Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 19:44
  • Страница 4 из 5
  • 5
горит чек и машина не разгоняется Помогите!!!
pire111Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:45 | Сообщение # 76
Цитата (Siren)
Завтра может получится прочитать ошибку.
не поможет. однозначно.
Цитата (Siren)
Подскажите какие ошибки могут вылезти
чек выбивает в основном от педали датчика наддува датчика кален вала.
SirenДата: Четверг, 04.04.2013, 22:54 | Сообщение # 77
pire111, Что такое педаль датчика наддува. Это электронная педаль? Может из-за того, что переделывали с электронной в механическую, а потом снова в электронную педаль газа гореть ошибка?
Машина при горящей лампочке работает в "аварийном режиме" или нет такого режима?
pire111Дата: Четверг, 04.04.2013, 23:01 | Сообщение # 78
педаль есть педаль а датчик надува это датчик надува.
есть такой режим, и пока ты не устранишь причину он не потухнет, а если ты не хочешь понимать то я лбом биться не собираюсь,
ПОЧЕМУ ТЫ УВЕРЕН ЧТО ЗАЖИГАНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ????????
в аворийном режиме машина работает тока от трёх значений, повторять больше не буду.
SirenДата: Четверг, 04.04.2013, 23:10 | Сообщение # 79
pire111, Не уверен в зажигании. Будем значит все заново перепроверять. Если я тебя понял то - причины:
1. Полностью проверить все метки и выставить зажигание.
2. Датчик коленвала
3. Датчик наддува (Подскажи где он находится)
Ничего не забыл?
pire111Дата: Четверг, 04.04.2013, 23:22 | Сообщение # 80
зажигание может быть выставлено на 1 цилиндр или перепутан на 4, что при том и том положении совпадёт штиф кален вала, так что обязательно должен совпасть и распредвал.
где то прикручен на кузове, к нему идёт шланг от всасывающего коллектора и плоская фишка с тремя проводами,
Цитата (Siren)
Ничего не забыл?
вроде нет, тока посмотри провода не попутал ли их местами с датчика кален вала и температуры двигателя.
SirenДата: Четверг, 04.04.2013, 23:30 | Сообщение # 81
pire111, Разве фишки датчика температуры и коленвала не разные?
Будем пробовать, а то времени мало остается((
lexaДата: Четверг, 04.04.2013, 23:47 | Сообщение # 82
Цитата (pire111)
а не надо крутить. надо правильно поставить
поставили правильно, по штифту, не стоит забывать что звезда имеет ход на зуб, и здесь ты с первого раза не попадешь.
Цитата (pire111)
ТНВД на 180 градусов
здесь воще не понял, как на 180 перевернуть?
Цитата (pire111)
штифтом не туда попал на каленвале
туда, когда снимал аппарат, выставлял по штифтам, согласен там не одно отверстие, но сквозное и правильное одно...........
Цитата (pire111)
смотри датчик каленвала
ну посмотрел на него, а дальше что, по другому его не поставить.......
Цитата (pire111)
провод воды
что за сие чудо? если речь о датчике на фильтре, то разъемы разные не перепутаешь.
а теперь по делу, хоть кто-то что то путное может посоветовать, челу на следующей неделе 2500км. надо отмотать, а тут такой головняк
pire111Дата: Пятница, 05.04.2013, 00:18 | Сообщение # 83
какая звезда? какой зуб, не знаю о чём ты.
кален вал может быть в верхней точке 4 цилиндра, при этом штифт кален вала совпадёт, а распредвала нет.
не кто и не говорит что ты его поставил неправильно.
нет датчик температуры воды который стоит на термостате, он тоже такой же, провод длинный и двух пиновый, токо не красный как на кален вале.
Добавлено (05.04.2013, 00:15)
я не вижу вы туда правильный штифт ставили или что под руку попадётся.
