Группа " Гости" RSSСреда, 12.11.2025, 21:15
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Неисправности ТНВД Bosch
AlexBeloglazovДата: Четверг, 17.12.2009, 23:27 | Сообщение # 1
Привет всем.Подскажите кто сталкивался конкретно...Завелся в морозик (-22 было)без проблем в принципе,всё было нормально.Прогревал машину минут 30-40,потом резко упали обороты до 400 где-то,стала будто бы троить и заглохла.Завел ещё разок,все то же,на педаль газа не реагирует.Полез под капот,увидел течь из под штока газа на тнвд.Собственно вопрос возник,кто знает в чём проблема?Я не сталкивался с этим никогда.Сразу снимать тнвд,или может там сальник какой,который меняется без снятия насоса?И есть ли засады если перебирать самому?Заранее благодарен.
Форд Транзит 98-00 года.2.5D.
славикДата: Пятница, 18.12.2009, 07:31 | Сообщение # 2
На штоке газа резиновое колечко,нужно снять крышку ТНВД для его замены.Заранее отметь положение планки газа на валу,что бы после замены установить в том же положении.Открути гаечку (на 10 кажется)сними планку,потом сними крышку тнвд,вал останется зацепленным с механизмами насоса.Возможно выработка в крышке ТНВД(люфт валика есть?) Тогда выход-втулить крышку и разверткой подгонять отверстие.
AlexBeloglazovДата: Пятница, 18.12.2009, 10:33 | Сообщение # 3
славик,Спасибо за ответ,люфта нет,но солярка от туда течёт.Вопрос такой,заводиться с трудом,помослать стартером только долго нужно,обороты не выдает.Может такое быть из за колечка?
славикДата: Пятница, 18.12.2009, 10:36 | Сообщение # 4
Топливо течет при заведенном,при заглушенном система скорее всего завоздушивается,поэтому плохой пуск.
AlexBeloglazovДата: Пятница, 18.12.2009, 10:45 | Сообщение # 5
славик,а крышку снимать-там все болты свеху и доступны,или где то ещё есть сзади например?
славикДата: Пятница, 18.12.2009, 11:16 | Сообщение # 6
4 болта сверху.
AlexBeloglazovДата: Пятница, 18.12.2009, 18:24 | Сообщение # 7
славик, Спасибки ещё раз,буду пробовать.
pistriniДата: Среда, 13.01.2010, 18:44 | Сообщение # 8
Привет всем!!!С прошедшими всех!!!Нарисовалась промблема с ТНВД,залюфтил и пошла саляра из под штока.Кто знает как зафтулить и от чего подходит втулка? help
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Среда, 13.01.2010, 18:52 | Сообщение # 9
Люфт небольшой присутствует у многих.Попробуй заменить колечко.
pistriniДата: Среда, 13.01.2010, 20:16 | Сообщение # 10
славик, Доехал до Саратова насос весь в саляре.Если менять колечко то от чего подходит?Унас в Козлограде на ТНВД Бош нечего нет,покрайней мере так говорят.
Skipe:sveta-vasiliy
GammДата: Среда, 13.01.2010, 21:57 | Сообщение # 11
pistrini, Неможет быть, у вас в городе только одна машина-твоя?, наверняка есть еще транзиты, и на многих других машинах стоят насосы Бош,где-то их ремонтируют, а магазины большие, не лавочки , а хорошие магазины зап.частей есть? В них продают разные колечки, и есть прям наборы, извлеки свое и принеси как образец, подберешь что-нибудь подходящее на первое время, а потом приедишь куда-нибудь где делают Боши и поставишь оригенальное. Просто Боши ремонтируют везде и всюду, поищи получше. yes smile
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
pistriniДата: Четверг, 14.01.2010, 17:20 | Сообщение # 12
Gamm, Привет! У нас есть резинотехнический завод,там всего как грязи.Но что-то нет доверия.А hands Бош сервис по дизелям я сегодня нашёл. hands
Skipe:sveta-vasiliy
san_sanДата: Четверг, 14.01.2010, 17:29 | Сообщение # 13
pistrini, на Бош продается рекомплект, втулка и колечко . Я у себя в пыжике менял. На транзите такая же.
pistriniДата: Четверг, 14.01.2010, 17:36 | Сообщение # 14
Позвонил в Бош сервис,описал проблему.Мастер ответил что менять надо не только резинку но и втулку вместе с штоком,якобы на нём полюбому есть выработка.На вопрос скока стоит замялся и сослался на отдел запчастей.Узнаю любимый город!!! killed
Добавлено (14.01.2010, 17:36)
san_san, И скока стоить?И где?
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Четверг, 14.01.2010, 17:50 | Сообщение # 15
Я товарищу протачивал на валу паз под второе резиновое колечко...обошлись так сказать малой кровью.Насос был от фв вента.
san_sanДата: Четверг, 14.01.2010, 18:13 | Сообщение # 16
pistrini, я покупал на рынке, наверно прямо в Минске, где и машину брал, еще когда пежо только приобрел, за 10 баксов. Он у меня уже тогда подтекал. в 2004 году. А поменял я его в прошлом году только, ну уже чуть не ручьем текло. Там как оказалось тоже ктото малой кровью обходился, было под колечко подмотано ниток. И так я отъездил тыщ 95.
GammДата: Четверг, 14.01.2010, 22:29 | Сообщение # 17
pistrini, respect
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
pistriniДата: Пятница, 15.01.2010, 20:46 | Сообщение # 18
Привет!!!Сегодня вернулся с Саратова,ТНВД уже обильные критические дни.Нужна косультация,под крышкой стоит прокладка или нет,на счёт резинки договорился ,дадут.
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Пятница, 15.01.2010, 20:48 | Сообщение # 19
В крышке паз,в нем резинка. smile
pistriniДата: Пятница, 15.01.2010, 21:43 | Сообщение # 20
славик, где взять?
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Суббота, 16.01.2010, 08:28 | Сообщение # 21
Прокладку крышки? Зачем? Она же не течет у тебя?
san_sanДата: Суббота, 16.01.2010, 19:43 | Сообщение # 22
прокладка в крышке тоже идет (или шла) в ремкомплекте.
pistriniДата: Суббота, 16.01.2010, 21:40 | Сообщение # 23
Открыл крышку ТНВД достал шток,на нём две резинки,прокладка в ноль.Можно вырезать прокладку fear из масло стойкой резины или нет?И после установки надо регулировать насос или нет?(разбирал не снимая). fear
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Суббота, 16.01.2010, 21:54 | Сообщение # 24
Главное запомни положение планки газа относительно вала.Регулировать ничего не нужно.
pistriniДата: Суббота, 16.01.2010, 22:16 | Сообщение # 25
славик, а как на счёт прокладки?
Skipe:sveta-vasiliy
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Кен, тимыч, algri, КарНемо, Musha
