Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:43 |
Ходовая часть
Кен | Дата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
Rumata | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 22:54 | Сообщение # 76 |
| Quote (Sergii) передний нижний рычаг А шо тада такое верхний рычаг?
televizor | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 09:49 | Сообщение # 77 |
| Смотри в EXIST.RU.Оригинал 330 $ а не оригинал примерно 130$.Quote (Rumata) А шо тада такое верхний рычаг? А шо такое существует?
тимыч | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 12:32 | Сообщение # 78 |
| Quote (televizor) А шо такое существует? устанавливается любому желающему за отдельную плату
konung | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 13:49 | Сообщение # 79 |
| Концерн АУДИ-Ф\В помоему с 98 г. ставит многорычажную подвеску спереди . Сверху крепится кривым болтом см так 30-40 .Снимать - повесишся ! Из 5 машин на 2-х высверливали. А спросом пользуются! Про Японию, Китай, Америку и т.д. не знаю.
скайп konung181
televizor | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 18:11 | Сообщение # 80 |
| Quote (televizor) А шо такое существует? Друзья я о транзите!!!На других машинах я в курсе ,через руки прошла кучка-мала моделей и марок и шо такое подвеска Макферсон я в пониме.
Rumata | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 20:37 | Сообщение # 81 |
| Quote (Rumata) А шо тада такое верхний рычаг? Sergii, чувак, ты шо ты имел ввиду?
nafanya59 | Дата: Пятница, 13.08.2010, 19:55 | Сообщение # 82 |
| Ну что господа, очередной подвох устроила мне машинка - отпал глушитель, прогорела труба недалеко от самого глушителя, пока привязал на проволку, шас езжу как настоящий тракторист - стрит рейсер, рев на всю округу
SLAKI | Дата: Пятница, 13.08.2010, 21:38 | Сообщение # 83 |
| nafanya59, не ты один!!!!!!!!!!! зы-ыыыыыыыыыыыыыыыыыы
тимыч | Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:57 | Сообщение # 84 |
| SLAKI, это чё пока панель ваял глушак прогарел чё ли?
Rumata | Дата: Суббота, 14.08.2010, 00:54 | Сообщение # 85 |
| Quote (nafanya59) прогорела труба недалеко от самого глушителя, Это хде?
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 16:58 | Сообщение # 86 |
| Ну что, сегодня у знакомого сваяли глушитель из того что осталось, глушитель оказался ещё родной с выштамповкой форд. К самому глушителю приварили трубу 50, а к ней примастрячили фланец, с обратной стороны проварили стык трубы с глушителем и небольшие прогоревшие трещины и дырки. Работа со снятием глушителя , сваркой и установкой, ну и вырубкой прокладки, заняла около 3 часов с перерывами на чай. Сейчас ехал - тишина - двигатель совсем не слышно, приходилось давать педаль газа в пол штоб проверить робит ли двигатель. По состоянию глушителя сварщик сказал до весны доездит, а там надо будет всё равно менять, т.к. вариться уже не к чему будет.
televizor | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23:54 | Сообщение # 87 |
| Сегодня я повеселился!?Испытал кайф от того что вырвало шаровую правую на ходу,которой сцуке 3месяца,менял вместе с рычагом,а два дня назад при замене пружин просмотрел всю подвеску.Очучения бл не передаваемое,хорошо хоть не на скорости,я ведь до этого ехал 100-110км.ч Думал на шо угодно но тока не на неё.Скорость была около 10км.ч ,стал на подьеме с грунтовки на асфальт.Привезли старую и примерно за час всё собрал,зашибись что есть 2а домкрата и сьёмник с собой и ещё куча инструмента.Получается что шаровую надо иметь с собой иначе херь куда уедишь.Блин шота я последнее время тока подвеской и занимаюсь,то перед, то зад,бл как в анекдоте прям.
славик | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 21:36 | Сообщение # 88 |
| televizor, Шаровую обычно выдирает при наибольших нагрузках(маленькая скорость+поворот) PS -Опора часом не Феби??? Последнее время их продукция полное Г...