Добавлено (05.04.2013, 00:18)
а если ты такой умник что не заведёшь ему машину? чудесов не бывает, проверь вышесказанное и всё, ЕЩЁ встричались ситуации когда при установке фишки на ТНВД сгинали контакты.
lexaДата: Пятница, 05.04.2013, 08:49 | Сообщение # 84
я ее завел, а вот гребаный чек не дает аппарату работать...........
я не один аппарат поменял, было дело и ночью с фонариком, делал, и заводилась....................
выставлять точки умею, поэтому нехер ерничать по поводу что и как вставил.
на фланце есть прорезь, а на аппарате отверстие, они совпадают. а звездочка на которую цепляется ремень имеет ход примерно в один зуб. так вот там я возможно немного промахнулся.
K2Дата: Пятница, 05.04.2013, 08:51 | Сообщение # 85
Только голос повышать никому не надо, ага.
lexaДата: Пятница, 05.04.2013, 09:40 | Сообщение # 86
уговорил.
Siren, сюда зашел за помощью, и просил совета, а в итоге ни чего по делу.............
я ему несколько дней назад скинул лукаса воткнул бошарика, два дня танцев с бубном. Итог: стенд где выясняется что бошарик мертв.
ставлю обратно этого хитроумного, а он выеживается, и чеком лыбу тянет.
в прошлом году знакомому, тоже выкидывал лукаса и ставил бошарика. Так там еще и аппарат привезли без переднего фланца.(фланец сидит без шпонки, ставь как хочешь и ищи метку) и ничего нашел поставил и завел,и все за один день. а с этим чудом уже четвертый день бьюсь........
K2Дата: Пятница, 05.04.2013, 09:49 | Сообщение # 87
честно, я в этом вопросе просто не шипко силен, а посему и помочь нечем, к сожалению...
Но если основываться чисто на теории, то тут собака где-то в метках как ни крути зарылась... Про то что Лукасы они такие, это все наслышаны...
Я думаю что подождем обеда, как ни крути народ подтянется, думаю все равно что путное насоображают. yes yes
pire111Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:36 | Сообщение # 88
Я расписал все причины по каторым бьёт чек и машина работает в аварийном режиме, если ты этого не хочешь понимать то не чего говорить что не кто не даёт дельного совета, я два месяца плотно прощупываю работу лукаса, и ответил что и где рыть. lexa, для тебя повторю ещё раз
в аварийку машина идёт по причинам
датчик надува http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-1640-1
не правильно выставлено зажигание, ошибка в пол зуба очень кретична и по этому должно быть чётко, это не бош!!!
неисправность самого датчика кален вала.
встречались случаи
при установке фишки ТНВД заламовали контакты, так же в этом гнезде есть серый резистор, который можно увидеть с помощью зеркала.
перепутывания местами фишки датчика топлива и датчика кален вала.
остальные причины выхода из строя блока управления и самого ТНВД оставляем на крайний случай.
в вашей ситуации я бы для начало исключил регулировку зажигания.
КАК В ОБЩЕ РАБОТАЕТ АВТОМОБИЛЬ НА ХОЛОСТЫХ ЧИСТО ИЛИ НЕТ?
K2Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:40 | Сообщение # 89
На мой взгляд ответ более чем исчерпывающий. yes
pire111Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:48 | Сообщение # 90
Цитата (Siren)
Поставили на место Лукас, но после установки горит чек, троит на холостых, белый дым с выхлопной и едет в аварийном режиме.
вот этот симптом указывает на неправильное зажигание, так как при датчике каленвала, педали и и датчика надува машина работает чётко и не троит.
Добавлено (05.04.2013, 12:48)
я надеюсь истиную причину они озвучат.
lexaДата: Пятница, 05.04.2013, 13:14 | Сообщение # 91
Да самое поршивое что холостого хода нет и давно, из-за этого и хотели выкинуть эпика. То есть обороты плавают как хотят, после перегазовки могла заглохнуть, а иногда просто стоя на светофоре глохла........
