Группа " Гости" RSS | Четверг, 02.05.2024, 12:31 |
Неисправности ТНВД Bosch
славик | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 08:58 | Сообщение # 26 |
| У тебя она текла?
alex211 | Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:40 | Сообщение # 27 |
| Есть и по этой теме история : Еду с Города Героя Москва... Течь из под штока была уже давно, текло не сильно- сочилось, да и руки устранить не доходили...Но в эту поездку потекло так, и причем резко- больше вытекало чем попадоло во внутрь...проехав половину дороги между Ярославлем и Вологдой остановился (домой осталось пилить еще 1000 км)- так уже начало течь, что ехать стало опасно.. все в соляре...Снял крышку (люфт штока приличный) и не чего умного не придумал как намотал под колечко ниток, собрал- вроде около дела, ехать можно. но в Вологде на окружной опять рвануло... вспомнил, что гле то на окружной видел указатель "Ремонт тракторов и топливной аппаратуры" двинул туда...Добрый дяденька в засаленом ватнике и с приличным выхлопом сказал "счас сделаем- тыша рублей" . мужик посоветовал лечь спать- часа два работы, ну я и лег. Проснулся от того что, что то колотят молотком... я с диким криком выскакиваю с машины...типа- вы че варвары колотите... это же бош..., а они мне- не ссать... знаем че делаем. Короче они выточили на токарном станке втулочку с латуни посадили в крышку, развернули разверткой и подобрали колечко...и фсё.. короче тыща рублей и два пузыря водки за скорость. Катаюсь до сих пор- ни люфта ни течи, два с половиной года прошло .... Вот такая мужики история.... могу в любой теме отписаться....историй море...
Сообщение отредактировал alex211 - Вторник, 16.03.2010, 17:45 |
Кен | Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:57 | Сообщение # 28 |
| Quote (alex211) могу в любой теме отписаться....историй море... Приветствуется
Gamm | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:45 | Сообщение # 29 |
| alex211, От поэтому нас никто победить неможет. Потому что на каждую хитрую попу- у нас есть " хвост" с винтом!
Sirius | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:45 | Сообщение # 30 |
| Из под насоса уходит топливо, мотористы сказали надо заменить круглую резиновую прокладку под плунжерными парами. При этом сказали, что найти её трудно, как оказалось, на данный момент невозможно (но ещё есть пару вариантов). Советуют, если не найду прокладку, снять насос и замазать герметиком и не будет никаких проблем. Если кто сталкивался помогите поможет герметик или нет. А то БЯДА, зима на дворе и с утра уже пока закачаешь топливо полный анус !
Sirius
Rumata | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:46 | Сообщение # 31 |
| Серёг, ты б к Мурзе на бусе приехал, пазырить нада, шо за насос, ну и т.д..
murzik | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:46 | Сообщение # 32 |
| Rumata, Сань БОШ там ,и текет так что АКУЕФТЬ мона сколько соляры мимо текет,был мужик который делал так у них на авобазе начальство новое пришло и все халтуры медным тазом накрылись.
Shurik28 | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:46 | Сообщение # 33 |
| Сань ты про то что у мужика этого получалось с герметом вместо прокладки и не пропускало топливо?
murzik | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:46 | Сообщение # 34 |
| Нет он БОШевские насосы собрать-разобрать 45уев брал +запчасти и через стенд.
славик | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:46 | Сообщение # 35 |
| Герметом без толку-он от топлива в студень превращается
Sirius | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:46 | Сообщение # 36 |
| Обзвонил все магазины, моторист был прав, не хрена не найти. Завтра последняя полследняя надежда, поеду на Малиновку, если не неайду полный пипец. Даже не знаю. Может разобрать и подобрать какую-нибудь жигулёвскую резинку
Sirius
Rumata | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:47 | Сообщение # 37 |
| Серы, ты на КУПРИЯНОВА НЕ ЗАРУЛИВАЛ?
murzik | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:47 | Сообщение # 38 |
| Как вариант топтать туда где чинят насосы,у них ДОЛЖНО быть. Но могут сказать типа давай нам насос ы мы те его сделаем.
Sirius | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:47 | Сообщение # 39 |
| Резинка найдена, неполадка устранена. УРА На малинах есть ларёк называется "сальники" там резинок тьма, всяких по 2500р. Но не долго я радовался соляра всё-равно уходит. Надо менять клапана куда вкручивается трубка подачи, они не хрена не держат тапливо. Соответсвенно попутный вопрос к честному народу. Эти штуцера или клапана (как их правильно называют?) отдельно продают иль как? Надо найти и опять снимать насос, а так в падлу таким морозом!
