Lucas Caw
K2 | Дата: Пятница, 15.07.2011, 19:25 | Сообщение # 26 |
| Quote (pire111) вот с такого двигателя пробег 60000 км за границей Толя опять вкусности показывает а транзит судя по цвету бундесфер
pire111 | Дата: Пятница, 15.07.2011, 19:31 | Сообщение # 27 |
| Серёга хватит матирится Quote (K2) опять вкусности показывает у меня на компе их много
транс | Дата: Пятница, 04.11.2011, 09:24 | Сообщение # 28 |
| как с этим бороться ? подскажите!
94г.в 2.5D Lucas Cav
K2 | Дата: Пятница, 04.11.2011, 14:50 | Сообщение # 29 |
| Quote (транс) как с этим бороться ? подскажите! Прикрепления: 6473211.jpg(30Kb) фотогафию обновить, при переносе сообщения похерилась... транс, ведь уже не новичок, а темы создаем дублирующие ...
транс | Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:02 | Сообщение # 30 |
| вот у меня отсюда каплет ! чё там находиться ?
K2 | Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:10 | Сообщение # 31 |
| Quote (транс) вот у меня отсюда каплет ! чё там находиться ? завтра посмотрю, был разобранный насос.
mixanik | Дата: Вторник, 29.11.2011, 17:56 | Сообщение # 32 |
| Привет всем!У меня форд 88г.насос лукас.Такая проблема,с утра плохо заводится и дым сизый идет.Чего это значит?
pire111 | Дата: Вторник, 29.11.2011, 18:02 | Сообщение # 33 |
| Quote (mixanik) дым сизый идет.Чего это значит? завоздушеность и поздний (зажигание)
mixanik | Дата: Вторник, 29.11.2011, 18:08 | Сообщение # 34 |
| Как там зажигание регулировать? Добавлено (29.11.2011, 18:08) --------------------------------------------- pire111, Как там зажигание регулировать ,насос механика
pire111 | Дата: Вторник, 29.11.2011, 18:10 | Сообщение # 35 |
| Quote (mixanik) Как там зажигание регулировать? http://www.fordtransitclub.ru/forum/37-100-1
Valentin | Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:17 | Сообщение # 36 |
| У нас в Гомеле комплект Бош для замены электронного Лукаса стоит 450уе--это не только насос а все что нужно для замены и работа 100.... Насосы с горантией из Англии........Я буду завтра менять себе
murzik | Дата: Суббота, 19.01.2013, 03:55 | Сообщение # 37 |
| Я бы за эти деньги Лукаса б отремонтил и ездил бы дальше и горя не знал,А Лукас при досмотре любой БОШ переживет. Сейчас пр каждой замене ремня главное зажигание будет не сбить,т.к. Лукас сам подстраивал,а теперь ты руками будешь это делать и от того как ты это сделаешь будет зависеть и тяга и расход.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:16 | Сообщение # 38 |
| Цитата (murzik) Сейчас пр каждой замене ремня главное зажигание будет не сбить, Это точно.В Киеве на Аверсе ставят момент впрыска и стирают ошибки за 30 примерно долярив. Если неточно выставлен впрыск-хуже пуск,тяга и расход.
Valentin | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 13:10 | Сообщение # 39 |
| В Гомеле только в одном месте ремонтируют за диагностику насоса с меня уже взяли больше миллиона белорусских определили что не работает насос подкачки (например зарплата у моей жены--она медик полтора миллиона .) за ремонт в американских 350 .но предупредили что скорее всего это не все что еще может от 50 до 100 уе итог 350 +120(1млн бел руб) уже 470 и это еще не все.......конечно в Минске дешевле но машина неделю не работала а везти куда-то насос это время и деньги......замена насоса два часа работы если за нормальные деньги отремонтирую Лукас поменяю назад.
Сообщение отредактировал Valentin - Понедельник, 21.01.2013, 13:14 |
pf1969 | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 21:20 | Сообщение # 40 |
| форд транзит 96 г 2.5 д полетел движок купил бу перебрал поставил замурлыкал как новый но проблема в том что движок без насоса подкачки а топлевный насос лукас не может закачать топлево из бака поставил канистру под капот так и ежу подскажите как решить проблему
andrei
katastrof | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 21:34 | Сообщение # 41 |
| pf1969, вопрос детсадовский, форум внимательней почитай!
murzik | Дата: Вторник, 20.06.2017, 21:15 | Сообщение # 42 |
| а как интересно у тебя вышло на 96г блок без подкачки. электрический поставь.тема обсуждалась и не раз.поиск по сайту в помощь.
EricCartman | Дата: Вторник, 20.06.2017, 22:23 | Сообщение # 43 |
| Цитата pf1969 ( ) форд транзит 96 г 2.5 д полетел движок купил бу перебрал поставил замурлыкал как новый но проблема в том что движок без насоса подкачки а топлевный насос лукас не может закачать топлево из бака поставил канистру под капот так и ежу подскажите как решить проблему
я в разрез шланга впихнул насос от карбовой волги. подойдет и от классики или любого карбового таза.у него есть язычок. его дергаешь и горючка качается... пара минут и все круто. давку держит не дает соляре обратно свалить.
Ford Transit 96 ПРОЕКТ + Toyota Hiace 87 2.4D офис на колесах + Opel Omega B 94 20se + ВАЗ 2121 Нива 95 Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово (летняя база) 921-283-60-10, Саня https://vk.com/ntxmurm
