Группа " Гости" RSS | Суббота, 04.05.2024, 17:56 |
Ходовая часть
Кен | Дата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
SLAKI | Дата: Суббота, 17.10.2009, 19:44 | Сообщение # 26 |
| Гринь,разжуй мне,убогому! Ниффига не пойму...
MGV | Дата: Суббота, 17.10.2009, 19:52 | Сообщение # 27 |
| Quote (SLAKI) Гринь,разжуй мне,убогому! Ниффига не пойму... Слав -это табличка расказывает о том, как можно расшифровать буковку на твоей табличке на пороге справа (подножке) ,позиция буковки - № 16 в индификационной табличке , это 3 строка сверху, справа в табличке, позиция №16 -это 4 буква в этой строке.Буква указывает на то, какое передаточное число главной передачи у тебя в редукторе. т.е какой редуктор стоит. А таблица отражает все возможный передаточные числа ГП.
SLAKI | Дата: Суббота, 17.10.2009, 20:16 | Сообщение # 28 |
| Завтра нуна глянуть. Пасип Гриш.
тимыч | Дата: Вторник, 20.10.2009, 09:28 | Сообщение # 29 |
| Quote (MGV) А ты не знал??? Quote (тимыч) вооружённый знаниями почерпнутыми на форуме сходил в автовазмагаз Quote (Rumata) Ступичные подшипники меняются в крмплекте с обоймами и сальником оба вместе т(внутренний и наружный). То шо ты сделал - это называется "выйти из положения, штобы дотянуть до дома" вышел из положения чтобы дотянуть до выхода с однорукого больничного-с одной левой не больно то поработаешь. с моими пробегами(15000км в год) этого подшипника хватит на год как минимум!и зачем,скажите мне надо менять ВСЁ,ежели поломалось только ЭТО?
Gamm | Дата: Четверг, 22.10.2009, 23:04 | Сообщение # 30 |
| тимыч, Когда меняешь подшипники, всегда надо смотреть посадочные места под сальник и обоймы, обоймы имеют тенденцию от нагрева проворачиватся, потом осматривается кулак, посадка подшипников и сальника, если менять не снимая обойм,можно это упустить, в них могут быть каверны и набиты дорожки от роликов, они могут быть просажены , а ты этого не увидел, плюс моется ступица и набивается новая смазка, просмотрел посадку, обойма крутится, можно конечно накернить, но это на один раз, потом замена ступицы, сальник легко садится? то же самое, так же от нагрева просаживается посадка подшипника и сальника на кулаке, упустил, и уже другие деньги, поэтому экономить на таких вещах нельзя, комплект подшипников стоит не так много.И ты всегда знаешь что у тебя там все хорошо. Я предпочитаю менять парно, сразу на двух сторонах, исходя из принципа что обувь в магазине тоже покупаю парой.
SLAKI | Дата: Четверг, 22.10.2009, 23:45 | Сообщение # 31 |
| Quote (Gamm) Я предпочитаю менять парно, сразу на двух сторонах, исходя из принципа что обувь в магазине тоже покупаю парой. ма-.....!
Rumata | Дата: Пятница, 23.10.2009, 01:57 | Сообщение # 32 |
| Quote (тимыч) с моими пробегами(15000км в год) этого подшипника хватит на год Миш, енто главный аргумент. А ващще, Тимыч, ежели на дальняк попрёшь, пипец подкрастся может незаметно. Я периодически встречаю транзиты со снятым передним колесом на обочине МКАД (например сёня) Всё дело не в размерах а в "сопромате"
Сообщение отредактировал Rumata - Пятница, 23.10.2009, 02:00 |
SLAKI-3 | Дата: Пятница, 23.10.2009, 20:04 | Сообщение # 33 |
| и меня так же неожиданно видели на М5 и могли видеть около Уральска. Но мы со сл.....мобильчиком дотянули до этого Уральска,ведь знали что нас там не бросят на произвол судьбы... Хотя и сами с усами!
Коты плодятся покруче кроликов.
mykola | Дата: Пятница, 23.10.2009, 20:21 | Сообщение # 34 |
| Quote (Rumata) Я периодически встречаю транзиты со снятым передним колесом на обочине МКАД (например сёня) ????? или имеется ввиду Минская КАД?
murzik | Дата: Пятница, 23.10.2009, 22:47 | Сообщение # 35 |
| Ага Коля она родимая.Quote (mykola) или имеется ввиду Минская КАД?
mykola | Дата: Пятница, 11.12.2009, 21:39 | Сообщение # 36 |
| murzik, где описание и фото замены рейки? слухом земля полнится...
