Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:13 |
Задние рессоры
Gamm | Дата: Суббота, 20.11.2010, 18:59 | Сообщение # 51 |
| Да хоть восемь листов положи, 5 тонн загрузи- мост, полуоси и шпильки расчитаны на предельно допустимую нагрузку, плюс запас прочности, мотору все равно сколько тащить, 1 тонну или пять, это тракторнай двигатель, тягач, а мост и подвеска расчитана не просто так. Много было на моей памяти товарищей с гнутыми чулками моста, обрезанными шпильками, провалившимися рессорами в салон,обломанными полуосями,неговоря уже про ломанные рессоры и все из-за перегруза.
pistrini | Дата: Суббота, 20.11.2010, 19:07 | Сообщение # 52 |
| Gamm, Это кому такое написано?Если мне то я в свой БТРчик много не гружу всего 1т.А лист подкинул потому как просели рессоры.
Gamm | Дата: Суббота, 20.11.2010, 20:07 | Сообщение # 53 |
| pistrini, Не, не тебе, вообще рассуждение на тему. Многие приезжают с такими вопросами, начинают обычно с " А сколько грузоподъемность? А три тонны могу? А четыре?" Можно повысить грузоподъеность , но не на много, поэтому почитав уважаемых форумчан, написал предостережение.
pistrini | Дата: Суббота, 20.11.2010, 20:27 | Сообщение # 54 |
| Gamm, Если рассуждение то я вообще не понял зачем пихать брёвна когда рессора лопнула.У нас с отцом лопалась на мв100.Подняли,удалили,нашли старую покрышку от жигулей(на дороге их полно)разрезали от внутр. до наружн.осталась она на протекторе и сложили пополам одевая одну половину на другую.Положили в место рессоры,а концы привязали за скобы.И так доехали,не трясло и кузов целый,потратили пару часов.
Gamm | Дата: Суббота, 20.11.2010, 20:36 | Сообщение # 55 |
| Вася, просто бревно , вернее пенек, это первое что приходит на ум человеку, изходя из того чем бы распиреть?, а вот вы творчески подошли к решению проблемы.
K2 | Дата: Суббота, 20.11.2010, 20:38 | Сообщение # 56 |
| pistrini, о, Вася опять письками меряется тото аву такую гордую причеперил
pistrini | Дата: Суббота, 20.11.2010, 20:44 | Сообщение # 57 |
| K2, Серёг вот когда встретимся с чаркой в бане тады померимся,атак тока воздух шевелим и пальцы с клавой бьём.
pire111 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:23 | Сообщение # 59 |
| да интересно всё это. а вот это не предел, скажу я по секрету. если проблема с коренным листом, его можно заменить старого газона, взять башмаки с зила вроде обрезать лист по длине какой надо прикрутить башмаки и всё хорошо, особенно для тех кто грузит.
K2 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:34 | Сообщение # 60 |
| Quote (pire111) и всё хорошо, особенно для тех кто грузит. pire111, а как поживает кузовок, в вышеизложенной ситуации, ему хорошо?
pire111 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:54 | Сообщение # 61 |
| K2, кузов не в идеале, во время езды с таким грузом на кочках крыша гремит. какой там вес не знаю, но постоянно гружу 2500--3000. привык но попервах было страшно.
K2 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:59 | Сообщение # 62 |
| pire111, если есть возможность, нафотай пожалуйста поближе крепеж рессорки, той что с газона...я так понял это она на фото выше.
pire111 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 23:12 | Сообщение # 63 |
| да сразу крепление рессор не выдерживало пришлось переделать. сейчас за стремянки спакоин, верхняя плаха с метала 10мм. нижняя с прицепа трактора какого точно не знаю но точно нижняя прямоугольная с квадратной балки, шпильки это была проблема но потом нашёл толстые как газ 53 передние но уские (5см ) в кузне перегнули. а гайки с газ 53 передние. не дорого хорошо так что советую кому может прийдёться Добавлено (25.11.2010, 23:12) ---------------------------------------------
Quote (K2) если есть возможность, нафотай пожалуйста поближе крепеж рессорки, той что с газона...я так понял это она на фото выше. нет пока да этого не дошло мои корни целы но фотки сделаю, принцеп как на МАЗ53370
MGV | Дата: Пятница, 26.11.2010, 00:37 | Сообщение # 64 |
| pire111, вы прям - ИЗНАСИЛЬНИк, какой то. Я для таких "вещей" предпочитаю юзать прицеп, если шта его проще перевернуть вверх дном и ремонтить. Да и цена ремонта -существено ниже.
