Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 04:23
Ходовая часть
КенДата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
про100ЯДата: Четверг, 10.11.2011, 19:49 | Сообщение # 276
Кстати если трясучка будет менятся взависимости от загрузки то тада кардан его величество наип...ся или в крайнем случае подшипники ступичные.
угу поняно а как легче всего узнать что именно умерно?но тресет норм,примерно после 40 км,и с увеличение оборотов.очень слышно как кардан бьеться при включени скорости или как я писал при нажатии на газ
Добавлено (10.11.2011, 19:49)
кстати вспомнил гул меняется когда нажимаешь тормоз,немного тише
televizorДата: Четверг, 10.11.2011, 19:55 | Сообщение # 277
про100Я, Мне так кацца что кардан,у меня почти теже симптомы были когда навернулся подвесной.Если стоит шрус на кардане то нуно обязательно его помыть и помазать. yes
Я когда мост менял думал что проблема тока в мосте но как оказалось до кучи ещё и шрус был обсалютно сухой который на кардане.Спасибо MGV Грише ,он менял я был booze .
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 10.11.2011, 19:56
про100ЯДата: Четверг, 10.11.2011, 20:34 | Сообщение # 278
позванил сказал своему друзику он не сильно обрадовался,...и спрашивает от этого может зависить расход и тяга?
K2Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:10 | Сообщение # 279
Quote (про100Я)
подвесное меняли и одну крестовину это все что знаю.
Тут вариантов тока 2а кардан и мост,открученные колёса не в счёт.
вариант один- дисбаланс кардана в следствие замены крестовины... на 90% уверен что крестовину подварили когда меняли- вот результат. Лечится балансировкой... если возможно... бывает что и нет.
Quote (про100Я)
нет.
про100ЯДата: Пятница, 11.11.2011, 10:51 | Сообщение # 280
всем спасибо,но подвесное и крестовину меняли летом говорит.
K2Дата: Пятница, 11.11.2011, 10:56 | Сообщение # 281
Quote (про100Я)
да хоть вчера... не меняет смысла.
finist07Дата: Пятница, 11.11.2011, 13:41 | Сообщение # 282
Quote (про100Я)
можно так поменять,что и сразу будет не айс
про100ЯДата: Пятница, 11.11.2011, 13:52 | Сообщение # 283
ага поняно я ж к тому же поменяли а шуметь и вибрация началась только через время,ну я ему скажу.
andostapenkoДата: Пятница, 11.11.2011, 17:09 | Сообщение # 284
Я когда купил машину то по возможности осмотрелся и заметил что подвесной шумит(пока ещё не сильно) и резина в обойме подгулянная. Купил своему "Феде" новый подвесной и кучу других "игрушек" но пока езжу на старом -накатал 3000 и ухудшения пока не вижу(езжу почти без грузов и не далеко).Вибрациии пока нету -может до весны и не менять его???не мешать ей ездить?? так как привезли по моему турецкий подвесной -как они вообще то ходят?
K2Дата: Пятница, 11.11.2011, 17:17 | Сообщение # 285
Quote (andostapenko)
хреново... у меня стоял овердрайв подвесной(старый год машины)- отходил около 25т.км... пол года... поставил со свежего года подвесной "30, фирма Фэби 1200р... сейчас ему около 3х месяцев.... подшипник уже в говно.... Сейчас всё никак не закончу свою эпопею с карданом, у Миши Гамма поменял свой что не подходил, за что кстати и Мише, и Тёме, и всей их боригаде огромный благодарчик! вобщем сказали что ходит только оригинальный подвесной и только на 30 диаметром, поскольку он имде т на свежие машинки, и единственный приходит нормального состояния.... Я блин вожу с собой кардан.... типа на всякий.... wacko ну а как поменяю, буду возить подвесной.... не вперло меня как он у меня на въезде в маскву кончился...
finist07Дата: Вторник, 13.12.2011, 20:58 | Сообщение # 286
сегодня менял шаровые и рулевые наконечники,ну и отчетик небольшой,так сказать наглядное пособие для начинающих.снимаем колесо,домкрат под рычаг
срываем контрогайку рулевого наконечника
откручиваем гайку рулевого наконечника
и молоточком по поворотному кулаку цапфы
сбили
накручиваем новый наконечник
теперь откручиваем болты крепления стойки к цапфе
вот мы ее и открутили
теперь очередь шаровой пришла, чуть ослабляем ее на несколько витков
когда соскочила с посадочного места,откручиваем
теперь откручиваем саму шаровую от рычага
ставим новую и собираем все в обратном порядке.в новые шаровые и наконечники желательно добавить смазки,т.к. с завода ее там совсем чуть чуть .
