Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 21:45 |
Задние рессоры
про100Я | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 18:43 | Сообщение # 151 |
| Quote (MIXOH) тогда это скорей всего сайлентблок а понятно!!спасибо что подсказал тебе буду знать и при возможности заменю)))
finist07 | Дата: Среда, 21.11.2012, 17:31 | Сообщение # 152 |
| в общем пред история такова,в передней части рессоры обломило подкоренной лист по самую лыжу.решил ставить листы от волги.была куплена рессора целиком от газ-2410(состоящая из 5 листов) ,2 нижних были изъяты из нее.на коренном обрезал уши и вместе с двумя нижними внедрил вместо своего поломанного подкоренного.впереди листы чуть коротковаты,получилось вот так 2816x2112(1.57 MB) хостинг картинок
а в задней части не стал сильно урезать длину листов и получилось вот так 2816x2112(1.50 MB) хостинг картинок
что и вводит в смущение,думаю правильно ли я сделал? и вот суть вопроса,как сделать,оставить так как есть или обрезать и сделать все под уши,как и было раньше?
alexx_x | Дата: Среда, 21.11.2012, 19:53 | Сообщение # 153 |
| Quote (finist07) и вот суть вопроса,как сделать,оставить так как есть или обрезать и сделать все под уши,как и было раньше? наверно подрезать до "уха". у меня так [img][/img]
Форд - надежность и комфорт!
Федор | Дата: Среда, 21.11.2012, 21:51 | Сообщение # 154 |
| Подрезать обязательно надо. Серьга должна качаться вперед и назад, а сейчас как она будет качаться?
K2 | Дата: Среда, 21.11.2012, 23:30 | Сообщение # 155 |
| Кость, по любому подрезать, во первых сейчас нагрузка ляжет на рессору "через жопу", и на кочках может лист об лист бить... Во вторых все правильно, серьга должна ходить, на фото правда вроде не упирается, но все-же, в нагрузках может упереться. В третьих, желательно чем-либо проложить когда подрежешь, ну типа шланчика резинового, чтобы лист об лист не било.
finist07 | Дата: Среда, 21.11.2012, 23:39 | Сообщение # 156 |
| Quote (K2) желательно чем-либо проложить когда подрежешь, ну типа шланчика резинового, чтобы лист об лист не било. да,с переди одел на фото видно кусок шланга. Quote (K2) серьга должна ходить, на фото правда вроде не упирается, но все-же, в нагрузках может упереться да нее,она не упирается,единственное думаю не обломает ли эти листы.а серьге врядли что то будет мешать ходить,ведь длинна листа неизменна,при нагрузке листы прогибаются и за счет этого серьга уходит назад.наверно все таки придется подрезать,но так не хочется терять в высоте,зимняя резина почти цепляла за защиту при полной нагрузке.а так проехался,оттестил,вроде ничего,мягонько
K2 | Дата: Среда, 21.11.2012, 23:42 | Сообщение # 157 |
| Quote (finist07) да,с переди одел на фото видно кусок шланга. ты его сверху одел, я имел ввиду продеть между, он прижимается плотно, ну там 6ку шланг к примеру, тонкий чтоб Quote (finist07) единственное думаю не обломает ли эти листы Quote (K2) во первых сейчас нагрузка ляжет на рессору "через жопу", и на кочках может лист об лист бить
АС | Дата: Пятница, 23.11.2012, 01:55 | Сообщение # 158 |
| БРАТ ПОХОДУ ТЫ ЛИСТ ПОСТАВИЛ ЗАДОМ НА ПЕРЕД ИЗГИБ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ НА СЕРЬГЕ
finist07 | Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:48 | Сообщение # 159 |
| Quote (АС) БРАТ ПОХОДУ ТЫ ЛИСТ ПОСТАВИЛ ЗАДОМ НА ПЕРЕД ИЗГИБ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ НА СЕРЬГЕ на родной рессоре пофиг как развернуть,подкоренной в любую сторону от центрального отверстия 630 мм. а это Quote (finist07) рессора целиком от газ-2410
АС | Дата: Суббота, 24.11.2012, 18:17 | Сообщение # 160 |
| ты на коренной посмотри
finist07 | Дата: Суббота, 24.11.2012, 18:42 | Сообщение # 161 |
| Quote (АС) ты на коренной посмотри а что с ним не так?
