Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 21:10
Генератор.
Здесь о генераторах.
ad0nisДата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:24 | Сообщение # 451
Люди добрые помогите пожалуйста, у меня такая проблемка, когда завожу бус то не гаснет лампа зарядки, но стоит газануть индикатор гаснет, какое-то время зарядка после чего индикатор начинает моргать, пока держу высокие обороты индекатор не загорается. Но истичению какого-то времени он загорается и даже на высоких оборотах не гаснет. И исчо вопросик, что за приблуда на гене позади? И для чего она нужна?
Ford Tranzit CL, 2,5TDI,1992г
Сообщение отредактировал ad0nis - Воскресенье, 25.08.2013, 17:35
славикДата: Воскресенье, 25.08.2013, 18:59 | Сообщение # 452
Приблуда позади гены-вакуумный насос для усилителя тормозов.
ad0nisДата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:20 | Сообщение # 453
а может из-за этой приблуды гена зарядку плохо подовать
finist07Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:03 | Сообщение # 454
это вряд ли, а зарядка скорее всего из за реле зарядки не додает
КенДата: Понедельник, 26.08.2013, 08:08 | Сообщение # 455
А вообще, надо проверить реальную зарядку, взять вольтметр и посмотреть, а уже потом делать выводы.
televizorДата: Понедельник, 26.08.2013, 10:07 | Сообщение # 456
yes
Быстрей всего зарядка будет заниженная,около 13 вольт.
При условии что проверил все провода к гене и контакты симптомы похожи на то что пробит или полупробит диод в мосту генератора,хотя могут быть выработаны и щётки.
ad0nisДата: Понедельник, 26.08.2013, 19:00 | Сообщение # 457
если честно то в электрике я полный профан crazy
а где находится эта релюха и как она выглядит biggrin
славикДата: Понедельник, 26.08.2013, 19:53 | Сообщение # 458
ad0nis, Знать бы какой генератор у тебя.
finist07Дата: Понедельник, 26.08.2013, 20:23 | Сообщение # 459
тоже могет быть.как то мне тоже показалось что бошевский гена недодает заряд,померял тестером 13.8.купил новую релюху она там вместе с щетками,поменял и началась такая же песня,недозаряд,на холостых лампочка подмигивает,ну думаю попал на переборку гены.потом думаю дайка старую поставлю.поставил и все прошло,а новую вернул продаванам
andzimaДата: Вторник, 10.09.2013, 01:20 | Сообщение # 460
пожалуйста помогите. при работе движка зарядка вместо 14,2, выдаёт только 13,5. в чём проблема?
форд транзит 93г. 2.5д 80л.с.
КенДата: Вторник, 10.09.2013, 05:32 | Сообщение # 461
На мой взгляд вылетел один из диодов, диодного моста.
славикДата: Вторник, 10.09.2013, 06:30 | Сообщение # 462
Я 14 вольт не видел на своих транзитах,13.5 обычно на родном генераторе со старой панелью,сопротивление на ламочку поставь-поднимешь чуток напругу.
andzimaДата: Среда, 11.09.2013, 23:20 | Сообщение # 463
это как было описано выше(2вт 100ом)
сегодня сама по себе поднялась до14 , не чего не понимаю fool
я его купил полтора года назад и уже год назад поменял на нём диодный мост, изначально он выдавал (до недавнего времени) 14,4. мне это очень нравилось, особенно зимой, когда все потребители работают.
Добавлено (10.09.2013, 21:47)
интересно и почему это сопротивление помогает? и не надо будет газовать?
Добавлено (11.09.2013, 23:20)
подскажите! в 179 сообщении видно что стоит тахометр, а как он подключен? и где его купить?
televizorДата: Пятница, 08.11.2013, 11:31 | Сообщение # 464
Цитата evgenbmw1979 ()
Помогите кто-нибудь!!! Наконец дошли руки, снял генератор, разобрал и распаял дома на газетке (пропала зарядка). Прозвонили диоды, и на самом деле многие спецы правы были,- один звонится в обе стороны и сопротивление нулевое показывает, остальные 5 на слух не звенят вообще (прозванивал тестором с функцией прозвонки), только сопротивление показывают в одну сторону 0, а в другую все по разному, от 45 до 180. Прокатился с диодным мостом по тазиковским магазинам и немного огорчился, т.к. у всех наших тазов диоды больше по размеру и не подходят никак (у моего моста диаметр диода около 10 мм.), да ещё говорят, что показатели у них меньше, типа гореть будут если рассверлить и воткнуть всё же (электрик в автосервисе сказал). Так же умудрился сломать стяжной болт корпуса. Может есть у кого что-то похожее, готов сотрудничать. Машина Форд Транзит 95 г.в., мотор дизель 2,5. 76 л.с.
