горит чек и машина не разгоняется Помогите!!!
Лёлик | Дата: Среда, 08.02.2012, 22:14 | Сообщение # 26 |
| 98, У меня проблема прошла после регулировки момента впрыска -"угол зажигания"
aleksrus51 | Дата: Среда, 08.02.2012, 22:22 | Сообщение # 27 |
| 98, Quote Чек горит ( мне на диагностики сказали что он горит из за неисправности ЕГР ) а как педаль проверить?? Надо было взять распечатку с кодами ошибок. Педаль как я понимаю только меняется.Штука тоже геморойная.У меня было как то что жила своей жизнью,то газанёт,то тупит,потом прошло. Вот темы по педали.педаль эл. педаль эл.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 08.02.2012, 22:24 |
98 | Дата: Среда, 08.02.2012, 22:24 | Сообщение # 28 |
| а турбина из строя выйти не могла? угол зажигания -я сам не выставлю завтра попробую продуть топливную систему и посмотрю насос
Ford-Transit 2006 136 л\с 2.4 л Белый (парус)
Лёлик | Дата: Среда, 08.02.2012, 22:25 | Сообщение # 29 |
| Quote (98) я сам не выставлю Выставишь! Там ничего сложного нет.
98 | Дата: Среда, 08.02.2012, 22:28 | Сообщение # 30 |
| у меня движок то ровно работает то бывает плавают обороту Добавлено (08.02.2012, 22:28) --------------------------------------------- как выставить? подскажи а лучше покажи
aleksrus51 | Дата: Среда, 08.02.2012, 22:32 | Сообщение # 31 |
| 98, Quote как выставить? подскажи а лучше покажи Здесь всё есть.Зажигание
98 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:33 | Сообщение # 32 |
| ну если продувка топливной системы ни чего не даст, тогда попробую выставить зажигание, по пути поменяю все ремни Добавлено (09.02.2012, 21:33) --------------------------------------------- Сегодня не получилась проверить мне посоветовали поменять какой то клапан сольной или соляной заодно купил насос подкачки топливо как поменяю сразу отпишусь
aleksrus51 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:38 | Сообщение # 33 |
| 98, Quote мне посоветовали поменять какой то клапан сольной или соляной заодно купил насос подкачки топливо как поменяю сразу отпишусь Соленоид,вроде так.Он же клапан отсечки ,о котором я писал в начале темы. Попроси кого нибудь включить зажигание,сам слушай тнвд,должны раздаваться щелчки при включении зажигания.Насколько мне известно ,если клапан щёлкает ,то он исправен.Сам клапан элекромагнитный. Что за насос купил?Фордовский ?Что со старым?
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 09.02.2012, 21:46 |
98 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:43 | Сообщение # 34 |
| мне писали что может это он мозг выносит насос купил фордовский 950 руб стоит у меня начали плавать обороты
aleksrus51 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:47 | Сообщение # 35 |
| 98, Ты старый насос снимал ,продувал?
98 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:50 | Сообщение # 36 |
| нет сегодня не получилась завтра утром попробую или сразу новый поставлю Добавлено (09.02.2012, 21:50) --------------------------------------------- а турбина крякнуть не могла???????
aleksrus51 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:55 | Сообщение # 37 |
| 98, Quote нет сегодня не получилась завтра утром попробую или сразу новый поставлю Трубка на насосе которая ближе к двигателю,продуваться не должна,трубка дальняя продуваться должна.В насосе стоит мембрана ,она служит обратным клапаном,чтоб топливо не уходило в бак. Quote а турбина крякнуть не могла Какой расход масла,Если турбина ломается ,начинается жор масла и дымить начинает. Сними входной патрубок с турбины и покрути крыльчатку .Должна крутится свободно.Турбина. Quote мне посоветовали поменять какой то клапан сольной или соляной Почитай тему про клапан отсечки.Может найдёшь свои признаки болезни.Клапан отсечки.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 09.02.2012, 22:15 |
98 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:24 | Сообщение # 38 |
| масло не ест и не дымит с насосам завтра разберусь если что новый поставлю спасибо если будут непонятки сразу на пиши как поменяю сразу от пишусь что да как
aleksrus51 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:28 | Сообщение # 39 |
| 98, Quote масло не ест и не дымит Значит насчёт турбины раслабься,ищи причины в другом. Ждём отчёт.Удачи.
98 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:40 | Сообщение # 40 |
| Вот про клапан почитал вроде как у меня в нём дела а есть картинка где он именно находится у меня ТНВД ЛУКАС с каки мето мозгами
aleksrus51 | Дата: Пятница, 10.02.2012, 16:40 | Сообщение # 41 |
| 98, Quote Вот про клапан почитал вроде как у меня в нём дела а есть картинка где он именно находится у меня ТНВД ЛУКАС с каки мето мозгами Клапан находится под пластиковой крышкой,на тнвд.Сначало надо отсоеденить косу с поводами (там стоит фиксатор(красный),смотри не сломай)Я лично туда ещё не лазил ,но собираюсь.В принципе ничего сложного нет,но надо соблюдать осторожность.(тнвд штука нежная)Прилагаю фото тнвд и схему разборки той шняги где находится соленоид.Клапан №126.Удачи .
98 | Дата: Среда, 15.02.2012, 21:36 | Сообщение # 42 |
| всем привет продули мне топливную систему ,поставил новую подкачку топлива , заменил клапан и толку ноль поехал по совету к спецам в провереное место где занимаются только фордами транзитами они все проверяли и в это ге в ТНВД большая выработка и он уже не раз был в ремонте сделать можно но только на сколько времени его хватит мне предложили перейти на обычное тнвд вот так
K2 | Дата: Четверг, 16.02.2012, 00:01 | Сообщение # 43 |
| Quote (98) мне предложили перейти на обычное тнвд вот так вобщем то более бюджетный вариант...и во многом более надежный...
98 | Дата: Четверг, 16.02.2012, 18:38 | Сообщение # 44 |
| мне тоже так сказали
K2 | Дата: Четверг, 16.02.2012, 23:01 | Сообщение # 45 |
| Quote (98) мне тоже так сказали читая "стартерах" про трудности с запуском, еще раз вобщем могу сказать точно что эти две проблемы связаны...
Rumata | Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:53 | Сообщение # 46 |
| Quote (98) мне тоже так сказали Саня, если надумаешь выкидывать эпик, кидай в мой огород )))
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 18.02.2012, 00:17 | Сообщение # 47 |
| Rumata, Сань,я слышал про камень в мой огород,но чтоб ТНВД...?Это круто.
98 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 17:00 | Сообщение # 48 |
| Всем привет! поменял ТНВД начал дымить и плохо заводится что это может быть ?? мож они метки плохо выставили? ТНВД поставили БОШ
K2 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 22:42 | Сообщение # 49 |
| Quote (98) мож они метки плохо выставили? очень может быть, но вообще, для того чтобы сказать что и как нужно знать абсолютно всё, начиная от того какой дым, в каком состоянии мотор, заканчивая тем как тянет. Вобщем нужно знать всё, больше деталей.
Rumata | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 23:31 | Сообщение # 50 |
| 98, Где мой насос?
