Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 06:53 |
Пластиковые топливные трубки- альтернатива замены
murzik | Дата: Среда, 01.12.2010, 22:56 | Сообщение # 76 |
| У кого обратка идет через фильтр,то она не напрямую сквозная,в корпусе в магистрали обратки есть клапан ,который создает избыточное давление ,которое нужно для того, чтоб зимой заводиться и топливо шло на свечу накала. В англицких вариантах обратка напрямую идет в бак. От, после того как сломал свою крышку топл. фильтра, пришлось с англ. делать то что мне нуна, со старой крышки достал этот типа клапан-жиклер(который давление создает за счет малой пропускной способности),и закрепил его хомутом в шланге обратки,а дырки в крышке пришлось рассверивать и нарезать резьбу, а то было тока ВХОД- ВЫХОД, и все.а С КОТОРОЙ СТОРОНЫ ВХОД И ВЫХОД ЗАЧАСТУЮ НА КРЫШКЕ НАРИСОВАНО, ГДЕ ЧТО ВХОДИТ А ГДЕ ВЫХОДИТ.
pire111 | Дата: Вторник, 21.12.2010, 20:51 | Сообщение # 77 |
| сегодня попал в Мелитополь и купил электро бензо насос от УАЗ 31514, завтро буду ставить. Вопрос как быть с электрофакельной системой. K2, у меня крышка немного не токая. как мне проще бороться с избыточным давлением? K2, для чего ты от аппаратуры отвёл отдельно обратку?
K2 | Дата: Среда, 22.12.2010, 00:52 | Сообщение # 78 |
| Quote (pire111) Вопрос как быть с электрофакельной системой. У меня ее немая... Quote (pire111) у меня крышка немного не токая та же хрень, только другим боком Quote (pire111) как мне проще бороться с избыточным давлением? Quote (pire111) K2, для чего ты от аппаратуры отвёл отдельно обратку? Вот как раз с избыточным давлением и боролся, давление давало такое, что срывало всё что не затянуто хомутами, включая обратку... И даже потек сальник на тнвд.... вывел обратку с насоса и форсунок к баку, рассверли в площадке т.фильтра обратку до прибл 6мм, теперь все нормально, машинка едет уверенно на любых оборотах. Quote (pire111) электро бензо насос от УАЗ 31514 давление, выдаваемое насосом, может отличаться, полагаю
pire111 | Дата: Среда, 22.12.2010, 01:04 | Сообщение # 79 |
| Quote (K2) давление, выдаваемое насосом, может отличаться, полагаю сказали что качают все 5 отм, но есть усиленные те 8 качают. завтра что нибудь придумаю. Quote (K2) K2, для чего ты от аппаратуры отвёл отдельно обратку? ведь на выходе с аппаратуры стоит жиклёр. А какое давление ~ родная качает?
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 22.12.2010, 01:08 |
K2 | Дата: Среда, 22.12.2010, 02:42 | Сообщение # 80 |
| pire111, на пальцах объясняю(тех языком слабо владею ), насос качает в фильтр, а с фильтра у нас еще три штуцера-шланга: обратка с тнвд, подача на тнвд, обратка в бак, так вот, давление такое, что закачивает во все три выхода, причем реально мама не горюй Первый мой шаг был рассверлить обратку в площадке т. фильтра, не помогло, второй- вывел обратку с насоса и форсунок отдельно через тройник ближе к баку, помогло, и сальник на насосе перестал течь. Короче я доволен. Тем более что у меня другого выхода не было, место для тннд на блоке на моем двигле отсутствует. Quote (pire111) сказали что качают все 5 отм честно говоря охотно верю... они там есть Quote (pire111) А какое давление ~ родная качает? самому кстати интересно, но фишка еще в том, что родная качает в зависимости от оборотов двигла, а эта независимо дает постоянное давление.
K2 | Дата: Среда, 29.12.2010, 01:56 | Сообщение # 82 |
| pire111, он все равно не все прокачает, если система завоздушена крепко, то форсы все равно нужно будет качать отдельно. Ну а за установку плюсик в репу! Заодно и я свой переставлю по аналогии с твоим, на ланжерон, а то как сопля болтается....
pistrini | Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:16 | Сообщение # 83 |
| Народ привет!!!Сегодня меня осенило!А что если собрать схему попроще.Топливопровод через ГАЗоновский отстойник идёт в топливонасос,затем стоит тройник,прямая подача на фильтр,а 90сто градусная на обратку в бак.Только придётся врезать доп обратку для этого насоса.Вот как-то так.
