Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 16:09
Панель приборов
sebicДата: Вторник, 01.04.2014, 12:38 | Сообщение # 251
подскажите:
1. что за красная лампочка вверху панели приборов по середине.
2. почему при закрытии машины с кнопки родного ключа раздается сигнал(машина бибикает)?
Ford transit 2009/ Спасибо
Прикрепления: 5213392.jpg (105.7 Kb)
Ford Transit 2.2 115T300 2009 L2H3
Сообщение отредактировал sebic - Вторник, 01.04.2014, 12:44
MIXOHДата: Вторник, 01.04.2014, 13:02 | Сообщение # 252
Лампочка иммобилайзера
Возможно концевик какой-то глючит
sebicДата: Вторник, 01.04.2014, 15:01 | Сообщение # 253
т.е. сигнализирует о том, что не закрыта какая-то дверь?
ps и еще вопросик: где находится диагностический разъем?
Сообщение отредактировал sebic - Вторник, 01.04.2014, 15:03
MIXOHДата: Вторник, 01.04.2014, 15:34 | Сообщение # 254
Возможно.....это уже нужно проверять
Под рулем снимаете крышку (по углам ее четыре защелки), под ней увидите разъем OBDII
P/S очень советую купить (скачать) книжку по Транзиту 2006+ ибо вот такого плана вопросов у вас еще будет и будет, это уже немножко не та машина где достаточно было знать для чего три педали, и куда вставить ключ biggrin
P/P/S На будущее лучше в своей подписи вместо непонятного содержания послания напишите свою машинку, год выпуска.....в будущем вопросов от форумчан будет меньше, и чтобы вы не спросили, всем сразу будет понятно о какой машине речь
sebicДата: Вторник, 01.04.2014, 17:07 | Сообщение # 255
ok. спасибо за советы. up
ps книжку скачал, но не нашел там того, что спрашиваю, в книге также не нашел мотор 2,2 - cranky 115 лс
shnaps40Дата: Вторник, 15.04.2014, 15:01 | Сообщение # 256
Добрый день форумчане. help
Беда у меня с приборкой. Началось с того, что постоянно стала гореть лампа зарядки (при этом зарядка идёт, замеряли и аккумуляторы в норм состоянии). Дальше хуже, постоянно отключаются: Тахометр, Спидометр, температура и цифровой экран пробега (вместо него прочерки, хотя сам светится) часы при этом работают нормально да и уровень топлива тоже. Бывает ничего, катаюсь всё в норме, а потом начинает то включатся, то вырубаться при включении под торпедой характерный треск-щелчёк реле. Чек не горит, на диагностику ещё не гонял, может скрытые какие-то коды и есть.
Понимаю, что только "вскрытие покажет", но куда все же в первую очередь стоит заглянуть? И скажите геморно ли снять приборку или хотя бы добраться до её разъёма на FT 2005 с аербэгами? Насколько я талмут понял, придётся отключить аэрбег и снять руль. sad
Ford Transit 2005г, TDCi 2L 125HP
Сообщение отредактировал shnaps40 - Вторник, 15.04.2014, 15:04
murzikДата: Вторник, 15.04.2014, 15:36 | Сообщение # 257
Значит продает куда то каким то образом +,скорее всего,посему потом реле и трещит,или даже не пропадает, а подкорачивает. а выход один: водить пальчиком по схемам и перетресать проводку,скорее всего.
АвгустДата: Вторник, 03.06.2014, 01:02 | Сообщение # 258
Подскажите, кто знает Ford Transit 2001года загорелся индикатор сервисного обслуживания ТО провели датчик не гаснет, как убрать???
С Уважением Август А.В.
murzikДата: Вторник, 03.06.2014, 05:54 | Сообщение # 259
Газ и тормоз нажать и зажигание включить и посидеть чутка
koroДата: Пятница, 06.06.2014, 23:23 | Сообщение # 260
падскажите пажалуста код штатное магнитоли part. 6c1t-18c838-ah serial V031907, заране спасибо
19900323
pire111Дата: Четверг, 12.06.2014, 19:14 | Сообщение # 261
sebic, на замке зажигания должен быть первая группа.
sebicДата: Пятница, 13.06.2014, 09:05 | Сообщение # 262
спасибо, попробую поискать
v_aДата: Четверг, 19.06.2014, 23:07 | Сообщение # 263
Подсветил часы, смд диоды выпаял с ленты и вставил в, сделанные вокруг оси стрелок, отверстия в белой маске, так же - 3 последовательно и сопротивление, фото доделал в Пейнте, т.к. в 2 ночи я тупил и не документировал процесс
Ночью светит ярко, но глаз не слепит, в пасмурный день стрелки белые, никакой желтизны и тусклости! smile
Прикрепления: 3709939.jpg (160.3 Kb) · 4686513.jpg (52.8 Kb) · 2349436.jpg (134.8 Kb)
pire111Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:09 | Сообщение # 264
thumb ещё немного и мы тебе в подписи поставим **мегавольт** ))
v_aДата: Пятница, 20.06.2014, 23:22 | Сообщение # 265
Я много косячу, электрика - это не мое shy , вот чего спалить или замкнуть - это по адресу angel1
murzikДата: Суббота, 21.06.2014, 00:58 | Сообщение # 266
Цитата v_a ()
Я много косячу
зато много где руки ростут откуда надо!!! и знают многие.