АС | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 00:55 | Сообщение # 162 |
| РАЗВЕРНИ ЛИСТ ИЗГИБОМ НЕ НА СЕРЬГУ А К ГЛУХОМУ ПЕРЕДНЕМУ УХУ ТАК БУДЕТ ПРАВИЛЬНО А ПОТОМ РОВНЯЙ ТО ЧТО ТЫ ПОДЛОЖИЛ
finist07 | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 07:14 | Сообщение # 163 |
| АС, так с другой стороны такой же изгиб листов
АС | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 23:57 | Сообщение # 164 |
| поменяй обе стороны ето точно не сомневайся Добавлено (26.11.2012, 23:57) --------------------------------------------- рессора должна лежать изгибом к глухому уху тоесть к переду а ровной стороной к серьге потом можеш подрезать подкоренные
BAYRSIK | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 20:29 | Сообщение # 165 |
| Всем ПРИВЕТ :hello: Я ТУТ НЕ ДАВНО ! ВОТ ВЗЯЛ СЕБЕ НОВЫЙ ФОРД ТРАНЗИТ 2012 ГОДА,LWB 350 2.2 155 СУПЕР ДЛИННЫЙ СПАРКА, ПОСТАВИЛ БУДКУ ПРОМТ,. РЕССОРЫ 2 ЛИСТА. ВОПРОС.,,, НУЖНО ЛИ УСИЛИТЬ ТРЕТЬЕМ ЛИСТОМ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!! НЕ ДАВНО БРАЛ ВЕС 2300 РЕССОРЫ ПРОГНУЛИСЬ АЖ ЖУТЬ!!!!!!!!!!!!!!
BAYRSIK
Сообщение отредактировал BAYRSIK - Воскресенье, 20.01.2013, 20:23 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 20:32 | Сообщение # 166 |
| Цитата (BAYRSIK) НЕ ДАВНО БРАЛ ВЕС 2300 РЕССОРЫ ПРОГНУЛИСЬ АЖ ЖУТЬ!! если будишь такие грузы возить то добавлять надо
BAYRSIK | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 21:05 | Сообщение # 167 |
| НА ШИЛЬДЕ НАПИСАНО НАГРУЗКА 2450 НА ЗАДНЮЮ ОСЬ!
BAYRSIK
Сообщение отредактировал BAYRSIK - Воскресенье, 20.01.2013, 21:06 |
murzik | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:12 | Сообщение # 168 |
| Цитата (BAYRSIK) НА ШИЛЬДЕ НАПИСАНО НАГРУЗКА 2450 НА ЗАДНЮЮ ОСЬ! ПРАВИЛЬНО значит на переднюю осталось 1050кг итого 3500кг СУМАРНО. а тара где 1900 или 2000 итого имеем 1500 кг грузоподьемность.
BAYRSIK | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:08 | Сообщение # 169 |
| 1500 кг грузоподьемность ЭТОго не может быть в СУЕ :dont: !!!!!!!!! 1700 БЕРУТ ЛЮДИ НА БУСАХ С ОДНИМ ЛИСТОМ! :prof: Люди напишите плиз реальный вес который вы возили. а не цифры из неокуда! заранее всем спасибо! очень нужно мнения проверенные жизнью!!! ну конечно не БОРЩ!!ТИПА "Я ВОЗИЛ И ПО 4000тонны" :help:
BAYRSIK
Кен | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:31 | Сообщение # 170 |
| Цитата (BAYRSIK) ну конечно не БОРЩ!!ТИПА "Я ВОЗИЛ И ПО 4000тонны" Ок, если не борщ, тогда суп, я грузил , с одним листом 2000 т.. машина превращается в баржу, легкий поворот руля и ощущение, что сейчас ляжешь на бок, однако двигатель прет. Что мешает открыть мануал и посмотреть грузоподъемность ? В техпаспорте есть графа вес автомобиля и снаряженная масса , разница и будет грузоподъемность. Что же до 2.5 тонн, то это грузоподъемность Газ 53, делаем выводы.
K2 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:38 | Сообщение # 171 |
| Цитата (Кен) Что же до 2.5 тонн, то это грузоподъемность Газ 53, делаем выводы. Вот и меня умиляет постоянное желание людей из нормальной машины сделать газель, и впихнуть невпихуемое... п.с. славик возил на своем длинном картошку, 3.5 тонны, Толя pire 111 тоже. Насколько я помню у них односкаты.
славик | Дата: Вторник, 22.01.2013, 07:20 | Сообщение # 172 |
| 3500 на односкате,225 70 15.Количество листов-ниочем,это езда на отбойниках.
BAYRSIK | Дата: Вторник, 22.01.2013, 07:23 | Сообщение # 173 |
| Да нехочу я зделать газель, просто хочется положить груз и ехать без содрогания сердца!
BAYRSIK
silco | Дата: Вторник, 22.01.2013, 09:06 | Сообщение # 174 |
| тогда не убивай машину и вози до двух тонн иначе расходы по восстановлению новой машины перекроют выгоду от тасканий тяжелых грузов я так вижу
televizor | Дата: Вторник, 22.01.2013, 10:44 | Сообщение # 175 |
| Цитата (silco) тогда не убивай машину и вози до двух тонн иначе расходы по восстановлению новой машины перекроют выгоду от тасканий тяжелых грузов я так вижу Согласен.Тут вариант если что то тяжёлое возить постоянно,нуно и машинку искать с грузоподьёмностью побольше.