K2 | Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:07 | Сообщение # 84 |
| Quote (pistrini) Народ привет!!!Сегодня меня осенило!А что если собрать схему попроще.Топливопровод через ГАЗоновский отстойник идёт в топливонасос,затем стоит тройник,прямая подача на фильтр,а 90сто градусная на обратку в бак.Только придётся врезать доп обратку для этого насоса.Вот как-то так. Вот честно гововря нихрена не понял из этого шикарного полета мысли.... Если вопрос стоит в том, а почему обратка сделана с фильтра отдельно, с насоса отдельно, так популярно выше расписано, давление "дурное", если просто с фильтра тройник еще пустить, то все равно сальники текуть.... пережевал несколько раз, прежде чем выйти к оптимальной схеме подключения.... а сколько переживаний было когда сальник на тнвд потек...... Я к тому что, а есть ли смысл велосипед заново изобретать.....Вот как вторым вариантом, уменьшить обороты насосика, путем какого-либо сопротивления, вот это интересно, только не грамотен я в этом вопросе пока...
pistrini | Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:59 | Сообщение # 85 |
| K2, Серёж,тройник после насоса потому стоит дабы компенсировать давление.Ведь как известно самое минимальное давление в трубах это прямая,так и топливо по прямой идёт с наименьшим сопротивлением,как только система наполнена ,топливо пошло в 90 градусную обратку обратно в бак.Так мы имеем,давление насоса 5bar,когда система заполнится и насос будет качать в обратку то в системе будет примерно 1bar.Или надо ставить датчик давления.(что более подходящее решение данной проблемы.)
pistrini | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 18:15 | Сообщение # 87 |
| Серёга привет!Вот накидал .
televizor | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:33 | Сообщение # 88 |
| pistrini, Судя по схеме допольнительная обратка должна быть всегда в топливе иначе система при заглушенном двигле будет каждый раз завоздушиватся.Получается так?Или я чевой то не догнал?
pistrini | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:47 | Сообщение # 89 |
| televizor, Недогнал.Когда повернёшь ключик то включится насос и заполнит систему.Так что не завоздушится.
K2 | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 20:43 | Сообщение # 90 |
| pistrini, ну в теории должно действительно стравить, на практике не факт, потому как на мой взгляд он и в этом случае скорее всего через обратку пойдет качать на сторону обратки насоса и форсунок, в плане того что ему хватит давления.... ну а может и нет, по любому тут лучше на практике проверять и уж дай бог чтобы сальники не потекли, да трубок не срывало, нервов он у меня попил дай боже.... Как в итог, если все работает при данной схем, то считай они равнозначны. Если будешь ставить, отпишись, чтоб знать , надо перевыложить будет обе схемы, да как все на машине стоит, благо теперь он у меня обрел свое место, а не болтается как сопли
pistrini | Дата: Среда, 26.01.2011, 21:53 | Сообщение # 91 |
| K2, Серёга,я ещё раз сегодня перечитал твоё последнее сообщение и понял что ты не понял.С насоса ставим доп. обратку в бак помимо своей штатной с насоса и форсунок.Т.е делаем лишнюю дырку в баке.
K2 | Дата: Среда, 26.01.2011, 22:44 | Сообщение # 92 |
| pistrini, ну полагаю все должно быть нормально . Хотя дырка в баке это серьезно как минимум снятие бака убивает
pistrini | Дата: Четверг, 27.01.2011, 00:47 | Сообщение # 93 |
| K2, Любишь кататься,люби и долбаться.Закон жизни!
K2 | Дата: Четверг, 27.01.2011, 00:53 | Сообщение # 94 |
| Quote (pistrini) K2, Любишь кататься,люби и долбаться.Закон жизни! И не говори.... как я обдолбался, пока насос стал работать как надо.... целая эпопея была.... самое смешное было- это трубки обратки с форсунок на хомуты сбирал.... чтоб не срывало....Вообще как ни сделай, смысл один, давление нужно стравливать а вот каким методом это уже по желанию. Вот мне интересно, реально ли каким либо сопротивлением замедлить скорость моторчика?
