Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 23:35
  • Страница 1 из 5
  • 5
Гул как на самолете(((
sirdg163Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 18:27 | Сообщение # 1
Всем привет! такая ситуевина - стоит гул как на самолете при движеннии с нагрузкой тоесть нажатой педали газа, подшипники ступиц были убитые, поменял эффекто ноль.. может у кого было такое??
форд транзит 1986г., 2.5 дизель, без гура, длинная база. мост G 51A, тнвд лукас, цвет белый, r14 односкатник.
GammДата: Воскресенье, 22.05.2011, 18:58 | Сообщение # 2
sirdg163, Сейчас, подожди немного, наши экстрасенсы распознают марку и модель твоей машины, год и привод и дадут тебе полный и исчерпывающий ответ. lol lol lol lol
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
sirdg163Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:15 | Сообщение # 3
Извиняйте shy транзит 86 года, длинная база, 2.5 дизель, задний привод.
$eriog@Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:19 | Сообщение # 4
sirdg163, Если газ отпускаеш и гул проподает то смотри наверно задний редуктор.Скорей всего причина в нем.
sirdg163Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:26 | Сообщение # 5
именно так отпускаешь и пропадает, сегодня снял кордан оказалась был ослаблен хвостовик гайка от руки крутилась, затянул, разобрал подвесной резинка целая, подшипник вроди тоже нормальный, но судя по всему проварачивался в резиновой муфте.. масло в мосту норм. unsure
GammДата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:50 | Сообщение # 6
sirdg163, А как тянул? Возможно тебе повезет, и гул пропадет, дело в том, что когда тянешь гайку в редукторе мнется специальная втулка, мнется она один раз, при регулеровке, потом, если открутилась гайка, прослабляется главная пара и подшипники, и когда затягиваешь повторно, три варианта, или попал, или не дотянул, или перетянул-лотерея. Так что пробуй теперь ехать и слушай.
Добавлено (22.05.2011, 21:50)
Да, и гайку надо накернить, чтоб нераскручивалась.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
sirdg163Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:52 | Сообщение # 7
тянул что было силы.. так мне теперь как быть как определить перетянул или нет? выяснилось что еще крестовине трындец, уж больно на газелевскую похожа случаем не одинаковы ли они?
televizorДата: Понедельник, 23.05.2011, 00:03 | Сообщение # 8
Quote (sirdg163)
Я так понимаю перетянул,будет выть хад. yes
K2Дата: Понедельник, 23.05.2011, 00:04 | Сообщение # 9
Вот и у меня щас как на самолете... но и бsло то не лучше sad
$eriog@Дата: Понедельник, 23.05.2011, 05:39 | Сообщение # 10
Сильно тянуть низя.Я у себя поддомкрачивал мост и затягивал коротким воротком ,чтоб не подтормаживал. Вроди попал,третий год не гудит.
про100ЯДата: Понедельник, 23.05.2011, 10:22 | Сообщение # 11
у меня тоже был гул поменял подвесное и крестовину все в салоне тишина)))
sirdg163Дата: Понедельник, 23.05.2011, 12:17 | Сообщение # 12
я так понимаю подшипник в подвесном в муфте резиновой гулять не должен, буду ждать железки когда привезут поменяю одвесной и креставину может пропадет.. по поводу моста тянул гайку обычным ключем рожковым.. чуть ослаблю на всякий сллучай дабы действительно не перетянуть.. вот я все таки не пойму что там гудеть может из за прослабленной гайки хвостовика. wink
GammДата: Понедельник, 23.05.2011, 12:28 | Сообщение # 13
sirdg163, Главная пара и подшипник.
