Группа " Гости" RSS | Четверг, 02.05.2024, 09:23 |
Неисправности ТНВД Bosch
v_a | Дата: Среда, 02.02.2011, 22:32 | Сообщение # 51 |
| Там маленькое резиновое колечко на штоке и побольше - прокладка ромбовидной крышки, меняется все без проблем на месте и колечки эти в Бош-сервисе стоят копейки.
Bob | Дата: Четверг, 03.02.2011, 14:54 | Сообщение # 52 |
| v_a, Если я тебя правильно понял,откручиваем гайку на ( 6 ) снимаем привод под ним должно стоять колечко и еще одно под ромбовидной крышкой. Если что нетак поправь,хочу на выходных поменять,погоду обещают теплую думаю покрутить кормильца.
v_a | Дата: Четверг, 03.02.2011, 22:42 | Сообщение # 53 |
| Да, снимаешь привод и на валу маленькое колечко, если открутить 2 болта ромбовидной крышки, снимется весь механизм(при этом с тнвд стечет вся солярка) и там увидешь большое уплотнительное кольцо.
Bob | Дата: Пятница, 04.02.2011, 10:54 | Сообщение # 54 |
| v_a, Понял спасибо за консультацию.
Bumero4eg | Дата: Суббота, 19.02.2011, 13:42 | Сообщение # 55 |
| ребяяяяяятаааааа проблема с ТНВД хреначит саляра!к кому можно обратиться в Москве за помощью?мне обьяснили в тамбовском сервисе что это какой то клапан с резинками...сам не видел не знаю!но сказали что цена этого клапана с резинками(рем комплект) стоит 15 Т.Р.плюс его замена.вообщем на свой страх и риск попер на москву.теперь ломаю голову куда ехать.если можно номер телефона знающих и разбирающихся людей буду оч благодарен!!!
master_vn | Дата: Вторник, 08.03.2011, 15:25 | Сообщение # 56 |
| Ребята, вот наконец решился поставить ремкомплект на ТНВД, так как течь появилась еще из под ромбовидной крышки как у Bob, и стала пропадать соляра, т.е. утром завел - прогрел - проехал с полчаса, заглушил, опять заводить, а он крутит резво но как будто нет топлива, и через 2-3 или даже 5 секунд схватывает (похоже что закачал), до этого заводился с полоборота. Вот ремкомплект который я купил, Так вот возникает вопрос: какие тонкости и особенности при его установке? 1. т.е. есть ли какие установочные метки механизмов и узлов? 2. есть ли какие спецприспособы для сборки разборки и установки комплекта, или можно обойтись стандартным набором ключей и головок от 6 до 22, и подручными средствами? 3. нужно ли промазывать колечки чем нибудь перед установкой и болты сажать на фиксатор резьбы? хочу поставить полностью, чтобы после замены протекающих прокладок не обнаружилось еще чего нибудь.
славик | Дата: Вторник, 08.03.2011, 18:27 | Сообщение # 57 |
| 17 это втулка вала? ее точно не трогай.
ft-master | Дата: Четверг, 10.03.2011, 14:28 | Сообщение # 58 |
| Quote (славик) 17 это втулка вала? Нет.Это картонная дистанционная втулка для фиксации штуцера в транспортном положении.Quote (master_vn) Вот ремкомплект который я купил, Подойдет.На большей части насосов прокладка верхней крышки 1 (на меньшей - 12)Quote (master_vn) 1. т.е. есть ли какие установочные метки механизмов и узлов? Положение винта максимальной подачи и положение качалки троса газа относительно вала надо соблюсти в точности при замене прокладки верхней крышки и кольца оси газа.(при замене кольца плунжера соблюсти установку относительно основного вала.(можно поставить на 180) Quote (master_vn) 2. есть ли какие спецприспособы для сборки разборки и установки комплекта, или можно обойтись стандартным набором ключей и головок от 6 до 22, и подручными средствами? Шестигранник на 5 с шаром на длинном конце и проволочная петля для взведения возвратной пружины качалки.(самоделка).При замене кольца плунжера еще и звезда т30 (или т35 - точно не помню).Фото не выложу - батареи в аппарате сдохли.Quote (master_vn) 3. нужно ли промазывать колечки чем нибудь перед установкой и болты сажать на фиксатор резьбы? Резиновые детали литолом.Фиксатор - ни в коем случае. Добавлено (10.03.2011, 14:28) --------------------------------------------- Quote (ft-master) Подойдет.На большей части насосов прокладка верхней крышки 1 (на меньшей - 12) Единственное НО. Кольцо оси газа (13) при раздолбанной втулке лучше заменить на кольцо делителя Камаз (оно чуть потолще и тоже маслобензостойкое)
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 10.03.2011, 14:36 |
wolframych | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 08:05 | Сообщение # 59 |
| master_vn ----------------------------------------------------- подскажи где в EXIST найти рем комплект.а плунжерные пары там есть
F-T 93г 2.5D пассажир.
ft-master | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 09:49 | Сообщение # 60 |
| Плунжер 1468334859 в эксисте стоит достаточно "кучеряво".
Marsello | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 13:43 | Сообщение # 61 |
| Что делать если из-под трубок высокого давления начало подтекать? Как купил фургончик было из-под одной. Подтянул - перестало. Остальные не тянулись. Сейчас не тянется ни одна, но подтекают почти все.