K2 | Дата: Четверг, 27.01.2011, 00:56 | Сообщение # 95 |
| Quote (pistrini) Любишь кататься,люби и долбаться На тему долбаться.... Что было сделано в течение полутора лет, честно говоря это просто я не знаю покоя, многие вообще не заморачиваются… -Замена тнвд с "Лукаса" на "Бош"97г., с установкой эл.насоса тннд(Старый Оскол) -Профилактика мотора, с заменой вкладышей, колец, всё станд., притиркой клапанов, заменой сальников. Масло Zic. -Замена сальника левой полуоси, сальника хвостовика редуктора, втулок рессор, подложено по 2листа, теперь рессоры 3-х листовые. Так же заменены задние барабаны(новые)+колодки -Установлена КПП с авто 97г.в., с эл. спидометром., попутно ревизия сцепления, замена опорного подшипника первичного вала, подварена вилка в месте соприкосновения с "грибком" -Отремонтирован кардан, с балансировкой! -2*66 акумуляторы Зверь. Пусковой ток в сумме 1180. -Установлена доп циркуляция антифриза -Врезаны стекла в сдвижную дверь и напротив соотв. Задние и боковые стекла тонированы 5кой. -Замена задних дверей, они теперь новые. -Перебрана вся электрика, удалено куча лишних проводов, в частности оголенный плюс…Теперь работает всё! фары подключены через реле, реле установлено в штатный блок предохранителей, в фарах лампы Phillips Crystal Vision -Установлена сигнализация, чисто для закрытия дверей, самый простейший APS. -Проведена профилактика стартера и генератора. -Установлены опоры мотора с модельного ряда 97г. Они масляные, вместо обычных резинок. -Зеркала от97г, разница с родными колоссальная! -По подвеске, "подкатил" с предыдущей машины и еще поменял, ст.подш. ориг SKF, аморты, торм диски, суппорта перебрал. Подвеска на 5- -Установлен передний стабилизатор. -Установлено водительская сидушка от Форд Скорпио. -На машину теперь имеется два комплекта резины на стальных дисках, Зима- KingStar, Лето- Белшина -Кузов полностью проварен -Установлена музыка начального уровня: -Pioneer DEH-2200UB -Pioneer TS-A6902i -Fusion FEC-65 мелочи не в счет.... На сегодняшний день в процессе: -Шумовиброизоляция материалами STP -Покраска со сменой цвета, с Бело-Ржавого в ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ Извиняйте за офф, просто обдолбался....
televizor | Дата: Четверг, 27.01.2011, 10:35 | Сообщение # 96 |
| K2, Сереж список достойный уважения .Чем то напоминает сборку самодельного авто на базе транзита. Quote (K2) мелочи не в счет.... Эти самые мелочи, иногда так затягивают время, что крупная работа становиться мелочью. Quote (pistrini) televizor, Недогнал Quote (pistrini) Любишь кататься,люби и долбаться. Я чисто теоретически посмотрел на схемку и предположил что будет стравливать,мне так кацца. Так что рад буду отчёту по установке данного девайса по твоей схеме.
K2 | Дата: Пятница, 28.01.2011, 03:57 | Сообщение # 97 |
| Quote (pistrini) Сейчас делаю ремонт ходовой(разлетелась начисто) Ну вот сделаешь и еще тыщ 300-400 до следующего ремонта Наши трактора рулят Quote (televizor) Я чисто теоретически посмотрел на схемку и предположил что будет стравливать,мне так кацца. Так что рад буду отчёту по установке данного девайса по твоей схеме так вот и я о том же, наверное просто другими словами Quote (televizor) Чем то напоминает сборку самодельного авто на базе транзита. нее, скорее ручную сборку какого-нибудь Астон Мартин...
K2 | Дата: Пятница, 25.02.2011, 00:50 | Сообщение # 98 |
| Сегодня вот такой казус случился, с утра завелся, на улице -21, а поскольку прошедшую неделю я вовсю болел, то машинка ессно все это время ночевала на улице, вобщем завелся, прогрел, км 5 проехал и встал.... первая мысль, фильтр с лета еще, да к тому же СКТ, благо оригинальный был в запасе, поменял и не понравилось мне как форсы прокачались, как машинка едет, вобщем всё как-то не айс, за исключением температуры за бортом. Проехал еще км20 по городу, и снова встал, некоторое время на поиск и виновник торжества - "старо-оскольский насос"! Короче помер зараза, благо родственник тут же доехал до авторынка(за что ему отдельное Спасибо), на этот раз купили Бош, за 2рубля, оскольский кстати 1.150(в магазине он кстати в 2 раза дороже...), вобщем поменял насос, завел с полтыка... И сразу вспомнил подпись Камазика, отечественные насосы никогда не подкачают
televizor | Дата: Пятница, 25.02.2011, 01:22 | Сообщение # 99 |
| Quote (K2) оскольский кстати 1.150 Это изделие мне то же в своё время нервы попортило.Волгарям на первых инжекторах данное изделие немало крови попило.
Кен | Дата: Пятница, 25.02.2011, 02:17 | Сообщение # 100 |
| Quote (K2) виновник торжества - "старо-оскольский насос"! помер зараза Quote (televizor) Это изделие мне то же в своё время нервы попортило Андрею (Бусику) пожалуйтесь, он тамошний, разберется с производителями бракоделами.
