Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 21:27 |
Ходовая часть
Кен | Дата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
K2 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 18:18 | Сообщение # 126 |
| Quote (славик) Б\у не рулит? в том то и дело что рулит даже слишком, только на 99% такое же убитое гэ... а проверить практически нереально,не будешь же подшипник на месте запресовывать(очень часто сам заход сидит плотно, а как на место посадочное садится, так там не айс... проворачивает по-любому), вот и интересно может кто как решал, были мысли сварочкой немного наварить, потом снять лишнее... тоже под вопросом такое решение... нарушается сетчатка металла, и не известно заводом заложена она равномерно либо может быть только снаружи максимальная прочность... думали со знакомым токарем выточитьвтулочку, пришли к выводу, тоже нет, поскольку нарушается конструкция еще глубже, сегодня снимешь, а завтра колесо в самый "подходящий" момент отвалится... Вобщем в тупике я... Люфты на всех моих транзитах были, полагаю по этой причине подшипники больше полтинника и не выхаживают...
славик | Дата: Пятница, 22.10.2010, 20:31 | Сообщение # 127 |
| Quote (K2) а проверить практически нереально, Микрометром не владеем?
K2 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 20:45 | Сообщение # 128 |
| Quote (славик) Микрометром не владеем? Неа, не владеем, выкладывай как им пользоваться
славик | Дата: Пятница, 22.10.2010, 20:54 | Сообщение # 129 |
| Девайс е?
K2 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 21:00 | Сообщение # 130 |
| девайса нету, но есть серьезный повод его приобресть Добавлено (22.10.2010, 21:00) --------------------------------------------- славик, извиняюсь за долгие ответы, у мну в боксе интернет через усб-модем, снизу ссылкой "спидометра" скорость померял, ниже самой низкой... то и дело дома , выше самой высокой... каламбурюю
славик | Дата: Пятница, 22.10.2010, 21:01 | Сообщение # 131 |
| если не забуду-завтра сфоткаю его шкалу и обьясню.
K2 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 21:04 | Сообщение # 132 |
| Quote (славик) если не забуду-завтра сфоткаю его шкалу и обьясню да, было бы неплохо , проблема очень даже актуальна(я как раз купил подшипники, диски и амортизаторы), негоже будет с хорошими ступицами и негудскими цапфами...
славик | Дата: Пятница, 22.10.2010, 21:19 | Сообщение # 133 |
| Quote (K2) думали со знакомым токарем выточитьвтулочку, А у знакомого токаря нет накатки?
K2 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 21:27 | Сообщение # 134 |
| славик, да уж и токаря то того нету... уволился, пошел водилой работать... но есть другие токаря, менее знакомые, можно их озадачить, Слав, подскажи мне неразумному, что такое накатка? Век живи, век учись, это про меня..
славик | Дата: Пятница, 22.10.2010, 21:33 | Сообщение # 135 |
| Такая штука(ХЗ как обьяснить то...),зажимается в резцедержатель токарного станка,но там вместо режущей части 2 твердосплавных ролика с насечками,в общем ей вроде можно поднять до 1 мм (точно не скажу). Поверхность после обработки получается рифленой,в мелких ромбиках.
славик | Дата: Пятница, 22.10.2010, 21:36 | Сообщение # 136 |
| Нашел,но на картинке 1 ролик,я видел с 2мя. http://autoezda.com/remauto/333-nakatka.html
славик | Дата: Суббота, 23.10.2010, 20:59 | Сообщение # 137 |
| Quote (славик) если не забуду-завтра сфоткаю его шкалу и обьясню. 7.63 мм Нижняя шкала показывает целые мм,верхняя +0.5 мм. Плюсуем то что на поворотной части= точный диаметр.
Rumata | Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:02 | Сообщение # 138 |
| Quote (славик) Поверхность после обработки получается рифленой,в мелких ромбиках. Вариант! Ток надолголи?
K2 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:13 | Сообщение # 139 |
| славик, это что-то наподобие штангель-циркуля что-ли? принцип действия какой? с двух сторон зажимается деталь которую нужно померять или как-то еще? Извиняюсь за дотошность... Но когда чего-то не понимаю, считаю лучшим переспросить...
славик | Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:33 | Сообщение # 140 |
| http://www.google.kz/imgres?....rl=http
K2 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:39 | Сообщение # 141 |
| славик, Спасибо огромен!!! Осталось только узнать каков должен быть точный исходный размер цапфы...я так полагаю штангелем померять подшипник...
славик | Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:54 | Сообщение # 142 |
| Ищи размеры,штангель-грубое измерение.Нутромер меряет от 50 мм,точный диаметр можно калибрами узнать,но вряд ли кто подпишется....
славик | Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:55 | Сообщение # 143 |
| Quote (Rumata) Ток надолголи? Структура металла при холодном подьеме насколько знаю не изменяется.
славик | Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:58 | Сообщение # 144 |
| tech doc вроде называется програмулина-параметры и размеры всех авто агрегатов и узлов машин,там можно найти диаметры и допуски. Один минус-вес у нее конский
Svukmaster | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 16:17 | Сообщение # 145 |
| Парни, здравствуйте!Принимайте новенького.Подскажите , пожалуйста, как поменять шаровую на переднеприводном транзите. Из рычага извлек а из кулака не знаю как. Руководство указывает на отсоединение кулака от шруса. Есть ли другой способ подобраться?Кому нибудь удавалось поменять шаровые на переднеприводных транзитах без демонтажа полуоси, разборки узлов непричастных к делу. Третий день ломаю голову, как выкурить шаровую из кулака без лишнего гемору. Не потому, что лентяй, просто опыта маловато. Да и с тупостью такой ни разу не сталкивался. Это ж додуматься надо запрессовать шаровую в кулак. Кольцо удалил, вдэшкой пролил, зубилом по кругу прошел- все бесполезно. Ребята, если другого способа как в руководстве нет, хотя бы опишите максимально подробно, как это сделать самому и ничего не напортачить. Очень хочется не навредить машинке. В сервис ехать боюсь. Одного лечат- троих колечат. Заранее спасибо отозвавшимся!
форд транзит 2005 короткий низкий 85л.с. перед привод без абс
pire111 | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 18:36 | Сообщение # 146 |
| с просаблением подшипников ступицы страдает и мой форд. В прошлом году рассыпался наружный подшипник, когда я его разобрал то обойма с цапфой стала одним целым, сбить было не реально, пришлось искать болгарку куча переносок и тянуть от ближайшего дома. так пришлось по кругу делать новое посадочное место, так как старое увидеть нельзя обрезал много лишнего, естествено получился квадрат а подшипник болтается. домой доехал взял полуавтоматом наварил и оптачивал болгаркой, на глаз получилась немного смещено, но думаю до разборки доеду, сразу ехать было страшно. На разборке цапфа стоит 60%, второй год езжу так. да у меня стойки рабочие, но шток по сторонам немного болтается, это нормальна? была мысль переделать под рядный подшипник, это реально но до этого не дошло.
Vit579 | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 01:54 | Сообщение # 147 |
| Svukmaster, у тебя какой год? На своем (см подпись) это пока единсвенное,что я делал в сервисе!в том году загудели ступичные подшипники(пр и лев менял с периодичность 2 недели)!Разобрал колесо посмотрел, подумал и понял что возни много, мороз был -25 сам на улице на изъявил желание заниматься(как оказалось ОЧЕНЬ ВЕРНО).Поезал в сервис сне говорят 3500 денег мол, я охринел, подулмал подумал, поехал в другой к снакомым, договорился за 2000.Короче меняли они на каждом колесе по 2,5 часа их! Короче поворотный кулак снимать не надо!Разбирается все до самой ступицы, т е снимаешь супорт, тормозной диск, и высвобождаешь ступицу, подшипник в ней(Сам подшипник состоит из двух частей)А вот из ступицы его вынуть проблема!Он у меня так сидел, его 2 часа выниали, сначала думи тупо молотком, через 30 минут сдались, пошли на прес, еще 30 митун ни фига, потом кое как выбили 1 часть(она закрывала сами шарики) а вот 2 осталасть там и ее стало достать сложнее, короче надпиливали болгаркой и выдавливали пресом! Новый тодшипник запресовывается пресом, молотком не советую!Вот такая фигня!
K2 | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 02:12 | Сообщение # 148 |
| pire111, Vit579, да парни, накаламбурили, человек про шаровую спросил, а узнал как подшипник ступичный поменять Quote (Svukmaster) на переднеприводном транзите год свежий к сожалению ничего подсказать не смогу
Vit579 | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 02:38 | Сообщение # 149 |
| K2, спасибо!Внатуре, а я тут на расписывал! Ну тогда раскажу про шаровую!Шаровую я менял САМ, примерно за 1,5 часа вся проблема была тоже в том как ееиз кулака вынуть!Но мне удалось поменять шаровую НЕ СНИМАЯ кудак! Хоть в книжке написано все снять и выприсовать! Короче тоже все разобрал осталось ее из кулака вынуть, а никак чето не получается!Тоже и зубилом и тем и сем никак! Открутил тока еще, забыл как ее палчка такая поперек стоит тяги соединяет, и чето еще типа какуюто тягу, но помню это все было легко, Чтоб не мешались!Короче у меня кулак шатался весь и нижняя рама вроде убералась вниз!Короче парелся, парелся там домкратами пробывал выдавить, фомкой бесполезно, ни че не получалось!Уже тоже хотел все собирать(время 00.00 было, осень, сыро, улица, без света только фонарик), но предпринял еще попытку, взял два зубила, както(схему не помню) упер их в шаровую(плошмя в край, НЕ ОСТРИЕМ, НЕ РУБИЛ) и начал бить молотком(сильно), эти зубилы как рычаги работали, и так все покругу!Короче минут через 15 пошла!И ВЫШЛА! Помню что НЕ РУБИЛ А УДАРАМИ ВЫБИВАЛ! Новую тоже молотком и зубилом, аккрутанто(очень) наместо забил и ВСЕ!
Svukmaster | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 15:21 | Сообщение # 150 |
| Vit 579 Если я правильно Вас понял вы создали рычаг г-образной формы.Одна часть ложилась на шаровую, а другая упиралась вертикально вниз в землю. Интересный способ, надо попробовать. А сам кулак подпирали? Если есть другие варианты, или я что недопонял-пишите. Вы молодцы! Кстати, без лести, классный сайт. Пока в России есть люди, способные воспринимать чужие проблеммы как свои собственные мы непобедимы. К2 отдельное спасибо за внимательность.