Цитата v_a ()
электрика - это не мое , вот чего спалить или замкнуть - это по адресу
так там все просто как грабли,ну мне то сложного точно нету,всего лишь "+" и "-" и все пипец 12в постоянного тока.,это вам не 27в 400Гц авиационного оборудования или 220в 50Гц или 380в50Гц домашне-промышленного напряжения.
frolДата: Воскресенье, 13.07.2014, 17:05 | Сообщение # 267
Здравствуйте у меня проблема, переодически загорается лампочка аккамулятора, что это может быть? У меня транзит 2005г.в
Водитель любитель
shnaps40Дата: Среда, 23.07.2014, 02:39 | Сообщение # 268
Аккумуляторы сколько прослужили? Напряжение бортовой сети проверьте.
У меня вот вообще после вмешательства одного "хорошего" электрика горит лампа зарядки постоянно и приборка отпадает периодически...
Благо нашел отличного специалиста, перекопает мне проводку осенью.
Вообще, если провести аналогию, у брата была похожая проблема, только с лампой давления масла и на Газели. Заменили масло, замерили давление, всё в норме. Оказалась ерунда, окислился контакт и напряжение на управляющем проводе лампы было ниже положенного, что давало сигнал к включению.
Но у нас на фордах к приборки идёт шина, и такое вряд ли случится.
В вашем случае, худшее это генератор... Но начать лучше с проверки аккумулятора, почистить на них клемы хорошо и смазать графиткой, потом проверить и зачистить массу от аккумулятора на кузов. Если проблема не решится смотреть уже проводку к приборке и генератору.
k54115Дата: Понедельник, 01.09.2014, 14:53 | Сообщение # 269
День добрый. Авто: переднеприводный Ford Transit 2005 года, мотор 2.0, 85 л.с. Проблема: Лежат на "нуле" стрелки температуры ОЖ, тахометра, спидометра и черточки вместо одометров. Периодически все начинает работать. Все остальное горит и показывает. Проблему уже описывали на 11 странице. Вопрос: решение нашли или нет?
миром правит майонез
VictoriДата: Суббота, 20.09.2014, 23:13 | Сообщение # 270
Форд Транзит 99г, при включении зажигания загорается только лампочка подушки безопасности.
При выключении зажигания тускло загорается лампа давления масла. Проблема- не заводится машина. Где искать?
Ford Tranzit 1999г 76 л.с.
WFOL XXGBVLXC
murzikДата: Воскресенье, 21.09.2014, 00:59 | Сообщение # 271
это не проблема это результат проблемы
ВОТ это проблема.
ИСКАТЬ в проводке скорее всего под капотом.
а самое главное ПРЕДЫСТОРИЯ,ведь не было так ,что вы ездили ездили а потом так хераксь и по утряни произошло такое чудо.по фотографии не лечим.
хотите чтоб помогли, рассказывается все как есть,а не то что из вас по 2слова вытягивать нужно.
не НАМ нужно помочь ВАМ отремонтировать ваш авто с наименьшими затратами для ВАС,а ВАМ нужно чтобы МЫ ВАМ помогли решить ВАШу проблему.
VictoriДата: Воскресенье, 21.09.2014, 19:30 | Сообщение # 272
Да, вчера в потемках не заметил действительно под капотом)
К стартеру проводка не шла. Все моя проблема закрыта. Спасибо.
WFOL XXGBVLXC
murzikДата: Понедельник, 22.09.2014, 01:12 | Сообщение # 273
И что ,сама упала(проводка от стартера) и потому лампочки на панели гореть перестали,вы проводку одели на свое родное место и приборка загорелась как положено????
чудеса да и только.
justmeДата: Понедельник, 16.02.2015, 16:53 | Сообщение # 274
Здравствуйте. Беда с панелью приборов. При нажатии педали тормоза загорается подсветка щитка... Может у кого было такое? Подскажите что где смотреть.
Ford Transit T260, 2.0 tdci, 2005г
televizorДата: Понедельник, 16.02.2015, 19:06 | Сообщение # 275
Проверь и приведи в порядок задние фонари,обрати внимание на провода к массе и её наличии в месте подсоединения.
