Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 06:15 |
Пластиковые топливные трубки- альтернатива замены
славик | Дата: Пятница, 25.02.2011, 08:14 | Сообщение # 101 |
| Старооскольский новый на ДТ примерно год работает,потом дохнет,у меня штуки 3 таких валяются,от дафа.Сколько он протянет на бензине???14 дней гарантии?
K2 | Дата: Четверг, 07.04.2011, 22:59 | Сообщение # 103 |
| eu4kd, сразу плюс в репку за хитрую установку насоса малаец!
eu4kd | Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:02 | Сообщение # 104 |
| спасибо это пока сегодня топливо развел и проверил работу завтра електро все доделаю и закреплю
K2 | Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:11 | Сообщение # 105 |
| я у себя насос на ложероне закрепил, параллельно стартеру :DQuote (eu4kd) убрал штатный фильтр,поставил такой Knecht (Mahle Filter) KL 414 цена 35$ идет сразу с обратным клапаном выполняющий сброс лишнего давления топлива в обратку, тем не нагружает сальники ТНВД если нужна схема фильтра нарисую. это в фильтре клапанок? и фильтр сам как, сменный элемент или целиком стаканом меняется? Quote (eu4kd) схему электропитания делаю так. через слаботочное реле РЭС34 оно запитывается от реле стартера и с гены с клемы W. РЭС 34 упровляет реле топливного насоса, работа происходит следующим образом насос включается когда начинает крутится стартер, мотор завелся электронасос выключился но тут вступает в работу клема гены W появляется 7В этого достаточно чтобы РЭС34 опять включилось. че непонятно раскажу, если можно, схемка подключения не помешала бы, я не электрик, но все познаю в основном на практике и советах кстати исходя из практики, советую еще один насос про запас купить, эта шняга имеет некую подлость..... и вообще думаю организуем ка на днях темку по электро насосу, материал уже набрался
eu4kd | Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:19 | Сообщение # 106 |
| фильтр меняется полностью, вся эта приблуда стоит на exist 35$ почти такая же как на качественный фордовский. подсмотрел на машине Рено меган, насос также от туда все это для ДТ обязательно надо ставить пластиковый фильтр грубой очистки перед насосом проживет долго. вся фишка в этом фильтре очень классно его придумали там разводка топлива интересная попробую нарисовать на компе и выложить вместе с электрикой
K2 | Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:24 | Сообщение # 107 |
| Quote (eu4kd) фильтр меняется полностью т.е. я правильно понял, каждый раз все трубки передергивать?
eu4kd | Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:28 | Сообщение # 108 |
| да ты прав 5 трубок вынимать и вставлять, но можно купить быстро съемы и прикрепить их на шланги, в рено на быстросъемных
K2 | Дата: Пятница, 20.05.2011, 18:33 | Сообщение # 110 |
| Quote (pistrini) Народ привет.У меня беда лопнула трубка обратки на тнвд прям в самом начале.кто может подскажет что можно сделать???Саляра хлещет ручьём. pistrini, а собственно проблема то в чем? либо развальцовка, если есть штуцерок, либо шлангом в разрез на двух хомутах, если пластиковая трубка лопнула
славик | Дата: Пятница, 20.05.2011, 19:13 | Сообщение # 111 |
| Quote (pistrini) .кто может подскажет что можно сделать? сообщение номер 1 или 10 в этой теме.
pistrini | Дата: Пятница, 20.05.2011, 20:04 | Сообщение # 112 |
| K2.Серёга,ето как??? Добавлено (20.05.2011, 20:04) --------------------------------------------- Последнее
Gamm | Дата: Пятница, 20.05.2011, 20:13 | Сообщение # 113 |
| pistrini, Ну, у тебя трубка лопнула заподлицо, или торчит "хвостик"? Если точит, то тебе повезло, хлорвиниловая трубка или наш аналог армированный и два хомута, или развальцовываешь трубку, и остаток обратно.
pistrini | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 00:07 | Сообщение # 114 |
| Gamm, Миха,лопнула прям по штуцеру.Завтра попробую резиновую поставить. Добавлено (22.05.2011, 00:07) --------------------------------------------- Сегодня поставил от обратки с ВАЗа подошла прям как там и была.