Rumata | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 23:54 | Сообщение # 89 |
| Вов, может пыльник повредил? три месяца это вашше лажа...
televizor | Дата: Вторник, 17.08.2010, 08:40 | Сообщение # 90 |
| славик, Слав уже теперь не вспомню,была в комплекте с рычагом.Quote (Rumata) Вов, может пыльник повредил? три месяца это вашше лажа... Сань и резинка и шар в пальце в идеальном состоянии.Если не вышвырнул там на дороге,сфоткаю.
lexa | Дата: Вторник, 17.08.2010, 11:53 | Сообщение # 91 |
| было дело тоже шаровую вырывал. Через пол года после покупки буса. Но она дала о себе знать за два дня до этого, руль стал тугой. И от чего он стал тугой я понял за городом, при съезде с асфальта на грунтовку.......... благо старая валялась под сиденьем..... следующая замена была через 4 года........
televizor | Дата: Вторник, 17.08.2010, 18:09 | Сообщение # 92 |
| Quote (lexa) , руль стал тугой. Такая же байда.Перед тем как случилось чесал репу что произошло и почему тугой. Сегодня поставил новую резину и выставил развал -схождение.Пока полёт нормальный.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 17.08.2010, 18:11 |
K2 | Дата: Среда, 18.08.2010, 11:05 | Сообщение # 93 |
| Ощущенья просто супер когда шаровая вылетает, у меня левая на 85,на груженой машине в правом повороте, до сих пор вспоминаю это море эмоций... ну а затем под снежком на дороге, вобщем замена не менее интересна. Щас уже под 200тык шаровые отходили и ни люфта, все Good. Наше поколение фордов рулит!
Bumero4eg | Дата: Среда, 18.08.2010, 22:39 | Сообщение # 94 |
| блин...страшные истории!а мне сказали что правая шаровая на замену.я так понял что с этим лутше не тянуть???дорогие шаровые?как ее менять??там помоему пресс нужен?
Rumata | Дата: Среда, 18.08.2010, 23:14 | Сообщение # 95 |
| Quote (Bumero4eg) там помоему пресс нужен? Тут пазырь Лень штоли внимательно почитать?
MGV | Дата: Среда, 18.08.2010, 23:26 | Сообщение # 96 |
| Quote (Bumero4eg) .я так понял что с этим лутше не тянуть???дорогие шаровые?как ее менять??там помоему пресс нужен? Я как машинку чуть, тянуть начинает в сторону иль руль потуже поворачивать, первое дело колесо - второе сразу рычаг и ш/о, деловто, 2 ключика на 13, и один поболее ( во забыл иль 22 иль 24), поднял машинку, снял колесико ,под рычаг брусок, опустил, и открутил ш/о ( обычно сначала от рычага откручиваю потом от поворотного кулака и обстукиваю) и поменял.
Bumero4eg | Дата: Четверг, 19.08.2010, 21:23 | Сообщение # 97 |
| я конечно сам этого не видел...но мне что-то говорили про пресс.якобы для замены шаровои нужен пресс.но почитав как меняете вы,про пресс я не слова не увидел.
MGV | Дата: Пятница, 20.08.2010, 01:18 | Сообщение # 98 |
| Quote (Bumero4eg) ..но мне что-то говорили про пресс.якобы для замены шаровои нужен пресс. И еще молот кузнечный
славик | Дата: Пятница, 20.08.2010, 21:29 | Сообщение # 99 |
| Quote (MGV) 2 ключика на 13, и один поболее ( во забыл иль 22 иль 24), Если ГУР то 2 ключика на 17
televizor | Дата: Суббота, 21.08.2010, 09:05 | Сообщение # 100 |
| Quote (MGV) во забыл иль 22 иль 24 24 ,я очень хорошо помню. Дабы не стучать молоточком стоит купить сьёмник тазовский и всего лишь расширить вилку болгаркой.Когда у меня вырвало шаровую то сьёмник помог на все 100.
