Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 07:09
Панель приборов
neznaikaДата: Вторник, 02.08.2011, 18:20 | Сообщение # 126
Quote (pire111)
к катушке зажигания.
Двигатель инжекорный
pire111Дата: Вторник, 02.08.2011, 18:44 | Сообщение # 127
Quote (neznaika)
ого cranky тогда в канторолере должен быть выход под тахом. а в прошивке он включен, а с чего мозги и двигатель ( на какой легковушки он стоит?) а прибора с бензинки? найди на мандэо куда он подсоединён, у него может быть такойже кантролер.
neznaikaДата: Вторник, 02.08.2011, 19:00 | Сообщение # 128
сейчас стоит приборная доска без тахометра. так как перестал работать спидометр, нужно менять панель, хочу поставить с тахометром. на разборках для бензинового двигателя только без тахометра продают, где-то на форуме видел, как с мондео подключали к карбюраторному двигателю, вот захотел и себе поставить, но у меня двигатель инжекторный (2.0i dohc). незнаю как правильно подключить. Где-то на форуме видел, как на карбюраторном двигателе подключали, может кто и на инжекторные такое делал? какие могут быть подводные камни? также нужна электрическая схема для инжекторного двигателя, нигде не могу найти (кто какой пользуется?) приборку нашел с мондео тоже бензинового, какой там стоит контроллер незнаю, так как приборка снята.
pire111Дата: Вторник, 02.08.2011, 19:08 | Сообщение # 129
neznaika, поищи схему с мандео, и просмотри куда на кантролере подключен тахомитр, и посмотри этот выход у себя, кроме этого может не соответствовать распиновка приборак набо оченьвнимательно проверить, я на разборке брал с тахометром для форда дизеля его можно и на инжектарный подключить к генератору.
K2Дата: Вторник, 02.08.2011, 23:02 | Сообщение # 130
Quote (neznaika)
Quote (pire111) к катушке зажигания. Двигатель инжекорный
а что на донцах нет катушки? cranky
neznaikaДата: Среда, 03.08.2011, 09:41 | Сообщение # 131
есть, но их там 4 штуки стоит, и как правильно тогда подключить?
Сообщение отредактировал neznaika - Среда, 03.08.2011, 11:35
K2Дата: Среда, 03.08.2011, 10:49 | Сообщение # 132
Quote (neznaika)
не знал, думал там одна, а оно эвонокак crazy
Quote (neznaika)
наверное стоит постучаться к электрикам, раз присутствует непреодолимое желание, ну и нам потом рассказть, чтоб мы тоже прознали yes
neznaikaДата: Среда, 03.08.2011, 11:35 | Сообщение # 133
Quote (neznaika)
но их там 4 штуки
опечатка 2 а не 4
pire111Дата: Четверг, 04.08.2011, 19:56 | Сообщение # 134
neznaika, как обстоят дела с приборкой? где фоты?
neznaikaДата: Воскресенье, 14.08.2011, 22:02 | Сообщение # 135
Quote (pire111)
пока что собираю информацию, которой очень мало по такой модели транзита
pire111Дата: Вторник, 27.09.2011, 17:04 | Сообщение # 136
Quote (neznaika)
как обстоят дела?
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 27.09.2011, 17:15
neznaikaДата: Суббота, 22.10.2011, 09:49 | Сообщение # 137
Quote (pire111)
как обстоят дела?
вот наконец то поставил
Прикрепления: 6688306.jpg (120.0 Kb)
pire111Дата: Суббота, 22.10.2011, 15:17 | Сообщение # 138
Quote (neznaika)
Ну маладца. лови +
А как ставил поподробнее можешь? откуда запитал таху?
neznaikaДата: Понедельник, 24.10.2011, 23:46 | Сообщение # 139
Quote (pire111)
откуда запитал таху
изучив обе приборки, просмотрел схемы, вияснил, что приборки идентичны, а проводка уже с завода идет расчитана на тахометр.
pire111Дата: Среда, 16.11.2011, 18:37 | Сообщение # 140
вот два тахометра один с дизеля другой с бензинки. визуально они не отличаются, да и канструкция одинакова, похоже что разнитца в прошивке cranky
televizorДата: Среда, 16.11.2011, 21:03 | Сообщение # 141
Quote (pire111)
Вполне возможно.Я бы сказал калибровке,которая решаема в том числе и с помощью прошивки.Толь напиши марку микросхемы которая стоит на плате.
pire111Дата: Среда, 16.11.2011, 23:14 | Сообщение # 142
не вопрос. дата шит. походу чери
http://i.piccy.info/i7....504.jpg
транзит05Дата: Понедельник, 21.11.2011, 18:44 | Сообщение # 143
подскажите где можно купить панель приборов в сборе на транзит 2008 года пассажирский,цена?
pire111Дата: Понедельник, 21.11.2011, 18:49 | Сообщение # 144
Quote (транзит05)
закажи тут http://www.fordtransitclub.ru/forum/59-741-2
транзит05Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:08 | Сообщение # 145
спасибо
smile
nafanya59Дата: Среда, 22.02.2012, 22:12 | Сообщение # 146
Уважаемые форумчане, помогите други!!! не даете напиться до беспамятства с горя!!!!!
нервы не исходе, терпение закончилось уже несколько часов назад!!!
проблема моя вроде и выеденого яйца не стоит, но вот чтото меня переклинило сильно.
Короче:
всё началось с того что на соседнем форуме один человек выложил фото как он отделал приборы приборной панели, мне понравилось, попросил сбросить образцы,
образцы он скинул, я их подкорректировал под свой вкус.
осталось за малым снять приборку.вот тут то всё и началось....
всё открутил снял, начал доставать приборку, отцепил штекера, и как говориться приплыл...
тупо не могу отцепить тросик спидометра, пытался по разному порядка 5 часов меня хватило...
решил бросить пока не разломал всё там.
А до этого както менял тросик спидомерта, сейчас не могу вспомнить как это проделывал...
ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ!!! КТО МОЖЕТ, ПОМОГИТЕ!!!!
GammДата: Среда, 22.02.2012, 22:54 | Сообщение # 147
nafanya59, Все просто, на тросике есть кольцо, на него нужно нажать, чтоб вышел стопор из металлического( пластикового) корпуса и тянуть, он может очень плотно сидеть,потяни за приборку на себя длинна троса позволяет вытянуть панель так чтоб было удобно ковыряться с торсом.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
nafanya59Дата: Среда, 22.02.2012, 23:00 | Сообщение # 148
Случайно не пластиковое колечко, выполненное в виде барашка?
GammДата: Среда, 22.02.2012, 23:17 | Сообщение # 149
nafanya59, Возможен и такой вариант, по сути "гильза" внутри которой хвостик тросика просто вставлена в панель, из панели торчит "писюн" на который одевается "гильза".
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
nafanya59Дата: Пятница, 24.02.2012, 17:33 | Сообщение # 150
Gamm, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Выручил, утопил пластиковую шайбу до упора к приборке и небольшим рывком дёрнул приборку и О ЧУДО!! она выскачила от тросика спидометра.
Сейчас займусь небольшим тюнингом приборочки, фотоотчёт выложу обязательно... hello
Добавлено (24.02.2012, 17:33)
Gamm, ещё к тебе небольшая просьбочка, к тебе подъедет AngelaMaria по поводу б/у колпачков на форсунки и резиновых уплотнителей к ним, для меня, отсыпешь её горстрочку,аха?
с меня Магарыч при встрече, буду очень признателен за помощь... booze
тимыч, КарНемо