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0 Питер
славик | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 14:56 | Сообщение # 62 |
| Quote (Marsello) Что делать если из-под трубок высокого давления начало подтекать? Менять трубки.У вас там раздавленные наконечники.
K2 | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 23:49 | Сообщение # 63 |
| Quote (Marsello) Что делать если из-под трубок высокого давления начало подтекать? Quote (славик) Менять трубки.У вас там раздавленные наконечники. у меня видимо тоже уже потрепало временем, с одной трубки после сборки мотора была такая нехилая течь, вылечил оч аккуратным тонким слоем герметика.
славик | Дата: Вторник, 21.06.2011, 09:39 | Сообщение # 64 |
| Quote (K2) вылечил оч аккуратным тонким слоем герметика. Из под трубки высокого давления?
K2 | Дата: Вторник, 21.06.2011, 09:42 | Сообщение # 65 |
| Quote (славик) Из под трубки высокого давления? да кстати с год назад было дело обломилась одна из трубок, просто раз и готово! соляра ручьем, я на пол пути в маскву... заглушил и поехал домой.... на трех горшках...
славик | Дата: Вторник, 21.06.2011, 10:37 | Сообщение # 66 |
| Не более чем самообман про герметик Скорее всего течь устранилась после подтяжки.
pire111 | Дата: Вторник, 21.06.2011, 12:55 | Сообщение # 67 |
| Quote (K2) заглушил и поехал домой.... на трех горшках... так убивается плунжер, кусок шланги и в бутылку. Quote (славик) Не более чем самообман про герметик Скорее всего течь устранилась после подтяжки. поддержу
K2 | Дата: Вторник, 21.06.2011, 13:44 | Сообщение # 68 |
| Quote (pire111) так убивается плунжер, кусок шланги и в бутылку. выбора не было, 170км от дома, на улице минусовая температура, а херачило от туда так что бутылки едва ли на км хватило бы... Quote (славик) Не более чем самообман про герметик Скорее всего течь устранилась после подтяжки. и темне менее, раз десять точно пробовал, полностью отвинчиваю-завинчиваю, эффекта ноль, а с герметиком(дал ему подсохнуть с час уже в собранном состоянгии) результат на лицо. Да и сопливые форсы уже было дело так подлечивал
Marsello | Дата: Вторник, 21.06.2011, 14:16 | Сообщение # 69 |
| Кто-то писал что снимал фаску ножичком и трубка садилась нормально обратно. Эти трубки вообще покупаются новые?
новичек | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 16:44 | Сообщение # 70 |
| Подскажите все таки размер втулочки (на шток газули)или с чего подходят ,рем комплект я не нашел в нашем городе,хочу попробовать сам отремонтировать этот узел ,а то что не кто не берется всем некогда.
новичек | Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:40 | Сообщение # 71 |
| Наконец то дошли руки до втулки,но газулька тоже попала под раздачу,заменили на какую то бэушную но без выработки правда с одной резинкой,что меня больше всего напрягает,там в куче бэушных попадались и с3мя и с4мя резинками(наверно лучше держат) ,но и у меня с одной стоит мертво,результат после двухдневного простоя на выходных завелась с пол пина, а до этого после ночного простоя надо было покрутить стартером сек 5-10 и более. Цена ремонта 70у.е с их ней втулкой прокладкой и б/у газулькой. Ну и для меня наглядное пособие по ремонту со стороны ничего сложного 1,5-2ч.неспешной работы. Вопрос встречал ли кто нибудь в продаже отдельно такие штоки газульки,я так понял они взаимозаменяемые со многими дизелями?
televizor | Дата: Вторник, 17.04.2012, 22:16 | Сообщение # 72 |
| Quote (новичек) заменили на какую то бэушную но без выработки правда с одной резинкой Как вычислил что именно она причина ? Quote (новичек) после ночного простоя надо было покрутить стартером сек 5-10 и более. У мну то как спичка то как будто завоздушена.(Именно после долгого стояния без дела)Короче интерес не праздный.
master_vn | Дата: Среда, 18.04.2012, 10:12 | Сообщение # 73 |
| Ребя , при работе на холодную издается негромкий звенящий металлический звук по видимому из ТНВД, при этом имеются подтекания саляры, после работы минут 15-20 звук пропадает, что может быть? если кто сталкивался отпишитесь.
новичек | Дата: Среда, 18.04.2012, 14:11 | Сообщение # 74 |
| Quote (televizor) Как вычислил что именно она причина ? Наблюдения после ремонта пока продолжаю на 100% сказать не могу,очевидные+сы устойчивый холостой ход(не колбасит) и хорошо поддается регулировке,от машины не пахнет соляркой,до этого после простоя пока не прокачаешь ручной подкачкой(камазовской)чтоб полилось из под штока заводилась не сразу надо было помаслать(кстате тоже не всегда иногда схватывала почти сразу) а сейчас сама заводится. Ранше в глухой тишине ночью когда заглушишь из под штока слышно было сопение какое то...сейчас нет. Quote (master_vn) издается негромкий звенящий металлический звук у меня такой звук издает подкачка вакума,который на генераторе,только наоборот на горячюю больше.
master_vn | Дата: Четверг, 19.04.2012, 23:58 | Сообщение # 75 |
| Quote (новичек) у меня такой звук издает подкачка вакума,который на генераторе,только наоборот на горячюю больше. к стати вариант, сегодня лазил под машиной и заметил что есть на этом вакумном насосе поддеки масла, бум думать...
Кен |