Добавлено (23.05.2011, 12:28)
При прослабленной гайке, появляется увеличенный зазор между зубьями главной пары, они еще и трут по корпусу саттелитов, если когда-нибудь снимешь редуктор, то увидишь, как сгрызает корпус зубья главной пары.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
sirdg163Дата: Понедельник, 23.05.2011, 18:58 | Сообщение # 14
вообщем поменял подшипник подвесного, хвостовик затянул с небольшим усилием, эффекта ноль. гудит зараза и все тут. sad
GammДата: Понедельник, 23.05.2011, 20:03 | Сообщение # 15
sirdg163, Вывеси машину под мост, заведи ее , посади кого-нибудь за руль и на высокой передаче слушай где точно гудит, еже ли точно редуктор, не тяни с ремонтом, чем громче гул, тем дороже ремонт.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
sirdg163Дата: Среда, 01.06.2011, 23:03 | Сообщение # 16
завтра попробую
Добавлено (01.06.2011, 23:03)
такой вопрос - имеется мост спарка от машины того же года 86, у меня односкатный стоит, редуктора случаем не одинаковые на них?
ft-masterДата: Четверг, 02.06.2011, 00:01 | Сообщение # 17
Quote (sirdg163)
Вскрывай заднюю крышку - планетарка в подшипниках скорей всего болтается , как воробей в сарае.Оценив состояние пары будет принято решение- в морг или в реанимацию. shades
Quote (Gamm)
Совершенно буквально подмечено yes
Quote (sirdg163)
Одинаковые (разница возможна только в передаточных числах)
sirdg163Дата: Суббота, 25.06.2011, 22:48 | Сообщение # 18
всем спасибо большое за ответы respect . домкратил, гул идет вроди как с коробки, а что там с ней может такого быть? booze
K2Дата: Суббота, 25.06.2011, 22:52 | Сообщение # 19
Quote (sirdg163)
насколько я знаю, на твой год легче купить бушный коробас, чем ремонтировать.... если коробка н-ка(пяти ступка и задняя как на девятке), то скорповская твоя smile
sirdg163Дата: Суббота, 02.07.2011, 21:33 | Сообщение # 20
дело в том что бушная у меня есть с донора, но хозяин донора тож говорил что что то там загудело мож коробка а может и мост, я понять хочу что там такое по п.. пошло что гудит под нагрузкой и чем больше скорость тем больше гул, донорскую разобрать? а куда и на что там глядеть?
Добавлено (02.07.2011, 21:33)
люди добрые подскажите лузеру как коробку снять, она что вместе с колоколом целиком снимается? там и третьюопору целиком откручивать? коробка Nка.
славикДата: Суббота, 02.07.2011, 21:35 | Сообщение # 21
Quote (sirdg163)
Ты правильно понял. yes
K2Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 01:33 | Сообщение # 22
Quote (sirdg163)
Quote (славик)
Ты правильно понял.
с маленькой поправкой, скоробкой Н-кой, колокол не очень то хотит выходить из тоннеля пола.... вариантов два, первый- отстегиваем подвеску, отводим ее вниз на недостающие 3см и всё в ажуре, вариант второй- снимаем вместе с двиглом.... crazy cranky .... вариант третий, ху...рим по тоннелю пола кувалдой crazy crazy crazy это для суровых crazy
Quote (sirdg163)
подскажите лузеру
а вот это отставить, мы тут на то все и собираемся вместе, чтоб поговорить, что-то подсказать- общение одним словом booze
sirdg163Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 18:29 | Сообщение # 23
Спасибо за советы, но у меня то N ка, там ньюансы какие? booze
murzikДата: Воскресенье, 03.07.2011, 18:41 | Сообщение # 24
sirdg163, ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ПОСТ ВЫШЕ
с маленькой поправкой, скоробкой Н-кой, колокол не очень то хотит выходить из тоннеля пола.... вариантов два, первый- отстегиваем подвеску, отводим ее вниз на недостающие 3см и всё в ажуре, вариант второй- снимаем вместе с двиглом.... .... вариант третий, ху...рим по тоннелю пола кувалдой это для суровых
или немного плохо все написано??
sirdg163Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:24 | Сообщение # 25
а Н и N это одно и тоже)), туплю извиняйте angel
Добавлено (04.07.2011, 19:24)
снял кпп, отсюда вопрос первичный вал люфтить должен??
  • Страница 1 из 5
  • 5
