Ходовая часть
Кен | Дата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
Кен | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 08:15 | Сообщение # 201 |
| Quote (Svukmaster) это для чего, чтоб узнать цел ли пыльник? Целостность пыльника определяем визуально, а вот что бы не разбирать, но быть уверенным в наличии смазки, вот тогда и делаем укол. Кстати я не призываю к этому действию, просто для информации, как один из вариантов.
K2 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 13:13 | Сообщение # 202 |
| Quote (Svukmaster) Как вам мой новый аватар? Ава классная, такую же хочу! В смысле свою аву тож пора бы поменять.... Quote (Svukmaster) мой верный друг Абсолютно верно, друг! Svukmaster, молодец, правильно относишься к авто
Svukmaster | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 21:15 | Сообщение # 203 |
| Quote ( ) свою аву тож пора бы поменять Наверно можно, а то как то мрачновато. Хозяин веселый а картинка грустная.
форд транзит 2005 короткий низкий 85л.с. перед привод без абс
pire111 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 21:17 | Сообщение # 204 |
| Quote (K2) В смысле свою аву тож пора бы поменять.... а что уже покрасил?
K2 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 22:24 | Сообщение # 205 |
| Quote (pire111) а что уже покрасил? Пока только крыша, с завтра продолжу....
pire111 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 23:02 | Сообщение # 206 |
| Quote (K2) Пока только крыша рас начал красить, то капот крылья двери стоят. надо было обновить аваторку, какой краской красишь ( фирма и цвет или код )?
K2 | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 23:17 | Сообщение # 207 |
| Quote (pire111) рас начал красить, то капот крылья двери стоят. нее, всё снято, сначала буду красить бока, потом двери, так что скоро обновим Quote (pire111) какой краской красишь ( фирма и цвет или код )? чуть позже, щас докрашу и усе подробно расскажу
pistrini | Дата: Вторник, 01.02.2011, 14:49 | Сообщение # 208 |
| Народ привет!!!Вскочила проблема.Нифига не врубаюсь какие по цвету мне ставить пружины ???Как они классифицируются???Если кто знает отстучите.Мои ужо сели,езжу как на колу,болят мозжечок и копчик.
$eriog@ | Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:16 | Сообщение # 209 |
| Они вроди по толщине делятся? У меня толстые стоят на 22мм гдето так.
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:17 | Сообщение # 210 |
| Quote (pistrini) Народ привет!!!Вскочила проблема.Нифига не врубаюсь какие по цвету мне ставить пружины ???Как они классифицируются???Если кто знает отстучите.Мои ужо сели,езжу как на колу,болят мозжечок и копчик. По модели авто например.Приходишь покупать и гришь типа продавцу...-Какие из пружин вы могли бы мне сегодня порекомендовать на ФТ 2.5 ДИЗЕЛЬ модельный ряд с 95-00 год???Если продавец "затупит",двигаешься далей....к следующему.
Vit579 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:32 | Сообщение # 211 |
| Если не ощибаюсь они по цвету класифицируются!Там два пятна есть! Означают вроде жесткость!Я тоже этим вопросом летом задовался когда себе менял!Но я тупо зашел в магаз и купил те что дали(совсем не жалуюсь), одно пятно отличалось!
pistrini | Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:45 | Сообщение # 212 |
| AlexBeloglazov,Сань это у вас пришёл на рынок и выбирай.а у нас хрен чё найдёшь. Vit579, $eriog@, У меня сейчас тоже стоят толстые 22ой прут,а стояли когда я его брал 18 прут.На толстых едешь как на тепловозе,все стыки собираешь,а на 18х ходил мягко.Да у нас дороги такие что и 22е я сломал.Так как по цвету определить жёсткость???????
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:48 | Сообщение # 213 |
| Quote (pistrini) Так как по цвету определить жёсткость??????? Боюсь мой друг никак.Все они либо синие(новьё).либо черные(б\у).Зеленых в розовую крапинку нираз не видел например.Тупо мерять или по каталогу смотреть для начала надо...
pistrini | Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:57 | Сообщение # 214 |
| AlexBeloglazov, Все ссылки идут на табличку
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:58 | Сообщение # 215 |
| Quote (pistrini) Все ссылки идут на табличку Ну и в чём засада?
Vit579 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:41 | Сообщение # 216 |
| Не там реально два пятна краски, и по этим пятнам они характеризуются(толще, тоньще, жестче, мегче...), тока для транзитов табличку я так и не нашел.
murzik | Дата: Среда, 02.02.2011, 00:16 | Сообщение # 217 |
| Незнаю насчет цвета,года 4 назад покупал новые черные и ходят на ура,пятен чето неприпомню на них никаих.Даж в магазе могу глянуть на днях есть ли пятна,главное не забыть.
K2 | Дата: Среда, 02.02.2011, 06:38 | Сообщение # 218 |
| На мохи тоже пятен не было..... до сих пор не просели.... года 2-3 как уж
славик | Дата: Суббота, 12.02.2011, 15:20 | Сообщение # 219 |
| Парни-может кто нибудь померять высоту и диаметр снятой пружины?Толщина витка 22.
murzik | Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:35 | Сообщение # 220 |
| могу бу шной свое старой но без нагрузки они одинаковы Слав померял свою,оказалась 20диаметра ,высота 27,5см, 14см в по диаметру
Сообщение отредактировал murzik - Суббота, 12.02.2011, 22:40 |
casper | Дата: Среда, 23.02.2011, 12:03 | Сообщение # 221 |
| Всех с праздником. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня при медленном повороте руля с правой стороны раздается сильный скрип,особенно при морозах. Также скрип слышен при торможении и качках на маленькой скорости. Скрип где то с верху не возле колеса. Скажите куда лезть, что смотреть. Форд транзит 2.0L 03г.в.пер. привод.
Кен | Дата: Среда, 23.02.2011, 12:15 | Сообщение # 222 |
| Quote (casper) Скажите куда лезть, что смотреть. Привет, там вверху кроме опорного подшипника стойки скрипеть нечему.
Vit579 | Дата: Четверг, 24.02.2011, 13:40 | Сообщение # 223 |
| У меня летом такая же фигня была обсолютно, потом скрип перешел в следующее, когда крутишь руль, то чувствовались небольшие дерганья и хруст, сначала грешил на рулевую рейку, а потом в один "прекрасный день", бац и отвалился верхний виток пружыны, вот так и пришлось поменять две!Хотя ездил оч долго с такой хренью, потом глянул там разлом даже заржаветь успел!
maxoo | Дата: Вторник, 01.03.2011, 15:39 | Сообщение # 224 |
| Всем привет. Подскажите пожалуйста, на скорости 100 и выше бьет в кузов(не в руль), если скидывать газ или на нейтралку, вибрация пропадает, нажимаю на газ-опять вибрация. Что это может быть??? ФТ 2002, передний привод, 2.0, F3FA. Заранее благодарен.
ft-master | Дата: Среда, 02.03.2011, 12:39 | Сообщение # 225 |
| Quote (maxoo) Всем привет. Подскажите пожалуйста, на скорости 100 и выше бьет в кузов(не в руль), если скидывать газ или на нейтралку, вибрация пропадает, нажимаю на газ-опять вибрация. Что это может быть??? Подшипники передних ступиц или привода.
