| Группа " Гости" RSS | Пятница, 09.10.2026, 23:48 |
Ходовая часть
| Кен | Дата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
| Кен | Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 21:13 | Сообщение # 2 |
| Поездка по серпантинам выявила прекрасные тормозные качества дисковых тормозов, электроусилитель руля так же показал свой новый облик, руль делается туже с ростом скорости. Машина короче старой по осям на 35 см, это негативно отразилось на плавности хода, более жестко но на поворотах стоит неплохо.
| Rumata | Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 22:45 | Сообщение # 3 |
| Quote (Кен) электроусилитель руля Чё за нафиг? Расскажи по подробнее плиз!
| Кен | Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 22:59 | Сообщение # 4 |
| Quote (Rumata) Чё за нафиг? На этой модели усилитель руля не гидравлика, электро, мозги делают его работу более жесткой по мере увеличения скорости.
| SLAKI | Дата: Пятница, 17.07.2009, 18:45 | Сообщение # 5 |
| Господа,вапрос на засыпыку! При торможении второй день машину кидает.Ловишь рулём.НАКОНЕЧНИКИ? Отвечаем письменно. Для потомкофф...
Сообщение отредактировал SLAKI - Пятница, 17.07.2009, 18:47 |
| MGV | Дата: Пятница, 17.07.2009, 19:59 | Сообщение # 6 |
| Quote (SLAKI) При торможении второй день машину кидает.Ловишь рулём.НАКОНЕЧНИКИ? Если люфта в рулевой нет,то скорей всего наконечники.А тормоза - стороны, берут одновременно?? Мож, что с суппортами??
| SLAKI | Дата: Суббота, 18.07.2009, 13:59 | Сообщение # 7 |
| нЕ ЛЮФТИТ ВРОДЕ.нЕ ПОДВЕШИВАЛ. Вот мне и кажется,что када жмёшь,сначала вправо кидает,отпускаешь или ослабляешь,левее подкидывает.До понедельника машину поставить не могу.Доездию ?
| mykola | Дата: Вторник, 25.08.2009, 22:12 | Сообщение # 8 |
| SLAKI, узнал в чем засада была? ............................................. сегодня начал менять слева ступичный, зажужжало еще перед Анапой, стал замечать при правом повороте посторонний звук... вывесил колесо - покрутил, покачал - решил, что до дома доедем, в субботу заказал в Экзисте - FAG немецкий, 1900 руб. почти на тыщу дешевле чем SKF и, что интересно сами подшипники оказались с клеймом SKF.... дело застопорилось - подшипники не снимаются без пресса, зафтра продолжим.... не подумайте, что я на снимке - я рядом курю....
Сообщение отредактировал mykola - Вторник, 25.08.2009, 22:16 |
| SLAKI | Дата: Вторник, 25.08.2009, 22:14 | Сообщение # 9 |
| Quote (mykola) SLAKI, узнал в чем засада была? Были ослаблены стремянки с левой стороны!!!ХЗ почему.
| san_san | Дата: Вторник, 25.08.2009, 22:29 | Сообщение # 10 |
| Quote (SLAKI) Были ослаблены стремянки с левой стороны!!!ХЗ почему. потому что кто-то (не будем показывать пальцами) вовремя их не поджал
| SLAKI | Дата: Вторник, 25.08.2009, 22:35 | Сообщение # 11 |
| san_san, Точна.Руки б ему пообрывать...
| тимыч | Дата: Четверг, 15.10.2009, 18:41 | Сообщение # 13 |
| по возвращении,точнее на обратном пути с ахтубы,загудел в правой ступице наружний подшипник. дома покатался-шум вроде поутих,потом загудел сильнее прежнего.снял колесо,колпачёк ступичный,шплинт,шайбу корончатую,гайку открутил(от руки пошла )достал ролики,как и ожидалось,ролики были уезженные,а обоймы целые,без следов выработки.на подшипнике разглядел полузатертые буквы sk.вооружённый знаниями почерпнутыми на форуме сходил в автовазмагаз,купил там ступичный подшипник для ваз-классики(120р)производство г.волжский.всё промыл от старой смазки,набил новую "маннол"(180р.сине-зелёная в длинной не удобной баночке)перекинул ролики и внутреннюю обойму,всё собрал,всё работает п.с.при такой замене колесо можно не снимать,а только вывесить(или умудриться остановиться)так,чтобы шплинт оказался напротив полукруглых выборок на ступице
| MGV | Дата: Четверг, 15.10.2009, 19:30 | Сообщение # 14 |
| Quote (тимыч) купил там ступичный подшипник для ваз-классики(120р)производство г.волжский.всё промыл от старой смазки,набил новую "маннол"(180р.сине-зелёная в длинной не удобной баночке) А ты не знал???
