Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 00:08 |
Гул как на самолете(((
K2 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:37 | Сообщение # 26 |
| Quote (sirdg163) снял кпп, отсюда вопрос первичный вал люфтить должен?? люфтить не должен, но чаще всего бывает наоборот, и в целом этот люфт может присутствовать вечность(в смысле если даже ничего не делать). Перед установкой особое внимание обратить на опорный подщипник первичного вала(тот что в коленвалу), мелочевина продается в обычном магазе рашн запчастей, стоит 70р. в базарный день, но убить может запросто и сцепу и коробку... здесь как раз про него.
sirdg163 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 22:12 | Сообщение # 27 |
| там люфт лошединный подшипник в корпусе гуляет, гул то с коробки шел, а есть ли в инете инфа по разборке сборки сей кпп? подскажите пожалуйсто.. спасибо, подшипник кв проверю
форд транзит 1986г., 2.5 дизель, без гура, длинная база. мост G 51A, тнвд лукас, цвет белый, r14 односкатник.
K2 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 22:16 | Сообщение # 28 |
| Quote (sirdg163) а есть ли в инете инфа посмотри на главной в разделе файлы может быть. Quote (sirdg163) там люфт лошединный подшипник в корпусе гуляет Quote (sirdg163) разборке сборки сей кпп? ей-ей присмотрись лучше к скорповской б/у, так оно проще в разы, и скорее всего выйдет дешевле
sirdg163 | Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:43 | Сообщение # 29 |
| вобщем итог такой, кое как воткнули вдвоем другую коробку с донора, родную я с грехом пополам разобрал и особо ниче не нашел.. гул как был так и остался, плюс непонятный мелкий гул-вибрация появилась, а может кажется.. опорный подшипник не менял так как съемника небыло да и нормальный он вроди.. а кто что слышал о чудо присадках которые гул убирают типа r1 и прочие? да и еще с выжимным траблы какие то непонятные звуки как будто чето задивает шелестит, выжимаешь сцепление все проходит.
Кен | Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:45 | Сообщение # 30 |
| Quote (sirdg163) а кто что слышал о чудо присадках которые гул убирают типа r1 и прочие? да и еще с выжимным траблы какие то непонятные звуки как будто чето задивает шелестит, выжимаешь сцепление все проходит. Не факт что это выжимной, просто когда выключаешь сцепление перестает вращаться коробка, а она имеет спецефический рабочий фон.
sirdg163 | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 19:54 | Сообщение # 31 |
| дабы не плодить темы я в этой напишу. был гул еще движка на малых оборотах особенно слышен, снял ремень все окей. покрутил рукой помпа гудит вернее воет, скажите пожалуйсто сильный ли гемор ее менять какие заморочки, она разборная или нет только целеком меняется. и в гене металицеский звон походу подшипник какие там приблуды, просто смущает тот наболдажник позади него к которому трубки идут. заранее спасибо. Добавлено (18.07.2011, 19:52) --------------------------------------------- люди добрые подскажите, разобрал мост подшипникам всем трындец, узновал на заказ только оригинал по цене 6000 за шт может кто сталкивался есть ли оналоги по разумной цене. Добавлено (18.07.2011, 19:54) --------------------------------------------- подшипники редуктора имеется ввиду два боковых ступичных редуктора, и два подшипника хвостовика
pire111 | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:42 | Сообщение # 32 |
| Quote (sirdg163) подшипники редуктора имеется ввиду два боковых ступичных редуктора, и два подшипника хвостовика подшипники просто так не накрываются, а если появляется люфт то наченает стерать главную шестерню, и если на ней есть хоть маленькая выработка то этот редуктор завоет. посматри ещё сателиты если они сильно болтаются то у тебя согнут чулок. Quote (sirdg163) гул как был так и остался, плюс непонятный мелкий гул-вибрация появилась, у меня когда завыл мост, едя дамой я подумал что коробка, но это был мост sirdg163, советую не искать подшипники, а искать мост в сборе.
sirdg163 | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 22:03 | Сообщение # 33 |
| самому редуктору тоже трындец, но есть нормальный с другова авто. вот подшипники под замену
pire111 | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 22:12 | Сообщение # 34 |
| Quote (sirdg163) но есть нормальный с другова авто. вот подшипники под замену и где же он нормальный? если ты сам не проверял его на ходу, не верь не кому, как на меня его выкинуть надо. 4 подшипника поменять, на нём была вебрация, и скорее всего флянец разбит. а там смотри сам.
Кен | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 22:14 | Сообщение # 35 |
| Quote (pire111) советую не искать подшипники, а искать мост в сборе. Тоже так думаю, только вот мост надо взять нормальный изначально, а то подшипники под замену и пошло поехало, да еще и с гарантией на установку.
sirdg163 | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 23:05 | Сообщение # 36 |
| так на том редукторе мост только как загудел его сраазу в калашный ряд поставили, главная пара там в порядке не вооруженном глазом видно особенно по сравнению с тем что у меня стояло, мост целиком б.у вариант хороший но где его найти и какова цена его будит. Добавлено (18.07.2011, 23:05) --------------------------------------------- в моем случае проще подшипники подобрать, спец есть, зазоры выставит. а мост у нас в провинции хрен найдешь
pire111 | Дата: Вторник, 19.07.2011, 11:26 | Сообщение # 37 |
| Quote (sirdg163) в моем случае проще подшипники подобрать, согласен проще, но деньги на ветер. спроси К2 у него этих редукторов хороших но воют пол гаража походу. и он что та там регулировал. а вообще бери ноги в руки и в Крым, так мы тут найдём и редуктор, и ..............