Sirius
игорь | Дата: Вторник, 04.01.2011, 01:16 | Сообщение # 40 |
| ford transit 95г.в. 2,5d тнвд bosch очень тяжело заводится очень тяжело заводится на холодную особенно после ночи стоянки даже на верёвке если дёргать (200-300м надо тащить), а вот с ефиром даже на севшем аккумуляторе за 5-10 сек. заводится и работает на холостых спокойно ровно, и вот только завёл сразу заглушил и он уже с пол тычка заводится, температтура 0--5градусов, на тнвд болтается валик газа и временами течёт оттуда соляра я подумал что туда попадает воздух когда стоит машина и чтобы исключить попадание воздуха поднял на пятиметровую высоту канистру с солярой подсоеденил шланги с канистры с входом и выходом тнвд ,чтобы воздух немог попасть в тнвд и всё равно он из последних сил заводился при помощи зарядно-пускового устройства. народ что делать???
K2 | Дата: Вторник, 04.01.2011, 01:19 | Сообщение # 41 |
| Моё личное мнение, нести насос в ремонт, но попутно вопрос, в каком состоянии мотор?
славик | Дата: Вторник, 04.01.2011, 07:48 | Сообщение # 42 |
| игорь, Какой стартер и сколько акб на борту?
master_vn | Дата: Вторник, 11.01.2011, 00:46 | Сообщение # 43 |
| Всем привет ремонт продолжается , после правильной настройки зажигания и устранения плохого контакта на старетере заводится стал хорошо, но выявилось пару проблем, одна с ТНВД, другая с генератором: из под ТНВД, где задняя крышка из которой трубки высого давления выходят, потихоньку капает саляра - примерно 1-2 капли за 10 секунд, место течи не определено, везде на соединениях сухо (на подводах и отводах саляры), что можете подсказать? Добавлено (11.01.2011, 00:38) --------------------------------------------- похоже что течет на стыке головки распределителя и самим насосом (показано стрелкой, картинка с книжки взята, т.к. свой насос сфотать не удалось). там есть какая нибудь прокладка, или что нибудь что может протекать и как это отремонтировать? или надо только вскрывать? и если вскрвыать то насос снимать обязательно? Добавлено (11.01.2011, 00:46) --------------------------------------------- и еще седня было раза три при попадании на кочку как провал - не тянет а потом опять схватывает, это происходит за доли секунды, мож ТНВД где нить еще и воздух подсасывает? похоже на это?
Gamm | Дата: Вторник, 11.01.2011, 19:15 | Сообщение # 44 |
| master_vn, Да, из под плунжера.
master_vn | Дата: Среда, 12.01.2011, 11:32 | Сообщение # 45 |
| Quote (Gamm) Да, из под плунжера. я так понял что это как раз там и подтекает. так вышепоставленные вопросы (сообщение 43) остаются в силе. кто нибудь может по делу что либо сказать?
ft-master | Дата: Четверг, 13.01.2011, 01:50 | Сообщение # 46 |
| Quote (master_vn) из под ТНВД, где задняя крышка из которой трубки высого давления выходят, потихоньку капает саляра - примерно 1-2 капли за 10 секунд, место течи не определено, везде на соединениях сухо (на подводах и отводах саляры), что можете подсказать? Кольцо плунжера однозначно.Quote (master_vn) там есть какая нибудь прокладка, или что нибудь что может протекать и как это отремонтировать? Элементарное резиновое кольцо в канавке.Чинится заменойQuote (master_vn) или надо только вскрывать? Частичная разборка.Quote (master_vn) и если вскрвыать то насос снимать обязательно? Снятие обязательно.
master_vn | Дата: Четверг, 13.01.2011, 15:02 | Сообщение # 47 |
| Quote (ft-master) Элементарное резиновое кольцо в канавке.Чинится заменой чтобы это ризиновое колечко раздобыть обязательно ремкомплект заказывать? и если да то какой и где? или можно снять то что стоит и попробовать из советского автопрома что либо подобрать?
ft-master | Дата: Суббота, 15.01.2011, 19:28 | Сообщение # 48 |
| Quote (master_vn) чтобы это ризиновое колечко раздобыть обязательно ремкомплект заказывать? и если да то какой и где? или можно снять то что стоит и попробовать из советского автопрома что либо подобрать? Проще ремкомплект.(там и сальник , и все резинки).Завтра постараюсь уточнить номер заказной (сегодня уже не смогу )
master_vn | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 13:37 | Сообщение # 49 |
| нашел я номер ремкомплекта (1 467 010 059) на сайте http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/13-1043-1#11252 оказывается не такое уж и дорогое удовольствие - теперь главное его заказать и поставить что вы посоветуете: менять только колечко в месте протечки или заморочится поставить весь ремкомплект? что больше пользы принесет?
Bob | Дата: Среда, 02.02.2011, 16:15 | Сообщение # 50 |
| Ребята нужна помощь! Подскажите можно ли устранить течь (фото)не снимая топлевной и как это сделать.За рание большое спасибо.
Кен, КарНемо |
