Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 15:06
  • Страница 2 из 2
Lucas Caw
K2Дата: Пятница, 15.07.2011, 19:25 | Сообщение # 26
Quote (pire111)
вот с такого двигателя пробег 60000 км за границей
Толя опять вкусности показывает biggrin а транзит судя по цвету бундесфер smile
pire111Дата: Пятница, 15.07.2011, 19:31 | Сообщение # 27
бундесфер
Серёга хватит матирится dont
у меня на компе их много biggrin
трансДата: Пятница, 04.11.2011, 09:24 | Сообщение # 28
как с этим бороться ? подскажите!
Прикрепления: 6473211.jpg (30.4 Kb)
94г.в 2.5D Lucas Cav
K2Дата: Пятница, 04.11.2011, 14:50 | Сообщение # 29
Quote (транс)
Прикрепления: 6473211.jpg(30Kb)
фотогафию обновить, при переносе сообщения похерилась... транс, ведь уже не новичок, а темы создаем дублирующие ... suspect
трансДата: Пятница, 04.11.2011, 21:02 | Сообщение # 30
вот у меня отсюда каплет ! чё там находиться ?
Прикрепления: 8971674.jpg (30.4 Kb)
K2Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:10 | Сообщение # 31
Quote (транс)
завтра посмотрю, был разобранный насос.
mixanikДата: Вторник, 29.11.2011, 17:56 | Сообщение # 32
Привет всем!У меня форд 88г.насос лукас.Такая проблема,с утра плохо заводится и дым сизый идет.Чего это значит?
pire111Дата: Вторник, 29.11.2011, 18:02 | Сообщение # 33
Quote (mixanik)
завоздушеность и поздний (зажигание)
mixanikДата: Вторник, 29.11.2011, 18:08 | Сообщение # 34
Как там зажигание регулировать?
Добавлено (29.11.2011, 18:08)
pire111, Как там зажигание регулировать ,насос механика
pire111Дата: Вторник, 29.11.2011, 18:10 | Сообщение # 35
Quote (mixanik)
http://www.fordtransitclub.ru/forum/37-100-1
ValentinДата: Пятница, 18.01.2013, 15:17 | Сообщение # 36
У нас в Гомеле комплект Бош для замены электронного Лукаса стоит 450уе--это не только насос а все что нужно для замены и работа 100.... Насосы с горантией из Англии........Я буду завтра менять себе
murzikДата: Суббота, 19.01.2013, 03:55 | Сообщение # 37
Я бы за эти деньги Лукаса б отремонтил и ездил бы дальше и горя не знал,А Лукас при досмотре любой БОШ переживет. Сейчас пр каждой замене ремня главное зажигание будет не сбить,т.к. Лукас сам подстраивал,а теперь ты руками будешь это делать и от того как ты это сделаешь будет зависеть и тяга и расход.
sergkry1@Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:16 | Сообщение # 38
Это точно.В Киеве на Аверсе ставят момент впрыска и стирают ошибки за 30 примерно долярив.
Если неточно выставлен впрыск-хуже пуск,тяга и расход.
ValentinДата: Понедельник, 21.01.2013, 13:10 | Сообщение # 39
В Гомеле только в одном месте ремонтируют за диагностику насоса с меня уже взяли больше миллиона белорусских определили что не работает насос подкачки (например зарплата у моей жены--она медик полтора миллиона .) за ремонт в американских 350 .но предупредили что скорее всего это не все что еще может от 50 до 100 уе итог 350 +120(1млн бел руб) уже 470 и это еще не все.......конечно в Минске дешевле но машина неделю не работала а везти куда-то насос это время и деньги......замена насоса два часа работы если за нормальные деньги отремонтирую Лукас поменяю назад.
Сообщение отредактировал Valentin - Понедельник, 21.01.2013, 13:14
pf1969Дата: Понедельник, 19.06.2017, 21:20 | Сообщение # 40
форд транзит 96 г 2.5 д полетел движок купил бу перебрал поставил замурлыкал как новый но проблема в том что движок без насоса подкачки а топлевный насос лукас не может закачать топлево из бака поставил канистру под капот так и ежу подскажите как решить проблему
andrei
katastrofДата: Понедельник, 19.06.2017, 21:34 | Сообщение # 41
pf1969, вопрос детсадовский, форум внимательней почитай!
murzikДата: Вторник, 20.06.2017, 21:15 | Сообщение # 42
а как интересно у тебя вышло на 96г блок без подкачки. электрический поставь.тема обсуждалась и не раз.поиск по сайту в помощь.
EricCartmanДата: Вторник, 20.06.2017, 22:23 | Сообщение # 43
я в разрез шланга впихнул насос от карбовой волги. подойдет и от классики или любого карбового таза.у него есть язычок. его дергаешь и горючка качается... пара минут и все круто. давку держит не дает соляре обратно свалить.
Ford Transit 96 ПРОЕКТ + Toyota Hiace 87 2.4D офис на колесах + Opel Omega B 94 20se + ВАЗ 2121 Нива 95
Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово (летняя база)
921-283-60-10, Саня
https://vk.com/ntxmurm
  • Страница 2 из 2
