Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 04:26 |
ТНВД Bosch
славик | Дата: Среда, 24.10.2012, 18:42 | Сообщение # 76 |
| Quote (Федор) Ну а так как насос с электроникой Quote (Гешарик) насос BOSH Проверять момент впрыска(я по началу чуть сильнее двинул-дымищи было мама не горюй),потом форсунки.
Гешарик | Дата: Четверг, 25.10.2012, 19:33 | Сообщение # 77 |
| я забыл написать,что уже не турбо и насос BOSH
Transit.2.5D.1998,насос BOSH Skype- PGenre
kostik133 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:30 | Сообщение # 78 |
| Здравствуйте ребята нужна помощь,узрел течь с ромбовидной крышки, в самом низу,наверно давно текло,патрубок разрушился,тосол вышел ,так бы не увидел. Пробывал подтянуть нет,открыл там шайба между крышкой и внутренним кольцом попала,выбрала место себе и вероятно износила сальник.Где заказать рем комплект или в Ставрополе купить?Это может быть причиной плохого пуска...
Ford Transit 92 2,5D С Уважением Константин +79283432484,skype "plotnikgoda"
pire111 | Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:02 | Сообщение # 79 |
| kostik133, я долго думал предстовлял что до чего, тосол ТНВД шайба сальник, вобщем ищи гдето там детонатор.
bys-transit | Дата: Вторник, 29.10.2013, 19:43 | Сообщение # 80 |
| kostik133, Точно без детонатора не обойтись. Я так понял что от сюда течь, http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/39.jpg а внутренне кольцо такое или нет http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/38.jpg а шайбочка такая. http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/40.jpg
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 29.10.2013, 19:44 |
pire111 | Дата: Среда, 30.10.2013, 01:09 | Сообщение # 81 |
| bys-transit, и от куда в ТНВД тасол?
bys-transit | Дата: Среда, 30.10.2013, 17:33 | Сообщение # 82 |
| Цитата pire111 ( ) и от куда в ТНВД тасол? Цитата kostik133 ( ) патрубок разрушился,тосол вышел ,так бы не увидел. Я так понял, он ликвидировал другую не исправность, а наткнулся на эту. А для точности автор должен ответить, а то может и я не так понял.
глеб464 | Дата: Среда, 06.11.2013, 09:39 | Сообщение # 83 |
| доброго дня господа транзитники вопрос и просьба от нового соплеменника купил восстановленный vp 30 с чистыми мозгами как их прошить не обращаясь к официалам мой т 8 926 145 17 10 может кто может это сделать с выездом к машине,авто находится в НАМИ на автомотрной улице м петровско разумовская или водный стадион ,спасибо Глеб
глеб464
mykola | Дата: Среда, 06.11.2013, 13:50 | Сообщение # 84 |
| глеб464, ты свои же темы читаешь? http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-1887-88505-16-1383661434
глеб464 | Дата: Среда, 06.11.2013, 20:56 | Сообщение # 85 |
| спасибо не силен в компе а проблема осталась......
глеб464
mykola | Дата: Четверг, 07.11.2013, 08:36 | Сообщение # 86 |
| Цитата глеб464 ( ) а проблема осталась...... Цитата soyarov ( ) +79055141125 зовут Игорь. Россия, Москва, Оренбургская улица 32
телефон не отвечает или не звонил?
sergeys | Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:06 | Сообщение # 87 |
| Цитата mykola ( ) телефон не отвечает или не звонил? У него тел. всегда работает, очень редко в не зоне, но серевно приходить смс когда в з.....
kostik133 | Дата: Суббота, 05.04.2014, 21:38 | Сообщение # 88 |
| Мужики,извините за "неответ" связанный с отсутствием доступа к интернету. и с переездом, да, к тому же, по случайности удалось выполнить капитальный ремонт двигателя.Но проблема с течью, напоминает о себе.А по поводу тосола, да, я не понятно внес суть. Тосол вышел с патрубка, над которым находится насос,и течь в аккурат попадает на него ,что в свою очередь способствует разрушению оного.Вот в принципе и все.Все дело в том что я боюсь в лезть в мотор и помешать ему работать.Хорошо бы снять насос разобрать и вникнуть,но нет времени,к тому же не уверен смогу ли вернуть все, как было.,как лучше поступить.Честно сказать хочу исправить поломку и получить удовольствие. Мне нужен совет!