Как вариант от грузовика можно поставить.Судя по тому что ты написал про измерения диодов то один пробит а остальные полу пробитые.Но все эти танцы с бубном целесообразны когда нет запчастей в принципе а так Славка прав на все 100%
Цитата славик ()
НО-Мои совет-купи родной и не извращайся.
В своё время мне гена 55А мозг вынес напрочь.Я его разбирать и собирать научился чуть ли не в слепую.Диодов поменял навено штук 20.(Кстати как тока ставишь новый диод то через время выходит ещё какой нибудь из старых и так до бесконечности или пока не заменишь все,связано это из за больших разбросов параметров полупроводника,так что есть смысл менять их все сразу и они должны быть одинаковые)Достал короче меня.Купил 95 А ,БУ,поставил и вот уже года три забыл благополучно где он стоит в машине. biggrin
славикДата: Пятница, 08.11.2013, 17:45 | Сообщение # 465
...и газовать не надо будет,и напряжение чуть поднимется.Я на папанину машину впаял уже,только не 100 ом,а 2 в паралель по 100,хотя на новой панели так же 100 стоит,один,думается проблема в изготовителе резюков.
КенДата: Пятница, 06.12.2013, 07:34 | Сообщение # 466
На моем прошлом Фордике отломалась нижняя планка крепления генератора, выкрутился какого то хрена ??? верхний болт крепления, как следствие перекос и нижняя часть, она же передняя крышка попросилась на пенсию. Кто сталкивался ? Есть смысл варить аргоном или искать крышку, если варить, то как на это посмотрят обмотки ?
K2Дата: Пятница, 06.12.2013, 08:34 | Сообщение # 467
Планка на самом гене? Если да, то варить только с разбором генера.
finist07Дата: Пятница, 06.12.2013, 09:59 | Сообщение # 468
себе варил на бошевскем гене переднюю крышку(лопнула ровно пополам) полностью разобрав,потом проточив посадочное место под подшипник в токарном
КенДата: Пятница, 06.12.2013, 18:44 | Сообщение # 469
Спасибо за участие, тоже решили разобрать от греха подальше, уже заварили и собрали, теперь осталось поставить на место.
TiverДата: Понедельник, 23.12.2013, 09:19 | Сообщение # 470
Добрый день! Подскажите, что это за генератор? Не нашёл маркировку на корпусе. Стоит на дизеле 2.5 1987 года.
Прикрепления: 1866325.jpg (227.3 Kb)
Ford Transit грузовой фургон 1987 гв 2,5 дизель Lucas
Сообщение отредактировал Tiver - Понедельник, 23.12.2013, 09:25
televizorДата: Понедельник, 23.12.2013, 09:42 | Сообщение # 471
Сообщение 149,150 http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-31-6
TiverДата: Понедельник, 23.12.2013, 18:20 | Сообщение # 472
Значит Магнетти-марелли. Спасибо!
avtovolt-infoДата: Вторник, 24.12.2013, 16:35 | Сообщение # 473
Здравствуйте, специализируюсь на ремонте, продаже стартеров и генераторов и комплектующие для них.
Хочу дать объявление на Вашем многоуважаемом форуме по ремонту и продаже стартеров и генераторов.
Участник Вашего форума обращался ко мне в сервис-центр. Говорил что есть высокая потребность в данном виде услуг. Я в свою очередь готов БЕСПЛАТНО консультировать и производить диагностику стартеров и генераторов. Так же предоставлять скидку для зарегистрированных пользователей от 10-20%. Склонен полагать, что у нас сложится взаимовыгодные и конструктивные отношения. Заранее спасибо, за ответ.С уважением, Андрей 8 916 618 52 33, 8 925 502 30 74
Продажа генераторов!
Гарантия 12 месяцев!
Ремонт стартеров
Ремонт генераторов
Ремонт моторчиков печек
На все иномарки!
Легковые, грузовые, спецтехнику.
K2Дата: Вторник, 24.12.2013, 18:46 | Сообщение # 474
avtovolt-info, ВСЕ АККуратно и по теме, вопрос только в одном, кто наш форумец с ремонта, я думаю тайны никакой нет, так что ждём имя, а это уже будет жирный плюс в вашу пользу.
MIXOHДата: Вторник, 24.12.2013, 19:12 | Сообщение # 475
Вот-вот.....причем этот человек должен быть форумчанином и еще одного "братского" форума, ибо идентичное объявление размещено и там.....
В противном случае это может стать боооольшим минусом.....уж я то постараюсь yes
