Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 08:19 |
Пластиковые топливные трубки- альтернатива замены
славик | Дата: Вторник, 16.02.2010, 18:17 | Сообщение # 1 |
| При утановке ТНВД возникла проблема-сломалась трубка обратки от топливного насоса к фильтру.Вывернул гайку,хотел вытащить трубку-не тут то было!После 15 минут бесплодных попыток извлечения трубки(матеря изобретателя)решил снять корпус фильтра.Ха!!!Еле вытащил трубку обратки на бак,с подачей было сложней....вообщем при проишествии всего действа оказался свернутым штуцер на подкачивающем насосе.Снял подкачку,рассверлил,нарезал резьбу на 10,выточил штуцерок,закрутил его (намазав резьбовым клеем) Вот что вышло- Еле выковыряв остатки трубки решил к этому больше не возращаться(тем более одну уже переделывал когда брал авто) ну вот результат Осталось купить шланги и хомутики.... PS - На фото видно наконечник и шайбу,которые расклинившись в корпусе извлекаются только варварскими методами
$eriog@ | Дата: Вторник, 16.02.2010, 18:55 | Сообщение # 2 |
| У себя сразу всё на шланги поменял чтоб на ходу не промерзало на ветру.
televizor | Дата: Вторник, 16.02.2010, 19:27 | Сообщение # 3 |
| славик, да уж весёлый ремонтик.
славик | Дата: Вторник, 16.02.2010, 19:40 | Сообщение # 4 |
| Ага...Называется заменил трубку.
Кен | Дата: Вторник, 16.02.2010, 20:06 | Сообщение # 5 |
| Quote (славик) сломалась трубка обратки от топливного насоса к фильтру.Вывернул гайку,хотел вытащить трубку-не тут то было! Подобная история еще на заднеприводном, дворняжка погрызла топливные трубки, я не заметив поехал на работу и за двадцать минут езды ушло почти все топливо, ох и ругался ...
televizor | Дата: Вторник, 16.02.2010, 20:07 | Сообщение # 6 |
| славик, после твоего опыта ,я пока не куплю все трубки туда не полезу.
murzik | Дата: Вторник, 16.02.2010, 23:56 | Сообщение # 7 |
| После 95г или 97г, точно не помню, эти наконечники поменяли на металические,т.е. не резинки, а под конус металический наконечник,я се такие поменял.В магазе фордовском покупал шланги которые лишь бы с наконечниками были металическими и менял свои .просто плотно зажимать нуна и все. Уже пару лет ходит и проблем никаких.
славик | Дата: Среда, 17.02.2010, 17:06 | Сообщение # 8 |
| Quote (murzik) После 95г или 97г, точно не помню, эти наконечники поменяли на металические, Гы Еще бы не поменять.Там полный писец со снятием,их надо заставить снимать.Я металические выточил,сегодня проверял,-жить будут!
alex211 | Дата: Вторник, 16.03.2010, 01:18 | Сообщение # 9 |
| Может не в тему... но расскажу.... Короче еду с Москвы, только заправился, на последние, денег только на сигареты....ну так вот, лето, часа три ночи,-на улице почти светло-у нас белые ночи как раз, красота.... с домой осталось км 250....На встречке белый транзит аварийкой мигает.... Белорусские номера...Останавливаюсь, думаю братка сломался, может помощь нужна ... Ан нет.... братка курицу в сухомятку есть....А у меня целый термос супа горохового, есть одна добрая девушка в городе Вельске...Парня, как оказалось, Лёха зовут... я ему- хочешь Лёха супа горячего... он- хочу...короче поболтали мы про жизнь, про то да сё...А Лёха мне- хочешь Саня фильтр топливный новый, у него их целая коробка, где то он их на работе спер...а я ему- конечно хочу.... Еще поболтали.... и разъехались мы...он в Могилев я в Архару.... вернее он первый укатил..А я обрадовавшись новому фильтру, а дай ка я его воткну....воткнул. старый в кусты и поехал дальше... настроение гуд... скоро дом...суп приятно в животе булькает....может км 50 проехал.... чета соляркой запахло... ээээ... думаю показалось..... еду дальше, из под капота типа пар повалил.... я в зеркала, а за мной шлейф как с подбитого месершмидта....я в тормоза... глушу... открываю капот а там все в соляре как с ведра......а кругом то все горячее... и соляра парит....ужас... думаю все,- пиз...ц,- приехали.... счас гореть будет....я даже отошел.Но...есть бог наверно, пронесло.... ждал где то час... потом начал все тереть....в соляре было все....днище было помыто конкретно.... даже на крыше соляра была...пипец....Причина- раком поставленный фильтр....как она ехала вообще.... хлестало же ручьем...короче так никто и не понял...соляркой потом месяц от машины воняло. как с нефтебазы...ужас просто....Пол бака соляры ушло...еле домой дотянул.... и транзит чуть не сжег... PS: работает, едет... ниче не трогай... тем более в дороге.... А Лехе, с Могилева, большое человеческое спасибо и привет...Я твой фильтр до сих пор храню, на видном месте, в гараже.. офигенный трофей... Вот такая мужики история про топливную аппаратуру... :) Блин... забыл... еще же продолжение было....про термос в попыхах совсем забыл... я его домой принес, а там остатки супа, жена месяца два мозг потом выносила, кто это мне гороховые супы в дорогу наливает.... спалился конкретно....
