Панель приборов
SLAKI | Дата: Четверг, 23.12.2010, 07:28 | Сообщение # 101 |
| Quote (Кен) Внимание, вопрос знатокам, чего не хватает на втором фото а.Тахографа б.корпуса. в.машЫны.
Кен | Дата: Четверг, 23.12.2010, 07:30 | Сообщение # 102 |
| Quote (SLAKI) а.Тахографа б.корпуса. в.машЫны. Эээ Х, тоже мне знаток, там не хватает огурчика, ну к тому стаканчику
Vit579 | Дата: Четверг, 23.12.2010, 11:58 | Сообщение # 103 |
| А почему датчик топлива показывает, что у него пол бака???
master_vn | Дата: Четверг, 23.12.2010, 14:51 | Сообщение # 104 |
| Vit579, видимо в баке 30 литров саляры, а у датчика с баком телепатическая связь
Vit579 | Дата: Четверг, 23.12.2010, 14:56 | Сообщение # 105 |
| Ну да! Не даром стаканчик уже пуст!
киловатик | Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:34 | Сообщение # 106 |
| Что это и что делать? короткий низкий,2007год,2.2,110л/с
Vit579 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:57 | Сообщение # 107 |
| Какой год авто? На моем это сигнал о том, что пора проходить очередное ТО! Отключается нехитрой комбинацией педали(толи тормоза толи газа) и ключа зажигания! Во нашел $IMAGE1$Добавлено (01.02.2011, 23:54) --------------------------------------------- Во и год разглядел, чет картинка не встала $IMAGE1$ Добавлено (01.02.2011, 23:57) ---------------------------------------------
K2 | Дата: Среда, 02.02.2011, 06:36 | Сообщение # 108 |
| Quote (Vit579) На моем это сигнал о том, что пора проходить очередное ТО Полагаю не только на твоём Quote (Vit579) Отключается нехитрой комбинацией педали(толи тормоза толи газа) и ключа зажигания! тормоз + газ + ключ на старт Молодца, плюс, за отзывчивость и познания в обнулениях
Колючий | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:00 | Сообщение # 109 |
| чудеса ))))))))) над запомнить
Vit579 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:20 | Сообщение # 110 |
| Как раз вчера у меня загорелся(а за неделю до этого маслицо поменял)! Кстати до этого почти два года ни разу не загорался, хотя пробег идет примерно равномерно!
Mousekiller | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:21 | Сообщение # 111 |
| светодиоды вместо обычных лампочек в подсветке панели приборов...
mykola | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:21 | Сообщение # 112 |
| Mousekiller, хорошо, что не синие, как в основном все делают... зачОт!
pire111 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:21 | Сообщение # 113 |
| Quote (Mousekiller) светодиоды вместо обычных лампочек в подсветке панели приборов... очень классно светит
Mousekiller | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:21 | Сообщение # 114 |
| mykola, специально искал белые, и там не просто светодиод, а четыре маленьких в одном патроне.Светят на все стороны. Простые диоды дают направленный свет. pire111, не только классно, но и ещё и приятно.
murzik | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:21 | Сообщение # 115 |
| Quote (Mousekiller) Простые диоды дают направленный свет. есть 2 вида которые в кучу светят и есть рассеивающие. разница в головках-те что в кучу она обычно КРУГЛАЯ,а те что рассеивающие то она КАК БЫ С УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КОНУС ВНУТРЬ,у мну где то были сфотаю покажу. рассеивающие и светят офуфенно и в разные стороны.
K2 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:21 | Сообщение # 116 |
| Quote (murzik) есть 2 вида которые в кучу светят и есть рассеивающие. разница в головках-те что в кучу она обычно КРУГЛАЯ,а те что рассеивающие то она КАК БЫ С УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КОНУС ВНУТРЬ,у мну где то были сфотаю покажу. рассеивающие и светят офуфенно и в разные стороны. по моему уже херова туча диодов в продаже... Quote (mykola) Mousekiller, хорошо, что не синие, как в основном все делают... зачОт! Quote (Mousekiller) mykola, специально искал белые, и там не просто светодиод, а четыре маленьких в одном патроне.Светят на все стороны. Простые диоды дают направленный свет. вот и у меня было белое, синие вообще не рассматривал а сейчас зеленое, спасибо Мурзе
Mousekiller | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:22 | Сообщение # 117 |
| Quote (murzik) КАК БЫ С УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КОНУС ВНУТРЬ да это и есть с рассеивающимся пучком, но они хорошо светят только как габариты, в панели приборов их всё равно еле видно. Я на светодиодах уже собаку съел пока подобрал те которые хорошо светят. Думал уже алюминиевым скотчем обратную сторону приборки обклеить если опять плохо светить будут
MGV | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:22 | Сообщение # 118 |
| Mousekiller, а старый родной рассиватель вокруг циферблатов снял?? Без него освещеность во много раз лучше.
Mousekiller | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:22 | Сообщение # 119 |
| MGV, там до меня всё сняли уже . Я когда купил его, приборная панель вообще не подсвечивалась( из 5-ти лампочек работала только одна) и на ней был слой сажи, стрелки приборов были темно-серого цвета, а цифры на одометре вообще не читались. В общем она у меня подверглась разборке до винтика, отмывке и сборке. Только после этого начал эксперименты с диодами
MGV | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:22 | Сообщение # 120 |
| Да в качестве патронов(гнезд) ламп подсветки в панель приборов, к нам в Транзит(старую панель), подходят патроны ламп подсветки панели приборов от ВАЗ 2101.
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 23.07.2011, 11:51 | Сообщение # 121 |
| Полезная ссылочка... http://teletehnika.info/forum/topic_57/last
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Суббота, 23.07.2011, 11:52 |
pire111 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 11:54 | Сообщение # 122 |
| AlexBeloglazov, а что это такое? и чем она полезная?
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 23.07.2011, 12:17 | Сообщение # 123 |
| Например этим... http://teletehnika.info/index.php?newsid=315
neznaika | Дата: Вторник, 02.08.2011, 17:31 | Сообщение # 124 |
| Ребята, подскажите, вот хочу поставить приборку с мондео. Куда подключать тахометр? Может есть у кого електрическая схема? Транзит 98 года випуска, бензиновый
pire111 | Дата: Вторник, 02.08.2011, 18:13 | Сообщение # 125 |
| Quote (neznaika) Куда подключать тахометр? к катушке зажигания.
