Группа " Гости" RSSВоскресенье, 14.12.2025, 01:06
Панель приборов
Vit579Дата: Понедельник, 13.12.2010, 14:32 | Сообщение # 76
Всем день добрый! Кто-нибуть сталкивался со следующей проблемой: Перестают работать стрелка спидометра, тахометра, температуры, мурают счетчики километража, причем все это может быть как на кочках так и нет. Все предозхранители проверил все хорошо, откручивал панель шевелил все провода, совсем разбирать не стал. вроде стало все хорошо работать, а потом опять начилось. Что делать? Ф.Т. 2003г
передний привод
Александр71Дата: Понедельник, 13.12.2010, 14:35 | Сообщение # 77
Vit579, потерпи до вечера .народ соберется,кто нить подскажет. yes
Vit579Дата: Понедельник, 13.12.2010, 14:38 | Сообщение # 78
Хорошо. подождем.Щас еще коробку делать надо.
передний привод
nafanya59Дата: Понедельник, 13.12.2010, 18:01 | Сообщение # 79
Vit579, по аналогии с классикой, пропадает масса на приборке, нуна искать обрыв или прохой контакт массы приборки, на крайняк можно бросить провод от приборки на массу и проверить
Vit579Дата: Вторник, 14.12.2010, 01:35 | Сообщение # 80
Спасибо. буду искать причину. скорее всего все панель разбирать, а так не хотелось!
передний привод
КенДата: Вторник, 14.12.2010, 07:11 | Сообщение # 81
Quote (Vit579)
У меня на прошлом авто 2002 года, такое бывало при сгоревшем предохранителе, возможно глючит реле, в блоке предохранителей.
Vit579Дата: Вторник, 14.12.2010, 11:56 | Сообщение # 82
Кстати подстветка не гаснет, стрелка топлива работает и не глючит и чисы не глючат, а остальное мигает, хотя провод вроде один на все в панель идет. А что за реле?
передний привод
КенДата: Вторник, 14.12.2010, 23:01 | Сообщение # 83
Quote (Vit579)
А что за реле?
Уже не помню, но посмотри их все, в блоке предохранителей четырехногое, одно из них отвечает за цепь зажигания.
Vit579Дата: Четверг, 16.12.2010, 16:29 | Сообщение # 84
Спасибо, вот руки дойдут буду смотреть.
Добавлено (16.12.2010, 16:29)
Ребята, мож кто сталкивался. у меня такая тем бывает в основном в сырую погоду и доволно редко. Едешь и раз начинает мигать лампа подогвева свечей, я вычитал что это типа как на бензине двигатель желтый(забыл как наз.). Написано снизить скорость или оснановится и сразу в сервис. Еще написано что теряется мощность и ездить нельзя. Но я никакой потери мощности ни разу при этом не ощутил. Никаких равков, толчков, Как в гору шел 100 так и дальше прет.Остановишся заглушишь заведешь вроде не мигает. Ошибку не сканировал. Так и езжу. Вот не знаю мож надо че нибудь делать. Мож кто сталкивался?
передний привод
Александр71Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:59 | Сообщение # 85
Черт содрал интерестные фотки по приборам,а загрузить не могу shy
http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=277&start=30
Вот страница,там еще решение установки навигатора.
Сообщение отредактировал Александр71 - Четверг, 16.12.2010, 22:03
КенДата: Пятница, 17.12.2010, 00:14 | Сообщение # 86
Quote (Vit579)
Это джеки чан, так называемый Чек энжин, его моргание сигнализирует о том, что в ЭБУ (электронное управление двигателем), появляется ошибка, вычислить ее можно только путем диагностики.
Vit579Дата: Пятница, 17.12.2010, 12:25 | Сообщение # 87
Да я это тоже знаю. Вот только не хочится выкинуть 1т.р. просто за то что бы мне сказали что это значит. А на практике ни каких проблем совсем не ощущается, а мож я не ощутил, да и вроде заглушишь машину потом заведешь и все хорошо не мигает. Да и появляется раза два три в год в основном осенью и ни стого ни с сего.Может это тоже просто глук?(в том числе моей панели о которой я писал выше, хотя так все работает хорошо и не врет и лампочек никаких больше на заротается просто так).А мож от тряски че нить сбивается???Было дело года полтора назад доставала часто мигала, а потом вроде перестала сама(чудо исцеление), а после этого еще раза три загоралась,но с большими интервалми времени, и сразу после "перезагрузки" переставала.
