Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:49 |
Задние рессоры
K2 | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:34 | Сообщение # 26 |
| Quote (DimsonKaluga) у меня сзади еще пружины стоят а вот это авно убери... если конечно не хочешь лонжероны схоронить....
DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:36 | Сообщение # 27 |
| я ж писал, прежний хозяин Кулибин безрукий был, такого наворотил-кошмар.
ЖанПежо | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 01:54 | Сообщение # 28 |
| Quote (K2) MGV, а с каких это пор 800кг стало? мост расчитан на двушку, подъем зависит только от рессор... у меня на трех одинаковых машинах в доках было от 800 до 1200 с интервалом в 200кг... ну а про то что сам и по 2 тонны грузил не раз, писал уже неоднократно... Таганка все равно бяка-бяка я когда на начальника работал, на ней ехать отказался, пожить охота... K2, а что нужно сделать с рессорами, чтобы 2 т. грузить? а на штатных рессорах 1,5 т. увезет?
Ford Transit 120, 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, грузовой, низкий, короткий, белый
K2 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 07:38 | Сообщение # 29 |
| Quote (ЖанПежо) K2, а что нужно сделать с рессорами, чтобы 2 т. грузить? ЖанПежо, Сам то как думаешь? Праавильно дядь федор, листы подкладывать, если у тебя один. Quote (ЖанПежо) а на штатных рессорах 1,5 т. увезет? Можно только осторожно, когда имеешь дело даже с малейшем перегрузом, каждое твое движение за рулем должно быть тонко выверено, хотя конечно и без перегруза тоже, но с ним особливо Транзитовский мост рассчитан на нагрузку около 2-х тонн, т.е. вся разница только в рессорах. И еще мааленькое отступление, с таганкой я б и тонну побоялся бы грузить не в обиду , просто резина такая...
славик | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 19:22 | Сообщение # 30 |
| Quote (K2) Транзитовский мост рассчитан на нагрузку около 2-х тонн, Но легко возит 3.5
Александр71 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 19:32 | Сообщение # 31 |
| ЖанПежо, вот решение будешь возить сколько влезет честно спер у караванеров ловкость рук и ни какого машенства
DimsonKaluga | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 23:23 | Сообщение # 32 |
| Вобщем рессора была сломана до меня, только зажата была пластиной и стяжками. От удара все это хозяйство развалилось.Сегодня поставил как было, буду искать рессору на замену.
alex211 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 23:36 | Сообщение # 33 |
| Quote (DimsonKaluga) Вобщем рессора была сломана до меня, только зажата была пластиной и стяжками. а подробней можно???
K2 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 23:39 | Сообщение # 34 |
| Quote (DimsonKaluga) только зажата была пластиной и стяжками. гы-ы, сдается мне что это родное крепление рессоры и стремянки
DimsonKaluga | Дата: Вторник, 16.11.2010, 00:18 | Сообщение # 35 |
| Сейчас подробно опишу: Итак, вот как все поставил бездарь, который эксплуатировал авто до меня-коренной лист был сломан прямо посередине отверстия под стягивающий болт, подкоренной лист поставил он от Газели, в 2 раза тоньше родного и вдобавок с "ушами", посему он стоял по диагонали и третий лист в самом низу. Коренной лист держался как заметил K2, стремянками, прижимающими пластину . От удараодна половинка коренной рессоры выскочила из под стремянки, произошло опускание кузова и в месте сварки часть лонжерона лопнула и ушла вверх, так как шел под грузом. Пол в фургоне в этом месте стал бугром, продавливание было на 1.5 см. Хотел заварить, но в гараже у брата было отключено электропитание, поэтому пока поставил рессору как была. Возможно лонжерон остался бы цел, если б не задние пружины, но тогда доехать было бы сложнее.
