Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 15:07 |
Ходовая часть
Кен | Дата: Вторник, 10.02.2009, 22:58 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту ходовой части.
K2 | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 12:14 | Сообщение # 326 |
| Рауль, если резко нажать на газ, машину не кидает в сторону? у меня такое было когда стремянки открутились... Ну и если стуков нет, то остаются варианты №1- схождение, №2- колесья...
Рауль | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 12:17 | Сообщение # 327 |
| K2, Что за стремянки?А рейка?А стойки стабилизатора?
Федор | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 20:13 | Сообщение # 328 |
| Сегодня отремонтировал заклинившее колесо.Причина была в тормозных накладках, которые оторвались от колодок и заклинили колесо. Снимал тормозной барабан при помощи кувалдочки и монтировки. Простучал вкруговую тормозной барабан и он стал шевелиться, ну а потом дело монтировок. Когда снял тормозной барабан, вывалились накладки. Одна толщиной 6,5 мм, другая 1,5. За мою многолетнюю шоферскую практику это вижу впервые.Наклепал газелевские накладки, теперь и другое колесо надо вскрывать и тоже проклепывать колодки. Представляю что могло быть, когда я вез полный салон людей, да еще со скоростью 90км.
vitek66 | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 20:26 | Сообщение # 329 |
| Федор, Я попробовал газелевские не залезли купил родные .
Тимоха | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 20:46 | Сообщение # 330 |
| Федор, а я тебе говорил
Рыжик | Дата: Вторник, 27.03.2012, 09:25 | Сообщение # 331 |
| Quote (Рауль) машина неустойчивая... В чём может быть причина? Quote (Рауль) напиши мне всё пожайлуста из-за чего это может быть? Уважаемый Рауль, причина такого поведения автомобиля очевидна, мне кажется. что произошло банальное нарушение статической сбалансированности автомобиля вследствии разукомплектованности. Да да дружище, советую приложить усилия по изысканию и установке на штатное место подстаканника т.к. его отсутствие и вносит несбалонсированность в формулу, по которой производитель расчитал нагрузку на оси автомобиля, что в свою очередь серьезно угрожает безопасности дорожному движению и Вы, управляя таким автомобилем, являете потенциальную угрозу окружающим.
Федор | Дата: Вторник, 27.03.2012, 16:52 | Сообщение # 333 |
| Газелевские накладки подходят, если сделать их чуть уже мм на 3. Потом на месте пришлось еще болгаркой подгонять торцы и фаски т.к. колесо при затягивании гаек тормозилось. На подгонку еще часа 1,5 ушло. Но это все ерунда, потому что за деньги покупал только заклепки(20р), а остальное все было.
vitek66 | Дата: Вторник, 27.03.2012, 17:43 | Сообщение # 334 |
| Федор, Я не стал не чего точить. Бараны не сильно изношены.Просто я их убрал пусть ждут своего часа.
K2 | Дата: Четверг, 29.03.2012, 23:05 | Сообщение # 336 |
| Quote (Рауль) K2, Спасибо,всё так как ты и написал Мо-ло-дец...Спасибо огромное взаимное спасибо за плюсик только уточнить хотел поконкретнее, что было то? а то я много всего понаписал
Рауль | Дата: Четверг, 29.03.2012, 23:22 | Сообщение # 337 |
| K2, Колёса и схождение нужно сделать,купил се Мишлен бу(4 шт.) 7мм глубина протектора за 8000 руб...Терь и руль не колбасит и кпп не трясётся...Вообщем всё ок Только подстаканника нет,мож Рыжик подгонит Хотя похоже от него только резиновую бабу и стоит ждать
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 29.03.2012, 23:23 |
pistrini | Дата: Среда, 25.04.2012, 22:13 | Сообщение # 338 |
| Привет всем!!!Разобрал ходовую и мать моя роди меня обратно,с момента последней записи на форуме сайлентблоков не стало,рычаги в 1см от отбойников,наконечники в хлам.Взялся делать,потратил 6 часов на восстановление.Сайлентблоки поменял,наконечники заменил,пружины новые тоже пришли 21 прут,поменял,но не понравилось как машина стоит(низко),поставил пружинные резинки и на низ,на рычаг встали как там и были,машина поднялась сантиметров на 5.В руль не бьёт.Кто подскажет правильные данные развал-схождения на мой авто?Был в трёх конторах у всех всё разное.Заранее спасибо.
maxoo | Дата: Четверг, 03.05.2012, 20:57 | Сообщение # 339 |
| Здравствуйте коллеги! Помогите решить маленькую проблемку... Транзит 2002г. 2.0л передний привод: в подвеске что-то стучит... шаровые- в норме; рулевые- в норме; фтулки стабилизатора менял 5000 назад( но правда ставил самые дешевые).... ВОПРОС: что может быть еще? и могут ли косточки стучать??(косточки, кот. между рычагом и стабилизатором вертикально стоят). Поделитесь опытом...
Тимоха | Дата: Пятница, 04.05.2012, 20:02 | Сообщение # 340 |
| maxoo, легко могут стучать. +опоры амортизаторов тоже
maxoo | Дата: Пятница, 11.05.2012, 17:57 | Сообщение # 341 |
| а как опоры проверить? но тоже врятли, стук где-то внизу прям ощущается...
den | Дата: Четверг, 24.05.2012, 13:31 | Сообщение # 342 |
| Народ подскажите сколько подшипников ступицы на 92г.в. 14 колеса.
MIXOH | Дата: Четверг, 24.05.2012, 14:19 | Сообщение # 343 |
| Quote (den) Народ подскажите сколько подшипников ступицы на 92г.в. 14 колеса как и на всех до 2000 г., то есть по два с каждой стороны, причем абсолютно неважно 14-е колеса или 15-е
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 24.05.2012, 14:21 |
pire111 | Дата: Четверг, 24.05.2012, 14:55 | Сообщение # 344 |
| Quote (den) Народ подскажите сколько подшипников ступицы на 92г.в. 14 колеса. в заде по одному
den | Дата: Четверг, 24.05.2012, 15:33 | Сообщение # 345 |
| Quote (MIXOH) как и на всех до 2000 г., то есть по два с каждой стороны, причем абсолютно неважно 14-е колеса или 15-е Спасибо. Собрался перетряхнуть подвеску и поменять тормозные диски, заказал подшипники а в коробочках пришло по одному вот поэтому номеру 1543022/S не заказывайте!!!, буду сдавать обратно.
pire111 | Дата: Четверг, 24.05.2012, 15:40 | Сообщение # 346 |
| Quote (den) 1543022/S не заказывайте!!!, буду сдавать обратно. а что за подшипник?
славик | Дата: Четверг, 24.05.2012, 20:43 | Сообщение # 347 |
| Quote (pire111) в заде по одному Там один широкий.
pire111 | Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:29 | Сообщение # 348 |
| Quote (славик) один широкий. и очень дорогой цука
den | Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:30 | Сообщение # 349 |
| Quote (pire111) а что за подшипник? Я так понял только большой положили а маленький забыли или опять экзист крысятничает.
MIXOH | Дата: Пятница, 25.05.2012, 00:13 | Сообщение # 350 |
| это по моему и есть одиночка а не комплект из двух (даже буква S на это намекает)
