Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 06:20
ТНВД Bosch
ДимарикДата: Понедельник, 15.06.2015, 00:56 | Сообщение # 101
Привет всем! А как на Боше оборотов добавить? Где болт? Был подключен регулятор от темпера движка, я его отключил. Всё равно работает, даже с отсоединённым проводом. Может тросик отсоединить?
Малыш53Дата: Понедельник, 15.06.2015, 01:04 | Сообщение # 102
Димарик, со стороны двигателя под гидрокоректором, вообщем если спереди смотреть,то с правой стороны
Добавлено (15.06.2015, 01:04)
имеется ввиду тупо механическим путем увеличить обороты, не настройками подачи
ДимарикДата: Понедельник, 15.06.2015, 23:03 | Сообщение # 103
Движок же может колотить от малого количества оборотов? Или если колотит, то неисправны форсунки или чего похуже....? Оборотов добавляешь-вроде ровнее работает(около 750).
K2Дата: Вторник, 16.06.2015, 01:21 | Сообщение # 104
Еще как может. У меня форсы новые, обороты чутка завышены,, на слух не больше тысячи но 900 есть точно smile Короче на малых оборотах мне не нравится в итоге...
ДимарикДата: Вторник, 16.06.2015, 22:55 | Сообщение # 105
А новые форсы можно сразу ставить на двигатель или бэушный насосик их может не продавить на открытие?
Малыш53Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:02 | Сообщение # 106
ставил новые на убитый насос,работали как часы, тока давление померял,чтоб одинаковое было на всех
v_aДата: Суббота, 27.06.2015, 09:42 | Сообщение # 107
Товарищи, у меня намечается праздник, на запасном транзите насос, видимо, погнал стружку, ибо глохнет с задержкой и тяга падает на глазах.
Вобщем то я хочу туда поставить свой тнвд, а себе искать от Ивеко/ФИАТа с корректором по наддуву smile
Нравится идея о насосе с 2.8тд, там плунжер 12мм, но, по словам МИХОНа макс обороты всего 3600, с другой стороны, на моторе 2.4 этот насос творит чудеса, наверное "макс. обороты" параметр регулируемый?!
Цитата Фелuкс
Скорее, от ИВЕКО 2.8ТД.
Наш форумчанин Висль Михалыч, который Транзиты после 2000г.в. переводит на обычные ТНВД, тоже говорил, что классный вариант, когда на 2.4 ставят ТНВД от ИВЕКО 2.8. Машина на старте в асфальт закапывается  .
Вот с Василь Михалычем пообщаться проблема... Есть у кого какие мнения на сей счет?
K2Дата: Суббота, 27.06.2015, 09:47 | Сообщение # 108
У меня родной Бош сукамана таких оборотов не выдает biggrin Убил бы, но денег на него пока нет...
А так, если эксперимент будет удачным, то похоже я следующий на подобную установку.
Кстати немного в тему, исключил я подсосы подсосы воздуха установкой электро насоса, но мой Транзит отчетливо дал понять, что никакие подачки ему от меня не нужны...А посему так ине хочет нормально заводиться на холодную...
v_aДата: Суббота, 27.06.2015, 10:17 | Сообщение # 109
Та я то знаю, что на 2.4 их ставили, и земляк мой решил заменить Лукаса на ивековский Бош2.5, но с заменой плунжера на 12мм, у него бортовой с тентом и поездки на межгород.
bys-transitДата: Воскресенье, 28.06.2015, 00:26 | Сообщение # 110
Всем, всем, здрасте,здоровья вам, мирного неба, здоровья вашей техники.
Я у вас под боком жил 2 месяца, в Славянске - на -Кубани, тогда не нужен был biggrin а сейчас вспомнили, так я уже дома, на форум не заходил, как то настроения нет, а вообше есть телефон и скайп, плохо искали. hello
v_aДата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:11 | Сообщение # 111
Да знаю, что есть, не нашел просто еще))
Эх, были в Славянске и не маякнули, я там биваю нередко, т.к. близко от Ивановской, можно было и встретиться, познакомиться smile
Вобщем, общался вчера с одним топливщиком, он говорит, что у Ивеко на тнвд вал длинее транзитовского и как есть он не подойдет, вариант только установить от него плунжер в нашего.
bys-transitДата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:31 | Сообщение # 112
Инета не было.
Не правду он вам сказал, вал короче чем на вп 30 и ещё короче от транзитовского, первоначально как я говорил за ивековский, не много ошибался, он вообше не подходит,пробовал на него ставить вал с транзитовского он подходит, но тогда переходную шайбу ставить толщиной 9 сантиметров я сразу за него забыл.
bye Что бы долго не искал +380509418190 скайп Vasiliy_transit
v_aДата: Воскресенье, 28.06.2015, 22:15 | Сообщение # 113
В принципе, можно вынести шкив проставкой, короче не длинее)), но видимо незачем заморачиваться ивековским Бошем, если можно "прокачать" и родной! VP30 не интересен, у меня же старый 2,5D, там изначально нормальный тнвд smile
Инета не было.