K2 | Дата: Вторник, 19.07.2011, 18:19 | Сообщение # 38 |
| Quote (pire111) спроси К2 у него этих редукторов хороших но воют пол гаража походу. и он что та там регулировал. оот добрейшей души человек
pire111 | Дата: Вторник, 19.07.2011, 18:54 | Сообщение # 39 |
| Quote (K2) оот добрейшей души человек да жил бы ты ближе, я тебе да твоей колекции ещё один подкинул. и он не воет, ну уже и не едит. но главное не воет
sirdg163 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 16:08 | Сообщение # 40 |
| привезли подшипники по цене 3тыс. за все фирмы koyo. таперче вопрос как отрегулировать редуктор, кто нить занимался этим собственноручно (удачно) просветите пожалуйсто.
aleksrus51 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 18:30 | Сообщение # 41 |
| sirdg163, Quote привезли подшипники по цене 3тыс. за все фирмы koyo. таперче вопрос как отрегулировать редуктор, кто нить занимался этим собственноручно (удачно) smile просветите пожалуйсто.
Если сам этим никогда не занимался , то лучше найти спеца по мостам.Сам можешь всё испортить,а потом будешь мост искать или главную пару.Втулку,гайку и сальник не забыл заказать?Они все одноразовые. У меня мост тоже гудел как самолёт(перетянули подшипники хвостовика,при замене кардана и фланца),обошлось только их заменой ,теперь тишина. Прсадку ХАДО добавлял в мост когда гудел-по барабану.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 23.07.2011, 18:36 |
K2 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 21:39 | Сообщение # 42 |
| Quote (sirdg163) привезли подшипники по цене 3тыс. за все фирмы koyo. а номерочки можно? я тоже просто в мыслях держу сию процедуру, надеюсь в скором времени дойдут руки
sirdg163 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 21:40 | Сообщение # 43 |
| че реально одноразовые? блин не заказывал.. в том и дело что спецов нет
aleksrus51 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 22:25 | Сообщение # 44 |
| sirdg163, Quote че реально одноразовые? Да ,реально.Втулку,гайку и сальник заказывай обязательно.Подшипники хоть свои взял?Имей в виду внутренний подшипник хвостовика разные по годам,и по типу моста (G и H),втулки тоже разные. Quote в моем случае проще подшипники подобрать, спец есть, зазоры выставит. Ты это сам писал. Quote в том и дело что спецов нет Ищи спеца.Иначе будешь искать мост или гл. пару. Удачи.
Подпись сделай типа как у меня ,а то не видно что за мост,тнвд
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 23.07.2011, 22:28 |
sirdg163 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 22:34 | Сообщение # 45 |
| спец был по разговорам знакомых, поиски его там где он жил не увенчались успехом, тоесть спеца нет. подшипники свои. Добавлено (23.07.2011, 22:34) --------------------------------------------- я вот смотрел на втулку и так и эдак и так и не понял как и в каком месте она мнется один раз..
K2 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 22:38 | Сообщение # 46 |
| Quote (aleksrus51) Подпись сделай типа как у меня ,а то не видно что за мост,тнвд Quote (aleksrus51) FT-150S , '91 , 2.5TD Lucas EPIC(4EA) , МТ-75 , "G"-51(4.63) , R-15. да уж, подпись более чем исчерпывающая вот только порой народ не знает как лукас от боша отличить, а про главную пару моста так вообще полагаю единицы знают какая стоит ну и про коробки тоже много Короче не каждый может позволить себе такую подпись
aleksrus51 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 22:43 | Сообщение # 47 |
| sirdg163,
Кто ищет, тот найдёт.Удачи.Добавлено (23.07.2011, 22:43) --------------------------------------------- K2, Quote да уж, подпись более чем исчерпывающая biggrin вот только порой народ не знает как лукас от боша отличить, а про главную пару моста так вообще полагаю единицы знают какая стоит biggrin ну и про коробки тоже много blahblah Короче не каждый может позволить себе такую подпись
А форум для чего? Пусть фоткают агрегаты ,а знающие люди подскажут что за железяка у них в машине. Я тоже не в форде родился. С миру по нитке,голому рубаха.
K2 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 22:45 | Сообщение # 48 |
| Quote (aleksrus51) А форум для чего? Пусть фоткают агрегаты ,а знающие люди подскажут что за железяка у них в машине. полностью согласен
sirdg163 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 23:25 | Сообщение # 49 |
| внял просьбам помогающих Добавлено (23.07.2011, 23:25) --------------------------------------------- номера подшипников завтра напишу
aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 00:18 | Сообщение # 50 |
| sirdg163, Quote я вот смотрел на втулку и так и эдак и так и не понял как и в каком месте она мнется один раз..
Фото втулок прилагаю.Слева новая,справа б.у.(она зажимается между подшипниками).Стрелкой указан горбик.Она называется распорная втулка.В старые времена когда с запчастями была жопа их раскатывали на станках или молотком.Сейчас можно всё купить ,стоит она недорого. Не могу вставит фотку,пишет:Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG]).Впредварительном просмотре картинка есть.Чё за хрень,чё то не так делаю.Научите.Этот радикал жопа.Уже устал тренироваться отсылать.
ЖМЕМ
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 24.07.2011, 00:38 |