pire111 | Дата: Пятница, 26.11.2010, 00:49 | Сообщение # 65 |
| Quote (MGV) Да и цена ремонта -существено ниже. да куме цеш не цикаво
pistrini | Дата: Среда, 01.12.2010, 23:55 | Сообщение # 66 |
| Народ на счёт пневмоподвески,видал такие резинки(забыл как называются)на нашем РТИ.Мож забацать самопал?Там трубки,клапана,компрессор,дат.давления,это всё есть в продаже.Я сегодня наскакался,хожу как волк из Ну погоди после сваезабивной.
Транзитчик | Дата: Четверг, 09.12.2010, 02:09 | Сообщение # 67 |
| преведствую всех хотелбы узнать можно ли заменить рессоры от отечественного автопрома например газель буханка транзит 92 г короткий
MGV | Дата: Четверг, 09.12.2010, 12:36 | Сообщение # 68 |
| Quote (Транзитчик) преведствую всех хотелбы узнать можно ли заменить рессоры от отечественного автопрома например газель буханка транзит 92 г короткий С Хантера говорят подходят целиком рессора, я себе подкладывал 1 лист - под корень родной, купил коренной от волги 31029 и отрезав ухи поставил, по ширине и длине, прекрасно подошел .ток отверстие под центральный болт рессорыстягивающие их, надо просверлить в нем, родная дырка не совпадает. Вот мои рессоры:
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 09.12.2010, 12:51 |
K2 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 12:38 | Сообщение # 69 |
| Quote (MGV) С Хантера говорят подходят целиком рессора ВОТ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
MGV | Дата: Четверг, 09.12.2010, 12:49 | Сообщение # 70 |
| K2, Так УАЗиков море!! у меня на работе у человека, бус был -коротыш со средней крышей ,так он говорил, что поставил рессоры себе задними, с Уазика головастика(бортового) передние, у него зад был хорошо задран ,я подумал и не стал -у меня бус легче, и еще выше будет. Да и на рынке смотря их заметил - они уже будут, чем родные Транзитовские. А в общении еще с одним транзитоводом-узнал, что у него стоят с Козла (Хантера) -это получается задние с Хантера .я лично их не видел и не промерял. Так что с какого УАЗа -по твоей сцылке, там стоят рессоры???????
Rumata | Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:02 | Сообщение # 71 |
| pire111, Братан, поясни как у тя крепится низ мартёра, а то на фотке шото я не поняв...
Транзитчик | Дата: Пятница, 10.12.2010, 00:52 | Сообщение # 72 |
| датак просто хотел узнать как люди живут а вобщем есть вопрос собираюсь ставить новый мост и хотел поинтересоваться нужно ли соблюдать размеры для правильного схождения колёс
K2 | Дата: Пятница, 10.12.2010, 00:58 | Сообщение # 73 |
| Транзитчик, про какие размеры идет речь?
Транзитчик | Дата: Пятница, 10.12.2010, 01:12 | Сообщение # 74 |
| по базе между передними и задними колёсами, когда мост устанавливается и незатянут на серьгах он ездит вперёд-назад, нарушаются размеры и начинает жрать резину, я уже ставлю третий мост и никак немогу их поймать, потому что кардан всё равно даёт ход.
K2 | Дата: Пятница, 10.12.2010, 01:16 | Сообщение # 75 |
| Quote (Транзитчик) я уже ставлю третий мост и никак немогу их поймать, потому что кардан всё равно даёт ход. на рессорах должны быть посадочные дыры, по ним "центруется".... на крайняк линейкой от переднего уха крепления рессоры замерь и выстави.
