Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 04:42 |
ТНВД Bosch
Димарик | Дата: Среда, 24.05.2017, 00:07 | Сообщение # 201 |
| Ну сальник-то я сам сумею поменять...Не совсем уж остолоп . Да и Нафаня подробно описывал процедуру где-то тут...Надо поискать...
katastrof | Дата: Среда, 24.05.2017, 05:54 | Сообщение # 202 |
| Димарик, ну если все твои проблемы от сальника, то да, а если нет?
Димарик | Дата: Четверг, 25.05.2017, 23:07 | Сообщение # 203 |
| Ну а если нет, то будем искать дальше и продолжать задавать вопросы
san_san | Дата: Пятница, 02.06.2017, 09:54 | Сообщение # 204 |
| Цитата katastrof ( ) Димарик, ну если все твои проблемы от сальника, то да, а если нет?
мне кажется течь уйдет а проблема останется, и придем к форсункам
Димарик | Дата: Пятница, 02.06.2017, 23:23 | Сообщение # 205 |
| Вот сегодня было относительно прохладно на улице, так и ХХ держался на месте, а когда жарко, так падают обороты. Течи со втулки нет...Понаблюдаю пока... Добавлено (02.06.2017, 23:23) --------------------------------------------- В жару не ездить- не предлагать!
v_a | Дата: Пятница, 02.06.2017, 23:27 | Сообщение # 206 |
| Цитата Димарик ( ) Вот сегодня было относительно прохладно на улице, так и ХХ держался на месте, а когда жарко, так падают обороты. Плунжер старый?
Димарик | Дата: Пятница, 02.06.2017, 23:32 | Сообщение # 207 |
| Я,во всяком случае, его не менял... Пару лет назад потёк насос-прокладка-колцо большое. Поменял сам, но при сборке чего-то накосячил..Завёз к дизелистам. Забрал через день. Сказали, что-таки да, не так собрал. Но насос (по их словам) ещё в хорошем состоянии.
v_a | Дата: Пятница, 02.06.2017, 23:49 | Сообщение # 208 |
| Просто это одна из весомых причин снижения тяги в жару, подношенная ПП даёт меньшее давление на горячем топливе и то, что горячий мотор запускается с пол-тычка - не показатель. При мне разбирали насос с моего второго краба, впервые за 22 года. Пружины поломаны, на волновой шайбе колея от роликов, шток плунжера с сильным износом, который видно и с завязанными глазами)). При этом бус идеально заводился в жару, пустой бегал 130 км/ч, но был очень вялый на низких и средних оборотах, с тонной на борту не ехал больше 80.
Димарик | Дата: Суббота, 03.06.2017, 00:08 | Сообщение # 209 |
| Что интересно, что ТЯГА от жары не пропадает, только обороты на ХХ.
v_a | Дата: Суббота, 03.06.2017, 00:42 | Сообщение # 210 |
| Цитата Димарик ( ) только обороты на ХХ Сильно? в пределах 50 оборотов будет гулять, насос то, полностью механический.
Димарик | Дата: Суббота, 03.06.2017, 23:18 | Сообщение # 211 |
| Мотор колотит. С одной стороны, как бы, и хрен с ним..Но выхлопная система без гофры и труба быстрее ломается....Педалькой чуть добавляю...
sergkry1@ | Дата: Среда, 07.06.2017, 12:37 | Сообщение # 212 |
| Цитата Димарик ( ) В жару не ездить- не предлагать! biggrin Залей в бак двухтактного масла или вообще любого дешевого моторного масла типа "камазовское". И сравни работу мотора в жару без масла в топливе и с маслом. И будет тебе ответ,в чем причина. Я с неделю назад заметил,что комп стал долго грузиться.а то и вовсе не загружается. Касперский не помог-всё чисто... Стал думать,анализировать.пришел к выводу.что дело в мониторе. Продул его от пыли (комп тоже)- не помогло. Подключил к компу жинчин плоский телек-комп заработал! Это я к тому,что только практика есть критерием истины. Тут Маркс (или Энгельс) на все 146 % прав!
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 07.06.2017, 12:38 |
san_san | Дата: Среда, 07.06.2017, 15:29 | Сообщение # 213 |
| Димарик, проверь форсы, это они виноваты 99% точнее одна какаято
sergkry1@ | Дата: Четверг, 08.06.2017, 06:47 | Сообщение # 214 |
| Если по мере нагрева ТНВД и топлива падает тяга-износ лопастного подкачивающего насоса,если обороты-то,скорее всего,не критичный износ ПП. При критичном износе ПП горячий мотор вообще не заводится. Проверка-обливание ТНВД водой и добавка загустителя в топливо. Если эти два мероприятия приводят к улучшению работы мотора-таки износ.
Димарик | Дата: Пятница, 09.06.2017, 00:04 | Сообщение # 215 |
| Спасибо за советы! Всё попробую...Сначала масло, потом форсы....
sergkry1@ | Дата: Пятница, 09.06.2017, 11:57 | Сообщение # 216 |
| Димарик, для начала облей горячий ТНВД водой.
mykola | Дата: Среда, 30.08.2017, 19:41 | Сообщение # 217 |
| вот чувак сам перебрал VP44! https://www.drive2.ru/b/1891270/ мож пригодится кому
SVG | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 18:34 | Сообщение # 218 |
| Всем доброго вечера! Подскажите, пжалста- работа цилиндров 1,3,4,2. А на жопе насоса (vp44) как трубки идут, если положим, считать с левого верхнего штуцера по часовой стрелке? Нигде не нашел картинки, а проверить надо.