Сообщение отредактировал alex211 - Вторник, 16.03.2010, 01:46 |
МиколаII-й | Дата: Среда, 17.03.2010, 19:03 | Сообщение # 10 |
| Я себе вот такие штуцера повытачивал,теперь никакого гемора.
alex211 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:48 | Сообщение # 11 |
| начал переделку топливной системы под штуцера и шлаги, вот что получилось: выточил четыре штуцера, с одной сторонны ёрш 9 мм, с другой резьба М10 шаг 1 обрезал зажимы ножовкой, выковырял все внутренности, рассверлил отверстия до 9 мм., нарезал внутри резьбу М 10 шаг 1, все тщательно промыл ацетоном и продул воздухом. смазал резьбу контрящим клеем и вкрутил на место..
Сообщение отредактировал alex211 - Вторник, 06.04.2010, 21:11 |
славик | Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:51 | Сообщение # 12 |
| alex211, Синий прозрачный трубопровод (отечественный) вкупе с хомутами зимой будет подсасывать воздух.Уже проверено.
alex211 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:02 | Сообщение # 13 |
| Quote (славик) alex211, Синий прозрачный трубопровод (отечественный) вкупе с хомутами зимой будет подсасывать воздух.Уже проверено. да я трубку для наглядности положил... будут резиновые, армированные шланги- импортного производства завтра еду покупать подкачивающий насос от евро камаза... сегодня бы купил, денег с собой мало было... 790 руб стоит. все соберу в кучу сфоткаю и выложу...
Сообщение отредактировал alex211 - Вторник, 06.04.2010, 21:05 |
nafanya59 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:06 | Сообщение # 14 |
| Самый надёжный - маслобензостойкий шланг на хомутах Quote (славик) alex211, Синий прозрачный трубопровод (отечественный) вкупе с хомутами зимой будет подсасывать воздух.Уже проверено. Полностью согласен, у братишки на фольце такой шланг пришлось выкинуть.Добавлено (06.04.2010, 21:06) ---------------------------------------------
Quote (alex211) да я трубку для наглядности положил... будут резиновые, армированные шланги- импортного производства А как же поддержка отечественного производителя?, КАМАЗовские ни сколько не хуже, но в разы дешевле
$eriog@ | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:10 | Сообщение # 15 |
| У себя ничего не перетачивал ,просто надел хорошие шланги м8 и купил качественные хомуты и ни каких больше головных болей небыло.
nafanya59 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:12 | Сообщение # 16 |
| Как тебе такой вариант? Добавлено (06.04.2010, 21:12) ---------------------------------------------
Quote ($eriog@) У себя ничего не перетачивал ,просто надел хорошие шланги м8 и купил качественные хомуты и ни каких больше головных болей небыло.
alex211 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:16 | Сообщение # 17 |
| nafanya59 вариант нормальный, только я с другой стороны поставлю и повыше, что б качать удобней было.... у меня тоже факел под капотом есть тоже на гвоздике висит, а еще есть под капотом кнопка "старт" , что бы с улицы заводить и помошник не нужен.... раньше в мороз приходилось факельщика звать, а тут один обхожусь...
Сообщение отредактировал alex211 - Вторник, 06.04.2010, 21:32 |
$eriog@ | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:23 | Сообщение # 18 |
| У меня вот так стоит.Удобно.
alex211 | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:31 | Сообщение # 19 |
| Quote ($eriog@) У меня вот так стоит.Удобно. ну что то похожее и я сделаю
televizor | Дата: Среда, 07.04.2010, 14:50 | Сообщение # 20 |
| $eriog@, а что за вещь с проводком ниже насоса подкачки?
$eriog@ | Дата: Среда, 07.04.2010, 14:58 | Сообщение # 21 |
| Это подогрев фирмы Номакон , этой зимой не пользовал-повезло.
televizor | Дата: Среда, 07.04.2010, 15:34 | Сообщение # 22 |
| Quote ($eriog@) Это подогрев фирмы Номакон Понял ,а то подумал расходомер.
alex211 | Дата: Пятница, 09.04.2010, 19:20 | Сообщение # 23 |
| продолжаю переделку на шланги и штуцера, буду устанавливать подкачиваюший насос от евро КАМАЗа, выточил два штуцера, подобрал медные прокладки и вот что получилось: намазал резьбу контрящим клеем и собрал в кучу: вопрос: как крепятся пластиковые трубки на входе в бак и надо ли его снимать при замене на шланги...сам пока заглянуть не могу... в гараже полная яма воды... весна блин....
Сообщение отредактировал alex211 - Пятница, 09.04.2010, 19:30 |
славик | Дата: Пятница, 09.04.2010, 19:30 | Сообщение # 24 |
| Quote (alex211) вопрос: как крепятся пластиковые трубки на входе в бак на такой же е...ле как и к подкачивающему насосу и свече...
славик | Дата: Пятница, 09.04.2010, 19:31 | Сообщение # 25 |
| Quote (alex211) надо ли его снимать при замене на шланги. Как минимум опустить,хотя зависит от года выпуска авто.
КарНемо, Musha |
