкой ролика....
Добавлено (27.07.2009, 14:05)
у нас в Монголии такие деньги надо год зарабатывать crazy
КенДата: Понедельник, 27.07.2009, 20:20 | Сообщение # 21
Исчо не заменил ?
mykolaДата: Суббота, 01.08.2009, 15:19 | Сообщение # 22
только заказал
Добавлено (01.08.2009, 15:19)
ну вот - ремешок поменяли, ролик пока живой, свист естественно пропал;брызговик там штатный имеется, но он короткий и не закрывает шкив кондея, надо будет как нить заняться
РыжикДата: Суббота, 01.08.2009, 16:33 | Сообщение # 23
Quote (mykola)
Если не сделали сразу, то "как нить" наступит при следующей замене ремешка, возможно biggrin
evgenbmw1979Дата: Понедельник, 26.10.2009, 15:40 | Сообщение # 24
Помогите кто-нибудь!!! help Наконец дошли руки, снял генератор, разобрал и распаял дома на газетке (пропала зарядка). Прозвонили диоды, и на самом деле многие спецы правы были,- один звонится в обе стороны и сопротивление нулевое показывает, остальные 5 на слух не звенят вообще (прозванивал тестором с функцией прозвонки), только сопротивление показывают в одну сторону 0, а в другую все по разному, от 45 до 180. Прокатился с диодным мостом по тазиковским магазинам и немного огорчился, т.к. у всех наших тазов диоды больше по размеру и не подходят никак (у моего моста диаметр диода около 10 мм.), да ещё говорят, что показатели у них меньше, типа гореть будут если рассверлить и воткнуть всё же (электрик в автосервисе сказал). Так же умудрился сломать стяжной болт корпуса. Может есть у кого что-то похожее, готов сотрудничать. Машина Форд Транзит 95 г.в., мотор дизель 2,5. 76 л.с.
славикДата: Понедельник, 26.10.2009, 17:55 | Сообщение # 25
evgenbmw1979, Внешний диодный блок делали наши электрики,обмотки фаз выводили и к диодам.Чей блок-не знаю,времени много прошло.НО-Мои совет-купи родной и не извращайся.
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
