Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:05
Задние рессоры
ТранзитчикДата: Пятница, 10.12.2010, 01:28 | Сообщение # 76
ресоры катаные нестандартные посадочные отверстие отсутствуют ( вобще существуют тех размеры растояние между задней ступицой и передний) потомучто середину на нестондартных ресорах найти трудно и ленейкой замерять получится неточно от этого и гул и расход топлива
K2Дата: Пятница, 10.12.2010, 01:31 | Сообщение # 77
Quote (Транзитчик)
в данном случае выбора нет, если аккуратненько, то все получится, у меня тоже нет центровочных отверстий, но все садится четко, короче, просто постарайся.
ТранзитчикДата: Пятница, 10.12.2010, 01:44 | Сообщение # 78
спасибо за помощь ,попробую выставить, если все получится напишу как делал, может уковонибудь такиеже проблемы возникли ok ok ok
pire111Дата: Пятница, 10.12.2010, 13:13 | Сообщение # 79
Rumata, не понял вопрос?
pistriniДата: Суббота, 19.02.2011, 22:29 | Сообщение # 80
Народ с каким гемороем мне придётся столкнуться при замене втулок рессор.До меня там никто небыл.Если есть какой способ их поменять побыстрей отпишите.Нет ни ямы,ни 2-го домкрата и температура -22.Но менять надо,около бака сайленблока нет.
Skipe:sveta-vasiliy
GammДата: Суббота, 19.02.2011, 22:54 | Сообщение # 81
pistrini, Ну не снимая рессор сайлентблок не заменишь, когда снимишь, внутри рессоры останется обойма от сайлентблока, её нужно либо разрубать зубилом, либо выпрессовывать, а обратно , чтоб запрессовать(забить) сайлентблок , в проушину нужно вбить клин, чтоб немного раздать посадочное место, так проще входит, так что без домкрата ты не обойдешся, без ямы снять можно, но вот без домкрата тяжко.
P.S. Забыл предупредить, болт может очень сильно закиснуть во втулке сайлентблока, выбить сложно, не размахнутся, так что болгарка и запасной болт. Удачи.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
K2Дата: Суббота, 26.02.2011, 00:01 | Сообщение # 82
многие из нас даже представить себе не могут, насколько далеко может зайти перегруз
вторая фотка это мой уже по уши в работе smile около 1.5тонн загруз...
КенДата: Суббота, 26.02.2011, 00:17 | Сообщение # 83
Здесь я грузанул впервые за два года, позже из Краснодара привез кафель, тоже почти полторы тонны.
K2Дата: Суббота, 26.02.2011, 00:23 | Сообщение # 84
афигеть, вот тут могу заметить некоторую разницу, у меня более равномерно разложено biggrin lol Кен, по тяге наверное даже разницы не ощутил?
КенДата: Суббота, 26.02.2011, 00:28 | Сообщение # 85
По тяге действительно не ощутил, да и выпендриваться груз не распологал, потому как машина превратилась в баржу, обратная связь стала инертной и каждый поворот руля вызывал глубокие крены, одним словом нехорошо. Если не путаю то вроде 52 кг. один бордюр весит. Мне зарядили 800 руб. что бы доставить на пять км, решил поэкономить.
televizorДата: Суббота, 26.02.2011, 10:11 | Сообщение # 86
По осени картошку пришлось везти полторы тонны за 250км,такая же картина --похож на баржу--дури двигла хватает без проблем но брызговики в асфалт а рессоры до ограничителей достают.
K2Дата: Суббота, 26.02.2011, 21:04 | Сообщение # 87
а у меня мои подуставшие рессорки до ограничителей не достают, я ж когда варил, крепеж чуть приподнял tongue Как то сравнивали, 2 форда, у друга пустой и у меня под тонной, мои пружинки плюс переваренные крепления рессорок, и как в итог у меня все равно повыше biggrin
televizorДата: Суббота, 26.02.2011, 23:06 | Сообщение # 88
fudge
То же до ремонта доживем и исправим сию неприятность! ok
SLAKIДата: Суббота, 26.02.2011, 23:31 | Сообщение # 89
Вот скажите мне,если я один лист уберу,насколько мягче и насколько без последствий это будет? Большой вес не возю.
K2Дата: Суббота, 26.02.2011, 23:35 | Сообщение # 90
Quote (SLAKI)
Слав, должно быть хорошо! ты про зад имеешь ввиду, я правильно понял? а вообще у тебя длинный, на нем само по себе мягче, но у тебя рессорный спереди, так что тут жестче, каламбур выходит....Аморты какие? для мягкости масляные самое то yes
SLAKIДата: Суббота, 26.02.2011, 23:43 | Сообщение # 91
Да,про задние. А впереди один лист,а его,блин,не уберёшь! lol Амортизаторы ХЗ какие,ещё не трогал их,работают.
Добавлено (26.02.2011, 23:43)
Да,он длинный,но колесная база то короткая! Вот в чем дело.
K2Дата: Суббота, 26.02.2011, 23:46 | Сообщение # 92
SLAKI, ну тогда спорный вопрос насколько мягче будет, был у меня такой же фордец, скажу прямо, пружинный при нормальных пружинах, а не тех что у меня стоят, намного мягче.! так или иначе очень большцю роль играет именно передняя подвеска, зад врятли даст сильное улучшение, не считая того, что может получится что он будет висеть.... smile
K2Дата: Суббота, 26.02.2011, 23:47 | Сообщение # 93
Quote (SLAKI)
оот хитрый какой, а вес? длинный с твоей колесной базой, за счет разницы в весе по зиме буксует в разы меньше!!!
КенДата: Воскресенье, 27.02.2011, 03:50 | Сообщение # 94
Quote (SLAKI)
А сколько у тебя сейчас ? Мне приходилось добавлять от 1 до 3, разница по камфорту значительно ухудшилась, особенно пустой.
SLAKIДата: Воскресенье, 27.02.2011, 08:53 | Сообщение # 95
счас 3 листа.
КенДата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:20 | Сообщение # 96
Quote (SLAKI)
счас 3 листа.
У меня один.
BRSДата: Вторник, 15.03.2011, 13:29 | Сообщение # 97
подскажите новичку какими листами усилить задние рессоры(от чего подойдут ) у меня щас стоит 2шт хочу еще 2 поставить .
Форд транзит 2006г шасси
K2Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:09 | Сообщение # 98
Quote (BRS)
подскажите новичку какими листами усилить задние рессоры(от чего подойдут ) у меня щас стоит 2шт хочу еще 2 поставить . Форд транзит 2006г шасси
Сразу пара наводящих вопросов, какая база машинки и сколько собираетась возить?
ТарантасДата: Воскресенье, 17.04.2011, 16:56 | Сообщение # 99
Приветствую Вас, всех обитателей форума! Меня зовут Евгений. Являюсь счастливым обладателем транзита 92г. Купил мотики возить ,а в итоге подружился так, что езжу в основном на нем - расход меньше чем на мелком джипе RWR, второй нашей машинке.
Залез в инет с проблемой ,у меня не выдержала весенних ям коренная рессора. Набрел на Вас и все быстро получилось ,благодаря этому разделу. Купил на разборке в Химках бу за 2000р! и уже внедрил. Спасибо за помощь!!!
Встречайте новенького smile
televizorДата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:01 | Сообщение # 100
Quote (Тарантас)
Спасибо за помощь!!! Встречайте новенького
Вот блин приятно ,что человек потрудился и неполенившись почитал и сделал выводы полезные.Лови + .
А не тупо создал тему и написал у меня писа отвалилась чито делать? angry