шаровые ставились муг
рулевые наконечники sterex
andostapenkoДата: Вторник, 13.12.2011, 22:29 | Сообщение # 287
Шаровые я и себе такие же купил(прочитал отзывы за эту фирму и специально заказывал),весной буду заниматься. Смена наконечников разве не меняет развал- или посчитал витки на глазок и усё? Просто я на легковой 21111 после смены наконечников и шаровых всегда гонял на станцию на развал -схождение, а тут что не обязательно?
finist07Дата: Вторник, 13.12.2011, 22:36 | Сообщение # 288
andostapenko, так из-за него родимого впринципе все и делается,но это уже другая история smile
v_aДата: Вторник, 13.12.2011, 22:43 | Сообщение # 289
Наконечники меняют схождение, а шаровые меняют развал. Витки считать бесполезно, одинаковых наконечников нет. Я седни палочкой сход делал, передние колеса должны стоять клином с разницей расстояний между передом и задом 2мм
Добавлено (13.12.2011, 22:43)
Во как доездился
полопался правый рычаг, а шина померла левая smile
MGVДата: Вторник, 13.12.2011, 22:55 | Сообщение # 290
v_a, не ты первый, не ты последний wink
v_aДата: Вторник, 13.12.2011, 22:58 | Сообщение # 291
Немного расстраиваюсь, когда заводские детали покидают автомобиль
MGVДата: Вторник, 13.12.2011, 22:58 | Сообщение # 292
finist07, плюс за фотоотчет(не поленинся smile )
Многим в пользу будет
finist07Дата: Вторник, 13.12.2011, 22:59 | Сообщение # 293
Quote (v_a)
отчего померла то?
RumataДата: Вторник, 13.12.2011, 23:11 | Сообщение # 294
Мужики, настоятельно рекомдую внимательно осмотреть ещё гофру рейки. Ибо поменяь её можно только сняв наконечник.
v_aДата: Вторник, 13.12.2011, 23:18 | Сообщение # 295
Quote (finist07)
отчего померла то?
из-за деформации правого рычага авто перекосило, колеса разошлись в стороны см на 2 и почемуто именно левое колесо завалило внутрь. за 4т км внутреннюю сторону колеса съело до корда(3см дорожка) и все оно полысело, а на правом мм два-три протектора при этом осталось. но седня уже купил комплект корейских NEXEN 215/50ZR17 за 3700р, два из них хорошие, одно так себе и одно жеваное smile
finist07Дата: Вторник, 13.12.2011, 23:23 | Сообщение # 296
MGV, спасибо,так и старался для того,кому это будет впервой,чтоб не доходить до всего своими ошибками
Rumata, всегда держу их подконтролем,начитался на форуме о них
Добавлено (13.12.2011, 23:23)
Quote (v_a)
да уж,видно перекосило капитально
neznaikaДата: Среда, 14.12.2011, 01:17 | Сообщение # 297
у меня таже проблема, после 50 км/ч и при последующем разгоне появляется гул, и вибрация, если авто гружоное то вибрации нету, куда копать? ето хрестовины?
K2Дата: Среда, 14.12.2011, 11:52 | Сообщение # 298
finist07,
все супер, я обычно аморт не трогаю при замене шаровой yes
finist07, плюс за фотоотчет(не поленинся )
полностью согласен, и от меня! respect
pire111Дата: Среда, 14.12.2011, 15:48 | Сообщение # 299
я тоже с вами booze за отчёт +
televizorДата: Среда, 14.12.2011, 17:58 | Сообщение # 300
Quote (v_a)
Во как доездился
Так точно.Я свои оба уже года два назад как заменил.
Quote (neznaika)
Они самые и подвесной. yes
Я ещё вчера увидев отчёт плюсанул.