Мож кто сталкивался прокоментируйте.плз
передний привод
master_vnДата: Суббота, 18.12.2010, 23:00 | Сообщение # 88
Вечер добрый, возникла проблема с приборной панелькой, после того как поставил её на место не горят лампочки с правой стороны, а именно подсветка уровня топлива и половина спидометра, контролька давления масла, лампа ручника и т.д., просмотрел провода вроде все в норме, от чего это может быть? и где можно схему раздобыть на эту панельку?
п.с. панель без тахометра, родная.
КенДата: Суббота, 18.12.2010, 23:32 | Сообщение # 89
Quote (master_vn)
Либо скачать у нас на главной странице в меню "каталог файлов", либо дождаться пока пацаны выложат.
master_vnДата: Суббота, 18.12.2010, 23:34 | Сообщение # 90
Кен, ты имеешь в виду вот это : FORD TRANSIT 86-98 руководство по эксплуатации и ремонту?
КенДата: Суббота, 18.12.2010, 23:48 | Сообщение # 91
Да это, там есть и электрические схемы, в руководстве. А вообще, надо озадачиться и завести новую тему, в которую налить всяко разные схемы, которые часто на слуху. Просьба ко всем, если у кого есть необходимая информация, то сваливайте ее сюда, а по наличию отсортируем.
alex211Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 01:30 | Сообщение # 92
схема:
http://letitbit.net/downloa....df.html
master_vnДата: Воскресенье, 19.12.2010, 06:44 | Сообщение # 93
alex211, respect , спасибки, буду ковыряться, тока вот жалко что на вопрос "от чего это может быть" никто не ответил.
televizorДата: Воскресенье, 19.12.2010, 10:45 | Сообщение # 94
Quote (master_vn)
Направление устранения данной неисправности следующее---окисление разьёмов,мона устранять ВДшкой---то же окисление с проводами идущеми на массу---внимательный осмотр и проверка тестером дорожек на панели ,ну или приезжай biggrin устраним yes .
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 19.12.2010, 10:48
alex211Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 11:30 | Сообщение # 95
разрыв дорожек - наверно не причина... а вот окисление разъема- это может быть.... но скорее причина в исчезновении общего минуса.... не горит правая сторона-кинь временно перемычку минуса с левой части и все загорит.....
Vit579Дата: Вторник, 21.12.2010, 00:21 | Сообщение # 96
Всем снова здрассе!Видимо больше не у кого такой ерунды с "джеки чаном" не было, раз больше не кто не отписался! sad
передний привод
televizorДата: Вторник, 21.12.2010, 10:15 | Сообщение # 97
Quote (Vit579)
Было естественно.Тока чак один а вот неисправновтей много.С твое моделью авто не сталкивался,но выход ,по аналогии,следующий поискать бортовой комп который может читать кода ошибок.Обычно в авто с чеком есть тестовый режим,при в входе который по количеству морганий чека,как азбука морзе,можно определить в связи с какой неисправностью сработал чек.
Vit579Дата: Вторник, 21.12.2010, 12:04 | Сообщение # 98
Спасибо! Первый гдето слышал, но забыл! Попробую разыскать инфу про это.
передний привод
master_vnДата: Четверг, 23.12.2010, 01:22 | Сообщение # 99
Всем привет, поковырявшись с приборкой выяснил что все с проводкой в порядке, оказалось что пару лам подсветки сгорело, и не работает датчик давления масла :(, из за которого наверное и получился ремонт машины, за одно реши и подсветку чуток переделать:
на основание панельки уложена светодиодная лента с липкип покрытием с обратной стороны - собственно приклеел к основанию и все
проверил без крышки
проверил с крышкой
Последние фотки мутноваты, но зато видно реальный эффект, ничего глаза не слепит - зато все видно отлично - просто надо устанавливать в правлиьное место smile , провода подключил к штатным лампочкам подсветки, спидометра к средней, а датчика уровня топлива и температуры к их лампочкам подсветки.
по цене обошлось: Лента 400руб/метр, использовал - 80 см, и усе.
Сообщение отредактировал master_vn - Четверг, 23.12.2010, 01:26
КенДата: Четверг, 23.12.2010, 07:24 | Сообщение # 100
Quote (master_vn)
Отлично, вообще я всегда начинаю от простого.
Внимание, вопрос знатокам, чего не хватает на втором фото ?