kostik133 | Дата: Суббота, 05.04.2014, 22:39 | Сообщение # 89 |
| добавлю фото
SVG | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:44 | Сообщение # 90 |
| K2, Цитата K2 ( ) пока холодный- ураган, как прогреется- всё, пипец Цитата K2 ( ) чуть-чуть потер поршенек шкуркой Дело было в нем? У меня с потеплением такая же фигня стала, почти. Пока холодный, едет нормально, дымок сизоватый. Нагреется- тупит, и дым черный. Это при 1,5 -2,5 т. оборотов. Даю на 3й 3000-3100, вроде как пробивает, и дыма почти нет. Но иногда и на горячем прет. Пойду посмотрю этот поршенек- там прокладки потом никакие менять не надо? ( на тнвд...). А то разберу... Заодно и воздушный фильтр поменяю. Погода шепчет...
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:42 | Сообщение # 91 |
| kostik133, судя по фото,ТНВД стоит от более свежей модели-уже нет рычага ускорителя холодного пуска. Хотя стоит резиновое кольцо для уплотнения. Потом пошли прокладки из прессшпана. Течь из-под крышки поршня механизма опережения впрыска? Замене резинового кольца должна помочь. У меня была течь по валу ускорителя холодного пуска,тоже за месяц два патрубка солярка съела. А потом по стыку корпуса и гидравлической головки течь появилась. Пришлось частичную разборку ТНВД делать,чтобы поменять резиновое кольцо. Пока ТНВД лежит в запасе-их у меня аж ТРИ!
SVG | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:23 | Сообщение # 92 |
| ни фига так и не открутил- одну отвертку сломал, другую погнул...
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 18:36 | Сообщение # 93 |
| Цитата SVG ( ) ни фига так и не открутил- одну отвертку сломал, другую погнул... И что не удалось открутить?
SVG | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 22:01 | Сообщение # 94 |
| ответил в личку
sergkry1@ | Дата: Вторник, 08.04.2014, 18:41 | Сообщение # 95 |
| Цитата SVG ( ) ответил в личку Губа толшшшэ,шея тоншшшэ,говаривала моя покойная тёща.
kostik133 | Дата: Четверг, 10.04.2014, 16:34 | Сообщение # 96 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Течь из-под крышки поршня механизма опережения впрыска? Я ответить точно не могу ,слаб в названиях ,но на ощупь выявил-ромбовидная крышка,расположенная к двигателю,там не подберешься,пока не снимешь вообще насос. С неё течет,и капля собирается в самой нижней точке,что на фото.Мне тоже нужен запас,на всякий случай,а сегодня и генератор понадобился,разобрал,хотел сальник на вакуме поменять ,дай думаю и целиком сниму ,и на те! Подшипники оба полетели стружка везде щетки обломались и диоду хана,не везет мне что то с этим Фордом.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 11:50 | Сообщение # 97 |
| kostik133, скорее,действительно течет из-под крышки поршня механизма опережения впрыска. Чтобы добраться до нее,придется снять ТНВД с машины. Для того,чтобы открутить винты,возможно,придётся стукнуть по головкам через биту соответствующего размера,кажется,Торкс 27. Должно стоять резиновое кольцо. Если не найдешь,можно поставить картонную прокладку толщиной около 1 мм,но на эту же толщину придется увеличить толщину пакета регулировочных шайб бОльшего размера. Они вместе с пружиной большего диаметра задают зависимость угла опережения впрыска. Пружина меньшего диаметра и шайбы и большего диаметра,и меньшего задают давление отсечки клапана механизма ОУВ.
kostik133 | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 07:48 | Сообщение # 98 |
| sergkry1@, как сниму носос,обращусь за помощью,сейчас с геной надо побороться.
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:59 | Сообщение # 99 |
| kostik133, желаю успехов в борьбе!
Малыш53 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 00:45 | Сообщение # 100 |
| Моя обновка 86 года оказалась на низах вообще не тащит, больше газу даже заглохнуть может. чуть выше обороты раскрутишь, идет относительно нормально. сегодня глянул редукционный, вроде нормально,поршенек болтается,ртом не продувается. тронул я цикловую, добавил 1\8, тяга немного прибавилась, но если со средних сбрасывает до холостых секунд за 30, то с максимальных не сбрасывает вообще,надо глушить, при этом если заглушил и сразуже завел то и холостые есть, газу дал, насколько дал на тех же оборотах и остался куда лезть дальше? насос вот такой, кстати от чего он?
КарНемо |
