Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 04:12
Ходовая часть
КенДата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
pire111Дата: Четверг, 25.08.2011, 23:25 | Сообщение # 251
покатался я на 19 пружинах, загрузил машину и тут та она жопа, короче приполз я с Виницы, нашол свои пружины на 24 приварил лопнутые ветки, подлажил резинки, и поставил на машину, съездил ещё раз загрузил около трёх тон и всё отлично, на 19 пружины отвёз на раздорку и они мне поменяли на насос гидрауселителя. если надо могу сфоткать на машине7
televizorДата: Пятница, 26.08.2011, 08:59 | Сообщение # 252
Quote (pire111)
Время канечно покажет ,но думаю что сварка выжевет не долго.По идеи должна пружинка лопнуть рядом со сварочным швом.
MarselloДата: Пятница, 26.08.2011, 15:23 | Сообщение # 253
Я в этом месте лопнет не скоро. Согнётся и будет опираться на приваренный кусочек. Работать будет остальная часть.
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0
Питер
sashajokerДата: Воскресенье, 28.08.2011, 15:06 | Сообщение # 254
Еще раз хочу вернуться к своей проблеме, писал в 247 посте. Короче поменяли мне ступичный с правой стороны (болгаркой срезали, иначе никак не отходил) но гул, вой не пропал cry Оф.дилер козлы, диагностика не правильная, ступичнй издает звук всегда, а никак только при нажатии на газ. Помогите понять, постараюсь очень понятно все написать:
У меня слышен гул в районе передних колес на каждой передаче только после 1500 оборотов, чем выше тем громче, а если ехать на пятой 110 и выше и не в горку то звук пропадает, также он пропадает если отпустить газ, т.е. накатом с вкл. передачей нет звука. Проверить это вывесив колеса не получится, т.к. нагрузки не будет вообще. Может кто сталкивался что это может быть, понятно что где то в приводе передних колес, но что менять, что может быть смазать попробовать???
Я думал что шрус, но говорят тот хрустит и на поворотах, у меня именно гул, вой. Пробег 90 реальный.
Transit 2008 г. 2.2 (85 л.с.) FWD
КенДата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:49 | Сообщение # 255
Quote (sashajoker)
Что то мне начинает казаться, что это главная пара.
pire111Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:59 | Сообщение # 256
Quote (sashajoker)
тормозами можно сделать нагрузку.
Добавлено (30.08.2011, 17:59)
Quote (Marsello)
совершенно верно, тока зарание приварено так что-бы не гнуло. вот фото на гружёной машине.
в кузове до трёх тон, cranky этот раз доехал плохо, вырвало подушку, 700км ехал на брёвнах, где добило лонжерон, и в добавак в пяти метрах от дома лопнул кареной и подкареной лист fear , теперь перейду в раздел ремонт кузова, давно проситься а то гнелой он сильно.
denДата: Вторник, 30.08.2011, 23:07 | Сообщение # 257
Quote (pire111)
этот раз доехал плохо, вырвало подушку, 700км ехал на брёвнах, где добило лонжерон, и в добавак в пяти метрах от дома лопнул кареной и подкареной лист , теперь перейду в раздел ремонт кузова, давно проситься а то гнелой он сильно.
Афигеть, я вот с лонжеронами и рессорами разобрался да вот теперь другая беда сзажиганием, желаю скорейшего ремонта, прорвемся wink
киловатикДата: Суббота, 24.09.2011, 23:25 | Сообщение # 258
доброго дня,Уважаемые.вопрос такой, стук в передней рейке(с ГУРом) отдает в обе рулевые тяги одинакова на стоячей машине(транзит,2007,пер.привод,короткий) а на ходу вообще грохот страшный.Но наконечники вроде тугие.Помогите люди добрые советом где найти причину.Че менять???
КенДата: Воскресенье, 25.09.2011, 00:02 | Сообщение # 259
Quote (киловатик)
Там кроме наконечников есть сферические шары, они соединяют тягу с рейкой, имеют свойство проситься на замену, только вот настораживает свежий год машинки, каков пробег ?
киловатикДата: Воскресенье, 25.09.2011, 13:54 | Сообщение # 260
пробег 100 тыс.на этой недели перещелкнулось.А эти сферические шары меняются вместе с рулевыми тягами,т.е.выкручиваются из рейки?И еще может рейка просто подтягивается как на переднеприводных Вазах?
Net-GomelДата: Среда, 26.10.2011, 16:48 | Сообщение # 261
Добрый день Мужчины и если есть Женщины!
