Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 14:51
Панель приборов
nafanya59Дата: Понедельник, 08.11.2010, 16:33 | Сообщение # 51
Вот наконец сфоткал приборку рано утром
в реальности светит гораздо хуже
Прикрепления: 2245673.jpg (62.7 Kb)
славикДата: Понедельник, 08.11.2010, 17:07 | Сообщение # 52
Quote (AlexBeloglazov)
указатель топлива с температурой работать будут?
Будут если ты ихние поставишь.
K2Дата: Понедельник, 08.11.2010, 17:33 | Сообщение # 53
,например с СААБа,
вот блин ностальгию зацепил, был у меня сааб... противоречивые чувства остались, авто классное, но дорогое в обслуге настолько что хоть застрелись killed
Добавлено (08.11.2010, 17:33)
nafanya59, а все потому что синие, я сначала красные ставил, типа как на авдях хотел, авняно получилось, авдей федя не стал, а как бело лунные поставил, так все океюшки стало... только приборку продал я ... так что фотов не будет.
AlexBeloglazovДата: Понедельник, 08.11.2010, 18:30 | Сообщение # 54
Quote (славик)
Славик,ИХНИЕ-не оч.понял..?То есть я понимаю если поменять приборку целиком,всё будет работать?
славикДата: Понедельник, 08.11.2010, 18:58 | Сообщение # 55
датчики ихние. От СААБа
pire111Дата: Понедельник, 08.11.2010, 20:05 | Сообщение # 56
от форд гранада, с минимальными переделками. плохо что не было с тахометром.
ночью светиться зелёным, спидометр остался родной, а панелька с гранады, раньше врал на 10% сейчас стрелка показывает правильно.
http://vimages.ru/images/100639hlh.jpg
pistriniДата: Понедельник, 15.11.2010, 00:56 | Сообщение # 57
Народ.а можно как нибудь лампочку мин. топлива прибубенить на приборку без таха.У приятеля с тахом у него есть,у меня лампочки стоят но места пустые.
Skipe:sveta-vasiliy
K2Дата: Понедельник, 15.11.2010, 07:44 | Сообщение # 58
Quote (pistrini)
pistrini, чет Вась ты накалаибурил biggrin , у тебя лампочки стоят, но места пустые biggrin Вообще насколько я знаю приборка без таха имеет штатное место под лампочку, соответственно и дорожки тоже присутствуют, проверь лампочку и ее рабочесть.
тимычДата: Понедельник, 15.11.2010, 15:11 | Сообщение # 59
Quote (pistrini)
eek эт чё у нас есть лампочка минимума топлива?
и вы до сих пор молчали??? shutup dont
п.с.а мужики то не знают...
Сообщение отредактировал тимыч - Понедельник, 15.11.2010, 15:11
K2Дата: Понедельник, 15.11.2010, 16:56 | Сообщение # 60
Quote (pistrini)
Ford Transit 4FB 2,5D 1996
Skipe:venzel13
Quote (тимыч)
У нас нет...а вот у них есть smile
pistriniДата: Понедельник, 15.11.2010, 20:59 | Сообщение # 61
Поясняю,лампочки и дорожки есть.В право нижнем от центра 2я.это лампа минимума,но она не имеет прозрачного стекла(там красного или жёлтого)а по сему хрен его знает горит она там или нет.У меня была такая панель на эскорте1994г\в там горела.
Skipe:sveta-vasiliy
ВоваДата: Четверг, 02.12.2010, 14:14 | Сообщение # 62
добрый день всем.
есть вопрос, купил форд транзит 2007г.инструкции по экспл.нет, загорелась лампа АБС желтая и еще непонятная лампочка ввиде шестиренки с восклицательным знаком в середине желтая. когда заводишь не горит, нажмешь раза четыре на тормоз - загорается. что за лампа, кто знает!
С уважением, дядя Вова.
MGVДата: Четверг, 02.12.2010, 14:27 | Сообщение # 63
Вова, колодки смотрел?
ВоваДата: Четверг, 02.12.2010, 19:34 | Сообщение # 64
Колодки поставил новые, правда индикатор износа горит (провода оборваны). Я очень хочу узнать, что ж означает символ желтого цвета шестиренка с восклицательным. help
televizorДата: Пятница, 03.12.2010, 20:30 | Сообщение # 65
Quote (Вова)
Быстрей всего и означает обрыв сигнала от датчиков колёс к блоку абс.
Соответственно абс при этом не работает.
garinДата: Пятница, 03.12.2010, 20:30 | Сообщение # 66
мигает а потом горит лампа подушки безопасности.2003 год 2.0 тд.передний привод.код ошибки -29.
что делать?
mykolaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:30 | Сообщение # 67
если не Шумахер фамилие, то забить...
а вообще, Телевизор правильно сказал - поиск багов начинать с простого к сложному, сначала предохранители и контакты...
garinДата: Пятница, 03.12.2010, 20:31 | Сообщение # 68
вообще не шумахер,но погонять люблю!
подскажи пож-ста:какие предохранители и контакты именно?
и не жахнет ли мне по башке эта подушка во время движения?
а может её отключить нах?
mykolaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:31 | Сообщение # 69
garinДата: Пятница, 03.12.2010, 20:31 | Сообщение # 70
mykola, здорово!но 207 предохранитель посмотрел-он хороший!
а какой ещё?
mykolaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:31 | Сообщение # 71
garin, скорее всего у тебя контакт херовый, может провод где перетерся, тут я не помощник...
garinДата: Пятница, 03.12.2010, 20:31 | Сообщение # 72
поди его найди теперь контакт этот херовый?нереально!!!!
главное чтобы подушка по морде не уеб,,,ла при движении!
mykolaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:31 | Сообщение # 73
ну так отключи её на хер!
на главной есть раздел ФАЙЛЫ, там есть мануал на наш год, там где то написано, как их отключают, я свой букварь опять в гараж утащил....
garinДата: Пятница, 03.12.2010, 20:32 | Сообщение # 74
всё нашёл!ура!
оказывается к лампе подушек подключен датчик неисправности внешних ламп -у меня не горели лампы стоп-сигнала и заднего хода.лампы в фонарях щас горят-а лампа подушек погасла.во как!!!
КенДата: Пятница, 03.12.2010, 20:32 | Сообщение # 75
Quote (garin)
всё нашёл!ура!
Отлично, рад за тебя, да и кто то на твоем опыте ....