murzik | Дата: Пятница, 11.12.2009, 22:07 | Сообщение # 37 |
| ага полниться ЗАЁ...Я я очень по такой погоде даж и фоток не делал не до фоток было если честно ЗМЕРЗ как незнаю кто
тимыч | Дата: Вторник, 13.04.2010, 22:17 | Сообщение # 38 |
| завтра утречком поеду на СТО,менять таки пружины(заодно и аммортизаторы-гулять так гулять).эксперимент с соболевскими пружинами мною признан как неудачный!но если как крайняя,временная(!)мера,то можно ставить и их.причём иих будет на каждой ямке и кочке. п.с.заказывал через экзист 04.04.10, привезли 12.04.10 пружина Dp group №SS 1116.1 1466,11р(48,73$)х2 шт аммортизатор масляный Optimal №A-3144 H 1596,98(53,08$)х2 шт
brandmr | Дата: Среда, 14.04.2010, 00:03 | Сообщение # 39 |
| mykola, подскажи упираясь съёмником в шрус,у меня не получилось выпрессовать ступичный подшипник снял обратным молотком при этом подш.располовинился
mykola | Дата: Среда, 14.04.2010, 06:54 | Сообщение # 40 |
| brandmr, подшипники менял уже три раза и каждый раз снимали при помощи болгарки - прикипает наглухо....
nafanya59 | Дата: Среда, 14.04.2010, 08:25 | Сообщение # 41 |
| Quote (mykola) подшипники менял уже три раза и каждый раз снимали при помощи болгарки - прикипает наглухо.... чтож Вы ездите до токого состояния? Насколько мне известно лучше регулярная профилактика, чем дорогостоящий ремонт, Вчерась менял ступичные подшипники , без особого гемора, Предварительно, когда менял тормоза на передке, братишке не понравился шум в ступице, открутили 1 гайку, сняли, осмотр подшипников показал что они на подходе: внутренний иже с выработкой(сальник умер и не держал грязь), а на наружном появилась синева(скорей всего перетянули гайку). Взял ремкомплект подшипников, Замена с выбивкой старых обойм заняла около часа( на земле,на открытой стоянке, на коленке при помощи молотка и мягкой выколотки), А прикипает (как говорит Братишка) при отсутствии смазки в подшипниках и большом Разп.......ве. Один товарищ на Ниве доездился до того пока колесо не заклинило, Там пришлось дохрена чего потом менять, а до того только подшипник во время нуна поменять было
Сообщение отредактировал nafanya59 - Среда, 14.04.2010, 08:26 |
тимыч | Дата: Среда, 14.04.2010, 12:39 | Сообщение # 42 |
| ФСЁ!пружины,аммортизаторы поменяли-какая красота-едешь и мягко и тихо,ничего не бумкает
mykola | Дата: Среда, 14.04.2010, 15:29 | Сообщение # 43 |
| nafanya59, твои ступицы и ступицы переднеприводного авто - две большие разницы...
nafanya59 | Дата: Среда, 14.04.2010, 17:23 | Сообщение # 44 |
| Но смысл тот же, следить надобно за машинкой, особливо за ходовой т.к. влияет на твою же безопасность
славик | Дата: Среда, 14.04.2010, 17:54 | Сообщение # 45 |
| Quote (nafanya59) Один товарищ на Ниве доездился до того пока колесо не заклинило, Там пришлось дохрена чего потом менять, а до того только подшипник во время нуна поменять было У нас когда то была нива,и у меня на ней гайка гранаты в усмерть затягивалась...Это не распи...ство,а конструкция ступицы изобретенная ОЧЕНЬ умными отечественными конструкторами.Извращение на 200 процентов.
murzik | Дата: Среда, 14.04.2010, 22:56 | Сообщение # 46 |
| nafanya59, ты в магазе попроси показать те передние подшибники ступицы после 2000г ,и так сказать ощутишь разницу.
brandmr | Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:48 | Сообщение # 47 |
| mykola, Всё разобралось,на левой стороне,на другой день. Со свежей головой посмотрел на ступицу крепления колеса,там десять отверстий пять из них крепят тормозной диск,а ещё пять сквозные через них откручивается подшипник,тормозной диск,ступица колеса в сборе.Вобщем требовалось заменить только тормозной диск.Но у меня такая книжка по экспл-ции, первый раз читал ни чего не понял.Когда дошло у самого, прочитал порядок демонтажа ещё раз и решил выкинуть её в форточку, какой-то Сусанин писал, всё с ног на голову.Спасибо за отзыв, да чуть не забыл речь о Ford tranzit 2004г. Спасибо всем за форум, очень помогает вместе мы сила!!! Добавлено (15.04.2010, 23:48) --------------------------------------------- mykola, Не всё сказал о машине,может кому поможет обойти мои ошибки Ford tranzit 2004 передний привод 100л/с пасажирский Toorneo.
mykola | Дата: Пятница, 16.04.2010, 08:44 | Сообщение # 48 |
| brandmr, на главной в каталоге файлов довольно грамотная "библия" http://www.fordtransitclub.ru/load....-1-0-16 во всяком случае пока косяков явных не обнаружил, а про авто свой добавь пару строк в подписи в профайле, удачи.
тимыч | Дата: Пятница, 23.04.2010, 12:47 | Сообщение # 49 |
| верхняя опора аммортизатора под нагрузкой имеет ход вверх-вниз?у меня чего то после замены аммортизаторов аж пластиковая треугольная крышка с неё слетает
san_san | Дата: Пятница, 23.04.2010, 22:27 | Сообщение # 50 |
| заменил пружины. При замене у видел что ездил на лопнутой почти виток отвалился. И увидел что наконечника м песец. Менял не откручивая шаровые, тока наконечники пришлось откинуть.
КарНемо, Musha |