| славик | Дата: Четверг, 15.10.2009, 19:42 | Сообщение # 15 |
| Quote (тимыч) а обоймы целые,без следов выработки. Quote (тимыч) перекинул ролики и внутреннюю обойму Если уж дошло до святотатства(нашенские запчасти в иномарку)-уж будь мил-меняй и наружнюю обойму. На глаз выработку наружней обоймы не определить.
| Rumata | Дата: Четверг, 15.10.2009, 23:18 | Сообщение # 16 |
| Quote (тимыч) перекинул ролики и внутреннюю обойму,всё собрал,всё работает Тимыч, братан, рано в ладоши хлопать. Ступичные подшипники меняются в крмплекте с обоймами и сальником оба вместе т(внутренний и наружный). То шо ты сделал - это называется "выйти из положения, штобы дотянуть до дома". И гайка действительно затягивается совсем немного, дабы оставался небольшой люфтик.
Сообщение отредактировал Rumata - Четверг, 15.10.2009, 23:20 |
| MGV | Дата: Четверг, 15.10.2009, 23:22 | Сообщение # 17 |
| Quote (славик) Если уж дошло до святотатства(нашенские запчасти в иномарку)-уж будь мил-меняй и наружнюю обойму. Причем тут святотатство?? славик, постоянно до этого брал и менял ступичные подшипники парой ,комплект 500р. сторона, производство MADE in EVROPA,SKC. Отхаживали порядка 50т.км. менял два раза в год , у меня мож мания?? мож привычка?? Еще в времен классики -просто перетряхивал подвеску 2 раза в год по весне и осени, перед сезонами. Делов то!! один -два дня. Т.к. на передке, при вскрытии -постоянно внутренний подшипник -был в отличном состоянии, выбрасывать его особо смысла не было, менялся салник, ну пару раз менял и сам подшипник, снятый в ремзону, на всякий пожарный. а тут промерил года 2 назад -внешний ВАЗ классика, один в один, внешнему Транзитовскому ,НАХ переплачивать, наши подшипники не хуже турецких и MADE in EVROPA. Наторговался ими знаю!!
| v_a | Дата: Пятница, 16.10.2009, 13:32 | Сообщение # 18 |
| Фигасе, тока узнал, что подшипник от жыгулей подходит :eek:
Добавлено (16.10.2009, 13:32) --------------------------------------------- Зато задние я покупал на Краснодарском подшиПниковом заводе по 160р.
| славик | Дата: Пятница, 16.10.2009, 19:23 | Сообщение # 19 |
| v_a, -Сзади стоит двухрядный шариковый.Что-есть отечественный аналог?
| v_a | Дата: Пятница, 16.10.2009, 20:13 | Сообщение # 20 |
| Номер не помню, тоже двухрядный, но со свободной осью вращения.
| Rumata | Дата: Суббота, 17.10.2009, 00:13 | Сообщение # 21 |
| Quote (v_a) тоже двухрядный, но со свободной осью вращения. ...интересно девки пляшут...
| v_a | Дата: Суббота, 17.10.2009, 00:38 | Сообщение # 22 |
| Quote (Rumata) ...интересно девки пляшут... внутренняя обойма вращается во всех плоскостях
| славик | Дата: Суббота, 17.10.2009, 08:55 | Сообщение # 23 |
| Quote (v_a) внутренняя обойма вращается во всех плоскостях Понял...На наружной тоже должны быть скосы.Он как бы самоустанавливается,это с с\х техники.
| v_a | Дата: Суббота, 17.10.2009, 09:01 | Сообщение # 24 |
| Да, именно он, подходит идеально и в левой ступице откатал уже около 50 тыс км
| MGV | Дата: Суббота, 17.10.2009, 19:40 | Сообщение # 25 |
| По редуктору заднего моста:
