Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 17:21
Ходовая часть
КенДата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
Vit579Дата: Понедельник, 27.12.2010, 15:59 | Сообщение # 151
Svukmaster, Не в замлю ни че не упирал и рычаг тупо стостоял из двух зубил(не свариных), два для того чтобы подложить можно было а то одно не доставало как то!Кулак то упирал, то не упирал(НО НЕ СНИМАЛ ТОЧНО), я и домкратами пробовал и подпирал чтоб не бергался, короче смысл в том что МОЛОТОК всему голова biggrin !Да посмотрел еще в одной книге там написано что без снятия кулака можно шаровую выприсовать специальной приблудой!(таки е клещи с резьбой внис ее вытягивают за наживленную гайку), но такой штуки у меня нет!Короче бей молотком покругу и вывалится, раз она туда засунута была! yes
Добавлено (27.12.2010, 15:59)
Да вот еще вспомнил, что бил сверху вниз, поэтому и подсовывал т к неудобно подлезть было и одно не доставало(и что-то там все мешало поэтому чето и откручивал и отгибал кулак)!Бить с боку бесполезно!
передний привод
SvukmasterДата: Понедельник, 27.12.2010, 16:04 | Сообщение # 152
Vit579, ты ложил одно зубило плошмя поверх шаровой, а другим бил по лежачему зубилу?
форд транзит 2005 короткий низкий 85л.с. перед привод без абс
Vit579Дата: Понедельник, 27.12.2010, 16:30 | Сообщение # 153
Год назад менял, помню плохо! Короче ковырялся с двумя потому что одним не достовал!Только бить надо именно сверху иначе она не пойдет!Бил не по центру а по краям по кругу!Бил довольно сильно, боялся что кулак лопнет, но все обошлось!Короче именно выдолбил!По другому никак, только выприсовывать, но кулак не снимал это 10000000%!А откручивал то что мешало гайки 2-3 по легкому, помоему тягу в сторону отводил чтоб подлезть!Давай пробуй удачи!Часика полтора стараний и Все получится, в сервис по этой фигне не стоит гнать(я так думаю)!
передний привод
pire111Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:46 | Сообщение # 154
Предлагают шаровую таких фирм. FEBI 10162. OPTIMAL G3-210. TEKNOROT FO-813. Fortuna line FZ3210. MOOG FD-BJ-4130. DP SS 1158.
Кто что знает? какую лучше? какие ты ставил?
Vit579Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:59 | Сообщение # 155
Какую брал уже не помню! Помню, что точно не оригинальную, брал за 550р./шт. с гайкой была!А че разница большая, помоему только в цене? smile
передний привод
K2Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:59 | Сообщение # 156
pire111, я себе ставил Моог, до сих пор ходит, уже около 200.000км накатал, люфтов нет. (я подвеску с предыдущей машинки на эту подкатил)
pire111Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:26 | Сообщение # 157
оригинал стоит 31$, а сертифицированные 19$ словом хочу оригинал, но с финансами сейчас туго, а покупать надо сейчас shock
Добавлено (27.12.2010, 22:26)
одними шаровыми мне не отделаться, ступице пенсия. завтра на разборку, возьму с собой фотик. заодно и цапфу поменяю, на фотки видно где варил, то о чём писал раньше, а на цапфе гнездо под маленький подшипник, и большой послабен. а это подшипник который я использую.
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 27.12.2010, 22:40
Vit579Дата: Понедельник, 27.12.2010, 23:38 | Сообщение # 158
У меня немного другая шаровая, и подшипник ступичный, може по этому есть разница в съеме!
передний привод
SvukmasterДата: Вторник, 28.12.2010, 01:01 | Сообщение # 159
pire111 из личного опыта скажу, если интересно. Гнаться за оригиналом нет смысла совершенно. У меня на новой машине шаровые захандрили после 15000-это на форде при моей то манере езды. Лучше прислушайтесь к мнению товарищей форума. Умнее взять хорошую реплику от производителя поставляющего на конвеер серьезных автоконцернов. Была у меня 9-ка тоже с автосалона. Те же болячки на новой машине. Занимался на тот момент автоинсталяциями. Подиумы под акустику, сабвуферы, полки багажника и т.д. Работал практически со всеми автомагазинами города по звуку. Когда шаровые вновь начали доставать решил закупиться у знакомого, моего же клиента, хозяина сети автомагазинов.Думаю за одно и диски тормозные поменяю. Вобщем набрал всего предварительно покапавшись "За рулем", еще и колодки прикупил. Подхожу к кассе оплачивать. А кореш этот как из под земли вырос. Спрашивает кому набрал.Себе естественно. Вобщем забрал он все это назад и выдал мне такого чего я нигде не видывал и о чем не читал. Колодки, помоему, ruvil. Все остальное не помню. Так я и забыл про ходовую по самай день раставания с машинкой. Вот и думайте, товарищ подполковник!
pire111Дата: Вторник, 28.12.2010, 19:12 | Сообщение # 160
Svukmaster, да насчёт запчастей я согласен. поделок валом, и по скольку мы не на вазике катаем. то тут надо подумать и послушать. вот сегодня мне сказали ребят. что можешь взять шаровую какой то фирмы, она отходит может даже и дольше чем оригинал, но минус у неё такой. от начала и до конца её эксплуатации будит тяжело крутиться руль, а там думай сам, рулевые наконечники.. если нет гидравлики то шлицы крестовины и планка........
так вот купил я цапфу и ступицу, заехал и смазку взял, собрал аж сердцу легче.
кому интересно какие подшипники ставят немцы. если бы мне кто сказал не поверил бы, что LM можно ставить.
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 28.12.2010, 22:44
Vit579Дата: Вторник, 28.12.2010, 19:28 | Сообщение # 161
Svukmaster, ну как удалось шаровую поменять?
передний привод
K2Дата: Среда, 29.12.2010, 02:08 | Сообщение # 162
pire111, у тебя на фоте две обоймы от разных фирм, наружняя SKF, они идут в оригинале, а внутренняя, это FAG, тоже кстати хороший подшипник, я ставил себе и те и другие, так же покупал оригинал, разницы никакой. А вот если взять что-то вроде оптимал или биэсджи, вот тут разница будет, относительно первых трех.
Quote (pire111)
Если не трудно, поведай пожалуйста, что это за шаровая, что за марка, убивица рулевой? cranky cranky
pire111Дата: Среда, 29.12.2010, 02:14 | Сообщение # 163
не помню фирмы, врать не буду.
за подшипник большой я видел что оригинал, а за наружный не знал, + за инфу.
SvukmasterДата: Четверг, 30.12.2010, 00:46 | Сообщение # 164
Quote (Vit579)
Докладываю, шаровую выкурил. Заодно меняю колодки, убираю следы выработки на тормозных дисках. Чуть позже опишу свои мытарства с шаровой, так сказать с полной выкладкой. Думаю будет интересно.
Кстати вопрос, как выглядят тормозные поршни в идеале? А то у меня они покрыты снаружи какой то черной ерундой. Не пойму то ли грязь налипшая, то ли резина. Между поршнем и корпусом технологический зазор. На 9- ке помню поршень блестел.
...Ребята, кто ни-будь в курсе, развал регулируется на 2л переднем приводе? Словил год назад мента с правого боку.Колесо, передняя дверь. Обидно было до слез. Погнул мне гад тягу, корпус амортизатора (в том месте где он зажат в кулаке).Тягу я выровнял и поставил на место, амортизатор купил новый. Колесо хоть и стало ровнее, все равно не совсем. Говорят что часть удара пошла на кулак. Неужели менять? Главное дорогу держит по-прежнему ровно. Грамотные мужики на развал-схождении попались. Внимательно выслушали, датчики вывесили, а крутить ничего не стали. bye
K2Дата: Четверг, 30.12.2010, 00:49 | Сообщение # 165
Quote (Svukmaster)
Вот это врятли..... он попрочнее всего остального будет напорядок...
Quote (Svukmaster)
Еще раз прояснить, что с развалом то? Если что не так, на стенде покажет, да и резинку будет жрать....
SvukmasterДата: Четверг, 30.12.2010, 01:05 | Сообщение # 166
Так в том то и все дело, что предусмотренного способа регулировки развала не обнаружили. Собственно верхняя часть колеса смотрит вовнутрь. Получается либо меняй кулак, либо рассверливай отверстия в чашке (последнне не приемлимо никак)
K2Дата: Четверг, 30.12.2010, 01:09 | Сообщение # 167
Quote (Svukmaster)
т.е. все таки нарушен? Что на стенде то? На старом году регулируется только схождение, полагаю что и на свежем та же история... Вообще тут нужно смотреть по-любому, гадать можно на любой элемент подвески...
КенДата: Четверг, 30.12.2010, 01:11 | Сообщение # 168
Quote (Svukmaster)
Quote (Svukmaster)
Теоритически отрегулировать можно, но это надо попасть к грамотному мастеру, можно почудить прокладками на креплении стойки, а то что верх колеса смотрит вовнутрь, так на переднем приводе делается не развал, а свал, и расхождение, однако надо смотреть мануал, это не аксиома.
televizorДата: Пятница, 31.12.2010, 09:55 | Сообщение # 169
У меня стоят 3мм шайбы в верхней части крепления правой стойки,так как был битый в правую сторону ещё прошлым владельцем.Пока полет около 100 тысяч нормально.Я думаю на более новой что то подобное можно придумать.Стоит поискать действительно нормального мастера или сделать самому.На моей,когда собирали переднюю подвеску, брат шайбы подобрал с помощью простейшего отвеса,потом на приборах получилось всё ок.
alex2010Дата: Пятница, 31.12.2010, 10:15 | Сообщение # 170
И мне мой наклон колес тоже не нравится, на стенде показывает норма.
бред какой-то, а вправо тянет и руль крутится струдом, на морозе особенно. Про шайбы думал но доверия нет.
стоит простая рейка без усилителя.
Ford - всему Голова!
televizorДата: Пятница, 31.12.2010, 10:40 | Сообщение # 171
Quote (alex2010)
Про шайбы думал но доверия нет. стоит простая рейка без усилителя.
У меня стоит тоже обычная рейка и ноу проблем очень длительное время.
K2Дата: Пятница, 31.12.2010, 11:44 | Сообщение # 172
Маленький вопросик, на какой это машине, если на Форде, то крепление аморта у нас и так идет одной гайкой и толщиной шайбы там ничего не изменишь, угол развала заложен с завода. Может я что не так понял?
pire111Дата: Пятница, 31.12.2010, 11:53 | Сообщение # 173
K2, ты правильно понял. но когда машина битая то приходится ступицу от стойки отодвигать.
Добавлено (31.12.2010, 11:53)
Quote (pire111)
а чё тока в верхней части?
K2Дата: Пятница, 31.12.2010, 12:01 | Сообщение # 174
pire111, точняк, сбило с толку, "верхнее крепление", вот я и подумал про крепление штока и озадачился... А дело то в креплении ступицы к аморту smile
SvukmasterДата: Пятница, 31.12.2010, 13:06 | Сообщение # 175
Ребята, я попробую прикрепить рисунок.Так будет проще общаться.Научите ,кто знает, как сделать.Удар был с правого бока. До этого никаких проблем небыло вообще. При замене амортизатора визуальных изменений в чашке не обнаружено. Корпус аморт. и тяга погнулись. Их я востановил. Схождение в норме. Вопрос КЕНу, что значит свал?