Жаль, а так бы... smile
Записал на всяк случай, осталось скайпом обзавестись))
K2Дата: Понедельник, 29.06.2015, 01:40 | Сообщение # 114
Вов, ты как то хитро это сказал smile Есть что-то что знаешь только ты и вполне себе не знаю я?
v_aДата: Понедельник, 29.06.2015, 06:58 | Сообщение # 115
Дык, о чем же твержу. Вместо 11мм ставится 12мм плунжер от ивеко и подстраиваются на стенде какието параметры smile
K2Дата: Понедельник, 29.06.2015, 13:27 | Сообщение # 116
Т.е. все-таки все встает и нормально пашет?
v_aДата: Понедельник, 29.06.2015, 14:11 | Сообщение # 117
Да, и скоро я на таком бусе прокачусь!
еще раз уточню, тнвд от ивеко такое же, но в чистом виде не подходит из-за вала, а вот его 12мм плунжер на наш бош подходит. Если верить топливщикам, наличие корректора по наддуву вместо гидро - не такое уж и важное условие.
murzikДата: Понедельник, 25.01.2016, 22:03 | Сообщение # 118
Случилась у меня тут неприятность в выходные. Ехал на историческую родину в колхоз и на пол-пути встал. Зашел на заправку(мелкому резко приспичило), пришел ,а в машине соляром пахнет.Под капот, а там с насоса, как сок березовый солярочка капает. И капает же зараза с задней части насоса со штуцера, который прямо под гидрокорректором трубочку тоненькую крепит ,что снизу откуда-то идет. О! удивился сам себе и решил чутка поджать, поджал млять, она, "сучка крашеная", херак и лопнула. почти. соляра фонтаном нах. итого: -15 на улице ,что до одного дома 45км, что до второго дома 45км, в машине жена и дите, и фонтан с насоса и 8 вечера.,заебись. благо кум живет в 5км от трассы , но он уже вмандил в честь пятницы и посему к нему только самоходом. но подкинул ИДЕЮ. в итоге идея сработала и пока работает 3дня. на заправке прикупил холодную сварку в пластилине колбаской. как получилось, так вытер на насосе соляру, поставил в старое положение болт и штуцера, дабы трубочка пристала обратно и не такая дырень была, и замазал на хрен там в меру возможности холодной сваркой (удобства 0,липнуть ни хера не хотела, но прилипла с помощью матери) подождал, пока застыла, завел и не теЧЁт. пожужжал к куму. ночью по стакану и спать. утром -18, все на насосе сухо и решено НЕ ТРОГАТЬ - лучше потом дома, когда времени вагон будет, обезжирить и залепить обратно. до дома 50км, мороз -28. потом на Минск 90км, сегодня день по работе. все стоит и пока сухо.
ну может есть у кого это трубочка долбанная. а то лопнула прямо заподлицо, скотина. а нет так буду чего-то вымучивать.
v_aДата: Понедельник, 25.01.2016, 22:56 | Сообщение # 119
Была у меня такая беда на старом насосе, трескалась трубочка возле банжо, я её запаивал, но это не на долго и в неподходящий момент, купил другую, но она тоже лопнула быстро((, хз почему, карма такая наверное. Вобщем покумекав, перепилил их по середине, взял целые части и соединил трубкой с обратки форсунок, проблема ушла и до смерти насоса не проявилась.
ДимарикДата: Понедельник, 25.01.2016, 23:00 | Сообщение # 120
Вообще холодная сварка очень полезная вещь. Один раз у товарища на Омеге радиатор пробили при ремонте случайно. Струйка со спичку. Прямо ничего не сливая заткнул энтим пластилином течь. Так и ездил .....
murzikДата: Понедельник, 25.01.2016, 23:02 | Сообщение # 121
Вовка т.е. давления там как такового нету? а так то да вот потеплело можно и трубочку содрать и модернизировать. а то будет ка кобычно где нить под Вязниками и зимой и ночью.
v_aДата: Понедельник, 25.01.2016, 23:08 | Сообщение # 122
Давление небольшое, вместо хомутов использовал вязальную проволочку. Можно латунькой зплавить, будет надежней оригинала, а пайка оловом - фигня, от вибрации трескается.
san_sanДата: Вторник, 26.01.2016, 09:44 | Сообщение # 123
давление там как внутрикорпусное
v_aДата: Вторник, 26.01.2016, 12:34 | Сообщение # 124
Может и как внутрикорпусное, но резиновая трубка несколько лет справлялась с возложенной на неё функцией.
san_sanДата: Вторник, 26.01.2016, 12:55 | Сообщение # 125
а почему б ей не справиться, там больше 2 атм не будет, а похожая резинка стоит в обычном насосе колеса качать, дует 3-4 атм и ничего, справляется))). Главное хомутик сообразить)
