Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 04:43 |
не заводится
akademik | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:24 | Сообщение # 126 |
| Выставили шкив так, чтобы момент наибольшего сопротивления вращению вала тнвд совпадало с вмт первого цилиндра (по метке). Впрыск на первую форсунку. Мотор заводили впрыскивая бензин в дроссель. Заводится на бензе, потом пару секунд работает на дизеле и глохнет. Не попали кароч) вот теперь куда крутить хз... Может у кого есть фотки целого шкива, где видно темное место и метку? Шкив установлен был не верно, это уже очевидно.
сломал транзит
murzik | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:52 | Сообщение # 127 |
| ну вот дальше методом научного поворота на 90гр.хотя, если попали на первый горшок то он должен завестись хоть и работать будет хреново но должен.попробуй еще подачу топлива добаить,потому как если руки кривые лазили то могли не5 накрутить обратно. сам когда крышку менял то он хрен заводился покуда винт нормально не ввернул. сзади торчит болт под отвертку и стопортиься гайкой на 13. отпусти гайку и вверни пару оборотов.
akademik | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 23:05 | Сообщение # 128 |
| Понял, спасибо. Тут на соседнем форуме вычитал как этот шкив выставить. Попробую в среду, завтра работы много. Продолжение следует
сломал транзит
akademik | Дата: Среда, 08.06.2016, 17:43 | Сообщение # 129 |
| Завел! Выставил вал шпонкой на 13.00. Ступицу на метку. Завелся. Теперь ручьем потек насос на генераторе) Правда ремень накинут не был.
сломал транзит
murzik | Дата: Четверг, 09.06.2016, 08:04 | Сообщение # 130 |
| потому и потек что ремня не было.скоро сальник менять будешь задний в генераторе,не прямо завтра но будешь. ну а так молодец.победил.
akademik | Дата: Четверг, 09.06.2016, 11:58 | Сообщение # 131 |
| Про насос я так-же подумал. То есть не приговор? там проблема менять сальник? Кстати, не в тему вопрос конечно) Но у меня проблемы с тормозами, схватывает в самом конце, но если второй раз нажать, то работают хорошо. Может вакуумный насос сдОх??
сломал транзит
Сообщение отредактировал akademik - Четверг, 09.06.2016, 12:06 |
san_san | Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:01 | Сообщение # 132 |
| Цитата akademik ( ) Но у меня проблемы с тормозами, схватывает в самом конце но если второй раз нажать то работают хорошо. Может вакумный насос сдых?? akademik, тут уж вакуумный насос не причем. или прокачать надо, или колодки отходят дальше чем нужно и чтоб прижать не хватает одного нажатия) может износ.
murzik | Дата: Четверг, 09.06.2016, 16:54 | Сообщение # 133 |
| прокачать все надо хорошо.а если не поможет, то выкинуть колдуна сзади и сразу станет все хорошо.
kaban1984 | Дата: Вторник, 11.10.2016, 19:16 | Сообщение # 134 |
| Месяц назад приехал домой, всё было в норме, на следующий день не заводится (2 аккума). маслал долго=0, забил и ушёл, через неделю хотел к мастеру тащить, думаю, дай ещё попробую. как часы завёлся и всё в норме))) этот месяц, как часы))) и забыл про эту проблему. Вчера заглушил, через 10-15 мин. заводить =0, с 4-5 попытки завёлся, но туго, мотор сильно троил и болтался(думал, отвалится совсем). при нажатии на газ пытался заглохнуть, заглушил-завёл всё норм, как часы. в течении дня это повторялось раз 10, но к вечеру он заглох на ходу и ни в какую, сжёг стартер спустя час, домой притащили на "гаврилке", при этом пытался завести=0 Вопрос:аааааа...аааа что делать?
P.S. до этого было две газели. одна сгорела дтла, вторая не успела - продал))). Купил Фордика старичка и не мог нарадоваться, пять лет летал по межгороду с огромным парусом(2.3м высота) без спойлера, как на самолёте, грузил до двух тонн.
Ford Transit 99г., 2.5TD 101л.с (4DA), ТНВД LUKAS EPIK, грузовая платформа Е (двускатная)
silco | Дата: Вторник, 11.10.2016, 21:12 | Сообщение # 135 |
| kaban1984, начать стоит с проверки меток грм и проверки самого ремня. но мне видится, что проблема с клапанами или поршнем на одном цилиндре. если у самого нет опыта моториста, то лучше к спецам подъехать.
Добавлено (11.10.2016, 21:12) --------------------------------------------- упс! машина с эпиком - здесь вообще фантазии есть, где разгуляться
murzik | Дата: Вторник, 11.10.2016, 23:03 | Сообщение # 136 |
| Насос надо к умельцу на диагностику. или смотреть все проводки (по идее "джеки чан" гореть должен). сначала нужно разобраться с насосом, а потом дальше рыть.