в том то и фишка что этот эпик живет своей жизнью, а теперь еще и нам начал мозг выносить...........
Завтра попробую скинуть ремень и еще раз проверить метки.
Датчик наддува исключаю т.к. его и не трогал. А вот датчик на колене Х.З. Теперь вопрос как его проверить?
pire111Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:24 | Сообщение # 92
можно проверить тестером, сопротивление около килоома.
побывать на диагностику, стоит ли иммобилазер? прозванивать проводку от ТНВД к управлению.
но скорее всего насос умерает. на всякий случай загляни в фишку ТНВД.
RumataДата: Пятница, 05.04.2013, 22:20 | Сообщение # 93
У моего лукаса холостые тоже периодически бомжуют. Но оно не глохнет после перегазовок. И ещё, если не газовать, то постепенно хх восстанавливается ровно и чотко лопочет.
SirenДата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:54 | Сообщение # 94
Сегодня приобрел сканер для Фордов. Он выявил три постоянные ошибки:
P0110 Датчик температуры воздуха
P0185 Датчик температуры насоса
P1171 Неправильная позиция ротора
Подскажите что нужно дальше делать.
P.S. Зажигание и метки полностью проверили - все нормально.
Добавлено (07.04.2013, 20:54)
Вчера когда все выставили, движок стал тихо и мягко работать. Чек при этом горит. Сегодня ехал и она ни с того ни с сего снова стала работать громко (как выставить зажиганее более раннее). Это она более раннее поставила сама?
pire111Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:10 | Сообщение # 95
Цитата (Siren)
P0110 Датчик температуры воздуха P0185 Датчик температуры насоса
эти точно не бют чек.
вот это похоже на неисправность, но такому сканеру как F-Super я не доверяю.
я думаю что тебе его придётся показать топлившеку, в общем тут больше не кто не чего тебе конкретнее не скажет.
SirenДата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:55 | Сообщение # 96
Если конкретно по ошибке неправильной позиции ротора, то что не так сделали, как сделать позицию правильной? Раньше писали, что нужно на 180 градусов перевернуть - это в этом причина?
pire111Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:54 | Сообщение # 97
нет. не в этом. и не уверен что причина в этой ошибке, даже не уверен что эта ошибка существует у тебя, так как не доверяю сканеру.
а у тебя он похоже такой как я говорил, и ечли ты пойдёшь и снимешь фишку с того же дат.кален вала то 4 ошибка не покажется.
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 07.04.2013, 23:38
murzikДата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:28 | Сообщение # 98
У саньки Горьковского АЛЕКС была такая поеботина, периодически в аварийный режим входил и по итогу в Минск по работе приехал за 300км и все в аварийку и наглухо. Поехал он к Алексею(тут есть тема про него и контакты)перед этим предварительно позвонил и расказал что и к чему. он сказал проблема в датчике положения ротора.стоит где то сбоку в насосе я не видел,видел Саня. он ему его выкрутил и ремонтил пару часов,сразу предупредив, что либо сделает либо нет. отреммонтить удалось и дал полгода гарантии ,что если крякнет он ему поставит новый за вычет сумы за которую он ему его ремонтил. а когда подключил сканер и завел то горит чек,он постучал по насосу сбоку и чек погас и авто заработало ровно и красиво,а до этого как металом там внутри ворочало.после ремонта все гуд прошло уже пару месяцев полет нормальный.
pire111Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:38 | Сообщение # 99
murzik, спасибо за информацию, просто наш этот шнурок иногда указывает на ошибки которых не существует.
lexaДата: Суббота, 13.04.2013, 20:09 | Сообщение # 100
Цитата (pire111)
я надеюсь истинную причину они озвучат
в общем так и не нашли причину, сегодня воткнули бошарика, на этом и успокоились............
  • Страница 4 из 5
  • 5