Возникла проблема:
Машина Ford Transit 2002г Обьем 2,5 TDi. Ходовая была переделана первым владельцев - пневмоподвеска (спец оборудование по перевозке инвалидов), теперь проблема - не могу найти пневмоподушку, т.к. № не бъется (Ford 210217-31)/
Может посоветуете какой можно заменить (т.к. механики говорят что ремонту не подлежит) или вообще предлагают перебрать всю ходовую.
Спасибо
Добавлено (26.10.2011, 16:48)
Прошу прощения : На подушке выбита только маркировка Ford а на стойке на опорном подшипнике этот номер
pire111Дата: Среда, 26.10.2011, 20:36 | Сообщение # 262
Net-Gomel, довеска передка или вся машина на пневмо? как на счот фото подушки
Net-GomelДата: Четверг, 27.10.2011, 12:32 | Сообщение # 263
вся машина на пневмо. Скажу механикам, сделают и фото и я сброшу
pire111Дата: Четверг, 27.10.2011, 18:35 | Сообщение # 264
Quote (Net-Gomel)
скажу тока что дешевле и лучше оставить на пневмо. а совет тебе пусть мастер снимет подушку и ты сам с ней сходи в грузовой автомагазин они тебе подберут по размерам, потому что подушки одинаковые заводы разные и кода тоже. если она у тебя есть то какой то завод выпускает, можешь и в нете подобрать по размерам. у нас на фирме целая инциклапедия по подушкам, механик с ней ваюет cranky
славикДата: Четверг, 27.10.2011, 19:38 | Сообщение # 265
Quote (Net-Gomel)
А что с пневмой?Есть варианты подушек,если интересно-скину ссылку.
K2Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:04 | Сообщение # 266
Quote (славик)
Мне интересно. smile
terikДата: Четверг, 27.10.2011, 20:22 | Сообщение # 267
Quote (славик)
если можно. yes yes
Ford Transit 92г 2.5D BOSH белый короткий средний грузопасажир 14R
Net-GomelДата: Пятница, 28.10.2011, 10:07 | Сообщение # 268
Хорошо. Буду благодарна. Жду ссылку.
славикДата: Суббота, 29.10.2011, 07:03 | Сообщение # 269
http://www.mariklab.ru/shop/airbags/D2500.html
http://www.mariklab.ru/shop/airbags/re5.html
По этому сайту я подобрал себе -первая ссылка-на зад,вторая на перед.Ждем зарплату товарища(покупка с карточки)-и на ебей!
http://www.ebay.com/sch....egories
http://www.ebay.com/sch....0.l1313
В принципе на зад можно еще обратить внимание на аир хаус 2,они покороче и поуже.
http://www.mariklab.ru/shop/airbags/airhouse2.html
http://www.ebay.com/itm....e65682c
pire111Дата: Суббота, 29.10.2011, 12:00 | Сообщение # 270
Quote (славик)
куда подберал? А сайтик хороший и цены нормальные, плохо что под заказ.
славикДата: Суббота, 29.10.2011, 18:45 | Сообщение # 271
Quote (pire111)
куда подберал
Себе подбирал(150 транзит у меня,92 год),по их чертежам.
Quote (pire111)
Ебей лучше smile
pire111Дата: Суббота, 29.10.2011, 19:08 | Сообщение # 272
Quote (славик)
и как? поставил? или тока собираешся
славикДата: Суббота, 29.10.2011, 19:55 | Сообщение # 273
Quote (pire111)
Quote (славик)
про100ЯДата: Четверг, 10.11.2011, 16:09 | Сообщение # 274
ребят мож кого было подскажите,у моего знакомого на транзитеке вот такая проблема когда разгоняешь машины начинает тресте её на оборотах,и на скорости 90 вообще капец сильно шумит так как мост но непонятно,и сильно слышно стук при вкл передачи или когда нажимаешь или отпускаешь газ,раньше с ним катался такого шума не было тихо было в салоне,а теперь шум стоит,подвесное меняли и одну крестовину это все что знаю.
Добавлено (10.11.2011, 16:09)
а машинка почти как у меня только крыша ниже
televizorДата: Четверг, 10.11.2011, 19:35 | Сообщение # 275
про100Я,Тут вариантов тока 2а кардан и мост,открученные колёса не в счёт. biggrin
Кстати если трясучка будет менятся взависимости от загрузки то тада кардан его величество наип...ся или в крайнем случае подшипники ступичные.
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 10.11.2011, 19:38