K2 | Дата: Вторник, 16.11.2010, 00:36 | Сообщение # 36 |
| Quote (DimsonKaluga) Итак, вот как все поставил бездарь, который эксплуатировал авто до меня-коренной лист был сломан прямо посередине отверстия под стягивающий болт, не фаакт, практически это одно из основных мест слома рессоры транзита, кому как повезет(я к примеру, не смотря на все свои перегрузы, вообще не сталкивался с проблемой рессор) Quote (DimsonKaluga) подкоренной лист поставил он от Газели, в 2 раза тоньше родного и вдобавок с "ушами" уши...офигеть.... Quote (DimsonKaluga) произошло опускание кузова и в месте сварки часть лонжерона лопнула и ушла вверх, так как шел под грузом. Пол в фургоне в этом месте стал бугром, продавливание было на 1.5 см. Хотел заварить, но и вот после ровно такой же проблемы- "рессора в салоне" я купил себе кемпи.... окупился с первой машиной Quote (DimsonKaluga) Возможно лонжерон остался бы цел, если б не задние пружины думается мне что и состояние кузова тут тоже сыграло не последнюю роль
K2 | Дата: Вторник, 16.11.2010, 00:44 | Сообщение # 37 |
| Quote (славик) Quote (K2)Транзитовский мост рассчитан на нагрузку около 2-х тонн, Но легко возит 3.5 Ага, подтверждение здесь, пост намбер 20
DimsonKaluga | Дата: Вторник, 16.11.2010, 01:05 | Сообщение # 38 |
| Quote (K2) не фаакт, практически это одно из основных мест слома рессоры транзита Да точно была уже сломана, так как в месте излома свежего металла не видать-все ржавое...
славик | Дата: Вторник, 16.11.2010, 07:36 | Сообщение # 39 |
| Quote (Александр71) честно спер у караванеров Можно ссылку?
televizor | Дата: Вторник, 16.11.2010, 08:35 | Сообщение # 40 |
| Quote (славик) Можно ссылку? http://www.lifeintravel.ru/forum/viewtopic.php?f=253&t=2351
ft-master | Дата: Четверг, 18.11.2010, 12:45 | Сообщение # 41 |
| Quote (DimsonKaluga) Вобщем вопрос, от чего можно поставить рессору или только от Транзита подходит? Мож кто ставил. В среду опять в столицу, а без рессоры не есть гуд. Подскажите советом други! УАЗ - Хантер (только ставить задом наперед) .Втулки от модели до 91 раз в раз.Quote (alex211) трещин в рессорах не бывает.... ртессора ломается на раз Свежий слом рессорного листа всегда наполовину черный .Это и есть трещина.
televizor | Дата: Пятница, 19.11.2010, 13:55 | Сообщение # 42 |
| Quote (ft-master) УАЗ - Хантер (только ставить задом наперед) .Втулки от модели до 91 раз в раз А мона поподробней?А то от поисковика уже голова болит, от кучи ненужной инфы.
K2 | Дата: Пятница, 19.11.2010, 17:14 | Сообщение # 43 |
| televizor, у меня крепление рессоры стоит от уазки, как раз по ходу от хантера, пост №200 в кузовном, там с фотами, и сайлентблок там родной входит на раз-два, так что осталось только выяснить рессора перед или зад
televizor | Дата: Пятница, 19.11.2010, 18:05 | Сообщение # 44 |
| Quote (K2) рессора перед или зад Если я не ошибаюсь на хантере впереди пружины,так что навено задние.
lexa | Дата: Пятница, 19.11.2010, 19:15 | Сообщение # 45 |
| Quote (K2) у меня крепление рессоры стоит от уазки твое крепление от уазика 3160, а следующие поколение и есть хантер...
K2 | Дата: Пятница, 19.11.2010, 19:43 | Сообщение # 46 |
| Ну вот ии все разрулилось , пришел lexa и усе расставил по местам
славик | Дата: Пятница, 19.11.2010, 19:50 | Сообщение # 47 |
| Quote (lexa) твое крепление от уазика 3160, а следующие поколение и есть хантер... Следущее поколение 3160-патриот Хантер пришел после 31519
pistrini | Дата: Суббота, 20.11.2010, 12:30 | Сообщение # 48 |
| Привет.Поставил себе по листу №3 от 53 газона.и амы от газели(венгерские).идёт просто песня,как авианосец.Кто подскажет какие мои передние пружины(стоят от 150,прут 21мм,усиленные,достались на халяву),а родные какие там цветов больше чем на радуге.Просьба помочь.
ft-master | Дата: Суббота, 20.11.2010, 15:10 | Сообщение # 49 |
| Quote (pistrini) подскажет какие мои передние пружины(стоят от 150,прут 21мм,усиленные,достались на халяву),а родные какие там цветов больше чем на радуге.Просьба помочь. А модель у тебя какая?
pistrini | Дата: Суббота, 20.11.2010, 15:53 | Сообщение # 50 |
| ft-master, 100S