Gamm | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 15:30 | Сообщение # 115 |
| pistrini, Молодца!
славик | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:50 | Сообщение # 116 |
| Quote (pistrini) Сегодня поставил от обратки с ВАЗа подошла прям как там и была. Фотоотчета не будет?
pistrini | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 13:02 | Сообщение # 117 |
| славик, Ето как?
K2 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 17:40 | Сообщение # 118 |
| Quote (pistrini) славик, Ето как? Вась, это фотоаппаратом
Marsello | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 13:38 | Сообщение # 119 |
| Я смотрю идёт борьба с излишней производительностью электролуцесоса путём увеличения сечения обратки. Но почему бы не справится иначе не давать насосу 12 вольт. Т.е. чтобы он не мог развивать максимальную производительность. Подключить его последовательно через резистор. Да хоть через лампочку. Номинал подобрать уже по месту. Таким образом и ресурс насоса существенно возрастёт.
ЗЫ: Не помню писали ли, но я ещё раз обращу внимание что надо перед электронасосом поставить фильтр. Это так же продлит ему жизнь.
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0 Питер
televizor | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 23:35 | Сообщение # 120 |
| Quote (Marsello) Но почему бы не справится иначе не давать насосу 12 вольт. Т.е. чтобы он не мог развивать максимальную производительность. Подключить его последовательно через резистор. Да хоть через лампочку Вообщем мона и так поступить,но думаю что хлопотно будет.Ток потребления насоса не малый соответственно мощность сопротивления будет тоже не хилой(пример из курса физики реостата,димметром 15мм,да и нихром на нём хиловат в диаметре, не хватит по мощности),а так же его размеры и разброс параметров из за температуры что в свою очередь повлияет и на КПД двигателя насоса а так же на давление ,что в свою очередь устроит головоломку по поводу поведения двигла при разных температурах и режимах нагрузки.Оно нам надо? Да и при подборе сопротивления ой как не просто будет подобрать сопротивления,по крайней мере нуно иметь магазин сопротивлений (это прибор есть такой).Вот и вывод что проще откалиброваться механическим способом.Мона кстати и электронный регулятор (наборы типа КИТ) использовать,но всё это эксперемент и на него нуно Нервы,Знание , Желания,денюжки а так же уйма времени. Вывод нуно идти по пути наименьшего сопротивления ,если не стоит задача что то реально преодолеть.
K2 | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 23:45 | Сообщение # 121 |
| Quote (televizor) но всё это эксперемент и на него нуно Нервы,Знание , Желания,денюжки а так же уйма времени. да уж, учитываю что в моем случае подбирался к верному решения исключиетльно опытным путем, все написанное выше крайне уместно а именно нервы и прочее
pistrini | Дата: Суббота, 25.02.2012, 12:15 | Сообщение # 122 |
| Народ привет!!!По поводу эл. насосов,кто какие ставил и на сколько bar,желательно название фирмы.Я вчера прикупил насос ATS?Давление 0,1 bar,это примерно 0,3 атм.Жалоб на это изделие не у кого небыло,перелопатил весь инет пока нашёл Добавлено (25.02.2012, 12:15) --------------------------------------------- Насос
pistrini | Дата: Суббота, 25.02.2012, 16:33 | Сообщение # 123 |
| Насос
pistrini | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:50 | Сообщение # 124 |
| Сегодня поставил эл.насос,пока восторг дикий,в горку на 5й да и ещё обороты набирает,на педаль реагирует мнгновенно.Механический насос проверял на давление в мерс центре(хорошот у них новый был)выдал 1,35 кг\см2.Электро давит 1 кг\см2,проехал 50км ни капелюшечки нигде не проступило не на ТНВД ни по магистрали(её тоже заменил на резиновую)Завтра буду тестить на трассе 450км.
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 22:29 | Сообщение # 125 |
| Quote (pistrini) Завтра буду тестить на трассе 450км. Вася,ждем подробный отчетец...
